c 325
- Jacek ze Skansena
RE: c 325
Może nie koniecznie to jest srebro ale materał niesamowity. Ja też jestem pod wrażeniem
RE: c 325
Tak, znaczki te są posrebrzane.
Kiedyś też nie wierzyłem w ten fakt, ale ktoś na Forum mi o tym powiedział, obejrzałem sporo zdjęć znaczków i jeden na żywo... I faktycznie posrebrzone.
RE: c 325
na yt sa filmy pokazujace jak mozna posrebrzyc ,lub niklowac domowym sposobem jak beda skladniki dostepne to wykonam samemu elektrolize,oczywiscie pokaze efekt.
[URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... c15cd208d5]
Winą pękającego lakieru byl zły podkład.Dzięki podpowiedziom fachowców już j*blushing*est dobrze.
RE: c 325
Nie, no filtr jest zaje.... fajny
Zamykania dałeś nowe, bo ja w moim musiałem nowe dać, bo starych już nie było tylko nakrętki miałem przyspawane. Super, czekam na więcej *tup*
- chrapek3011
RE: c 325
Teraz widzę (po tej jajowatej klapce błoku),że Ty masz silnik 28.
RE: c 325
Ładnie się przykładasz do detali - tak trzymaj. Ta apteczka będzie gdzieś mocowana w ciągniku?
RE: c 325
Dziekuje. apteczka bedzie gdzies umieszvzona, w srodku magnes i przyklejona tak.mam wizje gdzies na błotniku lub dachu.
Umiescic ,a jak niezda to estetycznopraktycznego testu to w nazedziówce bedzie ale jest taka "klimatyczna " ze ja robie na cacy.ponoc od 60-tki...
RE: c 325
A oprócz detali (które ładnie odnawiasz), to robiłeś coś przy samym ciągniku, czy jakieś zespoły, mechanizmy wymagają naprawy?
RE: c 325
Narazie detale . Potem wieksze roboty... Fachowiec sprawdzi cisnienia olej , pompa, i na cylindrach jak bedzie ok to malunejk jak nie to dam do robienia ,bo sam niemam zielonego pojecia o takich pracach silnikowych. Male czesci robie powoli ale konsekwetnie jak czas pozwala, daje mi to mnostwo satyswakcji i pozwala odpoczac ( zrelaksowac)
RE: c 325
Ale go dopracowałeś. Te nowe w plastikowych obudowach, to już nie jest to.
RE: c 325
niemam czasu ostatnio to kopulke MADE I POLAN chociaz zrobilem.
Zabieram sie za ciegiełka gazu ,ktore u mnie poprzrdni wlasciciel zrobil z tego co mnial pod reka .... problem moj to potrzebuje wymiaru orginalnego drutu laczacy sie z pompa wtryskową,jedt on wygiety bo omija on skrzynke nazedziową.jezeli ktorys z forumowiczow moze podeslac zdjecien z przysrawiona metrowka lub sam wymiar bylbym wdzieczny.
RE: c 325
Jutro podam Ci wymiar mojej, bo też dorabiałem nowe. Grubość pręta to fi 8mm, a najlepiej to kup pręt "ciągniony" jest twardszy
RE: c 325
Do polerowanej pompy jak najbardziej będzie pasować z nierdzewki.
RE: c 325
Cięgło gazu od pompy ma 380mm w lini prostej. Sam pręt jest dłuższy. Mierząc od pompy wtryskowej(sam pręt) to pręt jest wygięty na 280mm mierząc od początku pręta.
