Tabliczki znamionowe - gdzie się znajdują?
Rozmowy nie na temat
Marcin125p
Post autor: Marcin125p »
W tym temacie, który zakładam wpisujemy miejsca, gdzie się znajdują tabliczki znamionowe w maszynach, ciągnikach. Sądzę że ten temat ułatwi odnalezienie danych maszyn i pomoże przyszłym właścicielom.
To ja dam parę maszyn:
Młocarnia MCC-10A i MCC-10B - z tyłu maszyny nad workownikami.
Młocarnia MC-85 - na ramie maszyny z prawej strony (patrząc od przodu) w połowie długości między wentylatorem a przednią osią.
Prasa PS1A - przy kole pasowym.
Prasa "Robot" - na ramie znajdującej się nad podbieraczem i wałem nagarniacza.
Snopowiązałki "Wielkopolanka" i "Warta" - na osłonie równiaczy knowia i wału ubijaczy snopów.
Dla znawców: gdzie ma tabliczkę ładowacz NUJN bo ja nie wiem :confused:
hubert
RE: Tabliczki znamionowe - gdzie się znajdują?
Post autor: hubert »
Silnik Andoria 1 HC 102 (S-15):
-dwie nad głowicą, na zbiorniki wody;
-na osłonie koła zamachowego (skrócona instrukcja obsługi);
-na zbiorniku wody, (GMP)
-na osłonie rozrządu (instrukcja demontażu i montażu pompy wtryskowej)
Szczepan-1990
Post autor: Szczepan-1990 »
RS 09:
-tabela smarowań-skrzynka akumulatora
-tabela położeń WOM-kolumna kierownicza, prawa strona
-dane silnika-blok silnika z lewej strony pod lewym cylindrem
-instrukcje BHP-siedzenie
Marcin125p
Kombajn Vistula - na ramie przy pomoście kombajnisty od strony hederu.
Kopaczka "Pionier" - na obudowie skrzyni napędzającej gwiazdę.
Młocarnia MSC-7 - przy kole pasowym bębna, patrząc od przodu po prawej stronie maszyny.
Grabiarki GKU - na ramie kosza grabi przy lewym kole.
Siewniki prod. w Kutnie "Kraj" - na skrzyni nasiennej po prawej stronie od tyłu maszyny.
Deleted_User
Post autor: Deleted_User »
Tabliczka od silnika w C-330-po prawej stronie pod filtrem powietrza na bloku.
Instrukcja wymiany filtra w C-330 na obudowie filtra.
Główna tabliczka znamionowa znajduje się po prawej stronie od tyłu na obudowie sprzęgła.
agrotechnik
Post autor: agrotechnik »
W młocarni bez czyszczenia produkowanej w fabryce Wacława Moritza, tabliczka znajduje się na obudowie bębna młócącego.
Czeslaw
Post autor: Czeslaw »
Potrzebny będzie do rejestracji nr podwozia.
Ciągnik to Ursus-28 z 66r.
Na zgłoszeniu jest podany nr podwozia 048483.
Z boku, koło osi sprzęgła, jest jeszcze tabliczka znamionowa.
Jest nieczytelna, zostały jednak nr wybite numeratorem.
Pośrodku tabliczki jest nr 081265.
U dołu z lewej strony 1966 dalej po prawej 72000.
Więc gdzie mam szukać tego nr.?
Na lewym błotniku była też jakaś tabliczka, zostały po niej tylko 4 małe otworki.
Rozmawiałem z diagnostą dzisiaj. Jego nie interesuje nr silnika tylko nr WIN lub podwozia.
Dodam, że ciągnik jest na razie pod grubą warstwą czarnej mazi (olej z kurzem)
Proszę Szanownych Kolegów o odpowiedź. Dziękuję.
A swoją drogą to ten ciągnik już opędził moje zniwa (30 arów pszenicy)
To pewnie juz masz te nr. jak wybite sa numeratorem. na blotniku byla informacja "zabrania sie" ....
72000 na tabliczce to cena,rocznik rozszyfrowałeś 1966...a nr podwozia to 081265.Skoro na zgłoszeniu jest nr 048483,mogła być zmieniona skrzynia albo sama obudowa,albo papiery są nie od tego ciągnika.
Czeslaw
Gdyby te nr na Zgłoszeniu i na tabliczce się zgadzały nie byłoby problemu.
Jest jednak inaczej (jak wyżej)
Dziękuję za każdą odpowiedź.
Idę spać bo późno. Jutro dokończymy. Dobrej nocy życzę.
fifek
Post autor: fifek »
A gdzie są numery zetora k25
Czeslaw
Fifek, nie wiem.
Może po jakimś czasie zetorkowcy Ci odpowiedzą.
Natomiast ja zadaję Sz. Kol. takie dodatkowe pytanie.
Czy nr podwozia (ramy) ciągnika Ursus-28 był tylko i wyłącznie jeden,
wybity numeratorem na tabliczce znamionowej, po prawej stronie, koło osi poprzecznej sprzęgła?
Być może nr ten mógł być dodatkowo wybity na korpusie skrzyni
biegów.
Jeśli tak to do chwili rejestracj (do 2lat) muszę go odszukać.
Jeśli nie, kupię nową tabliczkę i wybiję numery takie jakie są w dokumentach.
Zamieszanie z tymi numerami niesamowite.
Ale najlepsze jest to, że pamiętam dokładnie czas gdy wchodziły te ciągniki do PGR-ów, SKR-ów, Kółek Rolniczych i Spółdzielni.
Nawet na moim dawnym podwórku była mini baza gdzie wlaśnie stały w garażu dwa nowiutkie Ursusiki.
Wystarczyło zajrzeć na te numery i tabliczki znamionowe albo zapytać prezesa KR.
Tylko skąd mogłem przewidzieć,że za 50 lat będę takim jeździł?
Warto się jednak wszystkim interesować.
krystek15
Re: Tabliczki znamionowe - gdzie się znajdują?
Post autor: krystek15 »
Ursus MF 255 - prawa strony blachy osłaniajacej akumulator
Farmer F-8244 C2 - belka kabiny (nie wiem jak sie to dokładnie nazywa chodzi o to co dzieli przednią szybe od tych dwóch małych na dole)
Agromet N012 - lejek
Ursus C-330 - obudowa skrzyni biegów po prawej stronie
Autosan D47 - tylna rama
SIP PRP 1 - po prawej stronie na przodzie ramy
Kosiarka Z-179 - rama nośna
Biardzki P-329/2 - prawa strona ramy
Agromet Z070 - rama nośna
Ursus C-360 - prawa strona korpusu skrzyni biegów
Ursus C-355 - prawa strona korpusu skrzyni biegów
Agromet Z211/2A - na przodzie ramy
krystek15
Hydramet Farmer 2155 - lewa strona ramy
krystek15
Ursus C-451 - przy pompie paliwa
Ursus C-45 - przy pompie paliwa
Lanz HN3 Ackerluft Bulldog D 7506 - prawy przód ramy ciagnika
Ursus C-328 - obudowa skrzyni biegów
Ursus C-325 - obudowa skrzyni biegów
Zetor 25T - obudowa zegarów od strony maski
Zetor 25A - obudowa zegarów od strony maski
Fortschritt RS09/122 - obudowa sprzęgła
Lanz HN3 Acker Bulldog D7506 - prawy przód ramy
Dzik-2 - kierownica
Mazur S-50/D-50 - prawa strona maski
Dzik-21 - kierownica
DUZ 20 - na przodzie
Lanz HR8 Ackerluft-Bulldog D9506 - prawy przód ramy
Lanz HR5 15/30 Acker-Bulldog D 6500 - lewa przednia strona ramy
Jumz 6M - lewa strona deski rozdzielczej
MTZ-50 - lewa przednia strona kabiny
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
krystek15 pisze: ↑15 paź 2026, 14:45 Ursus C-360 - prawa strona korpusu skrzyni biegów
Tabliczka jest na pulpicie, nie na skrzyni, jedynie na silniku jest jego tabliczka po prawej... W innych maszynach nie wiem, to nie zweryfikuję.
Dzik 2 - tabliczka z numerami jest na tylnej ścianie korpusu skrzyni w lewym górnym rogu. Na kierownicy są tylko ze schematem biegów itp
Absentmided
Post autor: Absentmided »
Ciezka seria ursus tabliczka pod kierownica przy oslonie wału kieronicy w kabinie, numery nadwozia wybity przy prawej pompce hamulca na korpsusie tylnego mostu
Doprecyzuję C-325, C-328 i C-330
C-325, C-328 oraz pierwsze C-330 - z prawej strony obudowy skrzyni biegów pod kolumną układu kierowniczego
Późniejsze C-330 od ok. 1969 roku oraz prototypowy Ursus 202 - z prawej strony obudowy skrzyni biegów pod pedałami hamulców
C-4011 i C-355 - z lewej strony pulpitu pod zegary
C-360 - nie wiem jaki pierwsze C-360, ale na pewno C-360 i C-360-3P mają po prawej stronie pulpitu zegarów
MF 235 - po prawej stronie obudowy akumulatora
Siewniki Poznaniak - z tyłu po prawej stronie skrzyni nasiennej
Pługi 2- i 3-skibowe Unia Grudziądz Pz-230/U021 oraz Pz-330/U023 - po lewej stronie wieżyczki do mocowania TUZ
Brona 3-polowa Unia-Grudziądz - po lewej stronie wieżyczki do mocowania TUZ
Prasa kostkująca Sipma Z-224/1 - pod kołem zamachowym z WOM niedaleko zaczepu
Kopaczka elewatorowa Z-609 - lewy bok kopaczki
Rozrzutniki obornika Czarna Białostocka 1-osiowy i 2-osiowy oraz Warfama w Dobrym Mieście T032 - prawa strona od przodu
Ładowacz chwytakowy Cyklop T-214 - lewy bok pod sworzniem głównego ramienia
Ładowacz czołowy Tur-2 T-261 na linkę do C-360 - na dole prawej kolumny
kumarzysta
Post autor: kumarzysta »
Absentmided pisze: ↑16 paź 2026, 10:25 Ciezka seria ursus tabliczka pod kierownica przy oslonie wału kieronicy w kabinie, numery nadwozia wybity przy prawej pompce hamulca na korpsusie tylnego mostu
nie zawsze, wczesne miały na lewym boczku deski
