Ursus C-325A z 1960roku
RE: Ursus C-325A z 1960roku
Odpalanie po remoncie - bezcenne :)
Swietnie. Kolor korpusu ladny i ciapek pali .... chlodnica z zeluzją to oryginał tak ze sklepu czy jak? A regulacja linką? Czy manualnie samemu ?
mlo_dy
Post autor: mlo_dy »
Chłodnica oryginalna, a zaluzja manualna .
Poprostu reką ustawiasz wysokość i zaczepiasz poprzeczke na danej wysokosci? Czy ustawia sie ja wiosna lato jesień zima ?
mlo_dy
Ręką ustawiasz wysokość na zaczepach.
Teraz odpala jeszcze lepiej !! dosłownie na dotyk. trochę przy tym siedziałem w weekend ale doszedłem do tego z tatą.trzeba było przyśpieszyć na pompie. i sprężynę też znalazłem, znaczy wujek pod Sandomierzem, ale najważniejsze, że już do mnie idzie! Niestety zabawa z blachami trochę poczeka... Dopiero za miesiąc wracam do domu..
Cicioll89
Post autor: Cicioll89 »
Witam też posiadam c-325a z 60r i mam problem z panewkami od kola zamachowego, miałem duzy luz na wale ściągałem miske i wyleciał jeden pół pierscien z panewki czy nie powinno byc 4 ?? czy ktoś założył złe panewki prosze o pomoc :D
To zależy jaki jest to silnik.Czy oryginalny C-325,328 na panewkach grubościennych czy blok C-330 już na panewkach cienkościennych,co nie byłoby dziwne w przypadku półpierścieni,choć w C-330 muszą być cztery sztuki.
Kiedyś była taka opcja półpierścieni do C-325/328 i pierwszych C-330 na panewkach grubościennych.Na teraz nie mogę znaleźć tych informacji.Panewki ostatniego łożyska po prostu były bez tych kołnierzy ustalających a w zamian były dodatkowo półpierścienie.A może się po prostu panewka przepiłowała i wyleciał sam kołnierz.
Cicioll89
silnik orginalny 100% 325 ale tylko jedna czesc kołnierza by wyleciała ?? z dwóch stron powinien byc kołnierz na panewce ?? :D i czy dokupie jeszcze taka panewke po drugim szlifie
Tak,mogła wylecieć jedna część.Od luzu poosiowego wału mogło ją zfrezować.Panewki grubościenne do kupienia bez problemu każdy szlif.
Cicioll89
no tak ale druga była by na panewce a jej niema i teram sie zastanawiam czy ktos zrobił fuszerę i dał tylko jeden pół pierscien bo niemiał panewek kołniecrzowy dał bys rade sprawdzic jakie maja byc w rzeczywistości
Ostatnia półpanewka górna i dolna ustalająca powinna być z kołnierzem z jednej i drugiej strony.I co do tego nie ma żadnych wątpliwości.Średnica czopa powinna wynosić na drugi szlif R050--79,50mm,-0,080,-0100.Szerokość czopa ustalającego powinna wynosić 48,6mm,+0,1.
Cicioll89
a czy dokupię jedna panewke tzn dwie połówki panewki na ostatnie lożysko czy musze kupic cały komplet 6szt ?? jeżeli tak to daj mi namiary z góry dziekuje
Tylko cały komplet.Chyba że ktoś ma leżeć ze starych zapasów na sztuki,w co wątpię.
Cicioll89
no właśnie wszedzie obdzwoniłem i tylko komplety i chyba bede musiał cały kąplet wymienić i z głowy
dzieki za pomoc
Szam
Post autor: Szam »
Jest piękny, aż za piękny żeby był użytkowy :D
mlo_dy
dzięki :) jeszcze w planach zmiana pompy na pompę z odprężnikiem. No i dokończenie dachu, mam tylko przednią szybę otwieraną do góry. chyba tylko przednia w nich była ?
kupiec
Post autor: kupiec »
Szam napisał/a:
Bez urazy,ale daleko mu do oryginału, plastikowe lampki z tyłu co to jest?wężyk gumowy do zegarka ciśnienia? ..........niby nic ale:o
mlo_dy
Nie uraziło mnie to wcale, po prostu jeśli można było coś "ulepszyć" typu wąż od ciśnienia czy alternator to to zrobiłem;) chętnie zobaczę jaki kolega projekt zrobił/ukończył;)
Dzisiejszy łup z auto-złomu to sprężyna pod siedzenie do ursusa oraz kompletna maska wraz ze znaczkiem Ursusa do C-308 :D koszt? 25zł
kupiec
Alternator zgoda,prądu już nie zabraknie.Zamontowalem także u siebie,jestem zwolennikiem ulepszeń ale takich żeby nie rzucały się mocno w oczy.Ogólnie robię pod oryginał w miarę możliwości finansowych.Na razie ciapek w kompletnej rozsypce więc nie ma się czym chwalić,będzie oczywiście jakaś relacja zdjeciowa.To już nie o to chodzi, ale nie pociskaj kitu typu: ,,wszystkie części w 100 % oryginalne"
To nie tylko ,,Bąk" i prądnica...
Pierwszy właścicielem też raczej nie jesteś...
Wiadomo, każdy swoje zachwala żeby sprzedać.Jakoś dodało mój post do kolegi ~kupiec. *eek*
Wiec żeby była jasność:
kupiec napisał:
Alternator zgoda,prądu już nie zabraknie.Zamontowalem także u siebie,jestem zwolennikiem ulepszeń ale takich żeby nie rzucały się mocno w oczy.Ogólnie robię pod oryginał w miarę możliwości finansowych.Na razie ciapek w kompletnej rozsypce więc nie ma się czym chwalić,będzie oczywiście jakaś relacja zdjęciowa.
