Ursus c325/328
Ursus c325/328
Witam piszę z zapytaniem, ponieważ nie mogę znaleźć wybitego nr vin na skrzyni odkręciłem wsporniki i nic tam nie ma. W c330 jest tam vin a tu nic, posiadam c325 1960r z silnikiem c328, tabliczki znamionowej brak , z tego co się orientuję nic nie było kombinowane oprócz wymiany silnika.
Jest możliwością , że na te modele nie było nabijany nr vin?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: Ursus c325/328
W tamtych latach nie było numeru VIN, natomiast powinien być numer podwozia. W C325 przeważnie był nabity na tabliczce na skrzyni biegów. W moim C325 z 1962 roku, na tabliczce zachował się numer podwozia, rok produkcji i znak kontroli jakości.
- kumarzysta
Re: Ursus c325/328
Nie ma tabliczki, nie ma numeru, niestety to tak działa. 330 też nie ma bitego chyba że diagnosta chciał bic
Re: Ursus c325/328
Z tego co słyszałem i widziałem po c330 to miały fabrycznie bite numery z prawej strony miedzy dwoma mocowaniami do kabiny.kumarzysta pisze: ↑23 lut 2021, 18:06 Nie ma tabliczki, nie ma numeru, niestety to tak działa. 330 też nie ma bitego chyba że diagnosta chciał bic
- kumarzysta
Re: Ursus c325/328
Rzadko, ile widziałem to zawsze pusto, może po którymś roku zaczęli bić
- Pronar 82A
Re: Ursus c325/328
Jeśli masz do niego papiery to na...j nr wg nich i po kłopocie, to samo z tabliczką znamionową. Tylko żeby nie wyglądała na zbyt nową. Możesz też pójść drogą prawną i wystąpić do WK o nadanie nr, i wykonanie tabliczki znamionowej, tylko będzie to tzw. Tabliczka zastępcza", i średnio to wygląda na starym ciągniku ,raz popełniłem taki błąd.
Re: Ursus c325/328
Papiery są wszystko ma vin to tylko 4 cyfry myślałem właśnie nad na...iciem ale wolałem się upewnić jak to jestPronar 82A pisze: ↑23 lut 2021, 20:12 Jeśli masz do niego papiery to na...j nr wg nich i po kłopocie, to samo z tabliczką znamionową. Tylko żeby nie wyglądała na zbyt nową. Możesz też pójść drogą prawną i wystąpić do WK o nadanie nr, i wykonanie tabliczki znamionowej, tylko będzie to tzw. Tabliczka zastępcza", i średnio to wygląda na starym ciągniku ,raz popełniłem taki błąd.
Re: Ursus c325/328
To ja akurat w większości na tych nadlewach w C-325/C-328 te numery znajdowałem, ale trzeba było dobrze oczyścić. Za to w C-330 pod tabliczką parę razy widziałemkumarzysta pisze: ↑23 lut 2021, 18:18 Rzadko, ile widziałem to zawsze pusto, może po którymś roku zaczęli bić
