Wszystko o Zetorze 25
RE: Wszystko o Zetorze 25
Najlepiej wykręć swoją końcówkę drążka, zrób obchód po okolicznych sklepach to Ci coś dobiorą. W Zetorkach chyba nigdy nie ma pewności czy ktoś coś nie przerabiał, kombinował itp :D
Rs 09
Post autor: Rs 09 »
U mnie chyba są os żuka tylko w tym problem że są wspawane :( Maktoś może zdjęcię oryginalnego drążka ?
U mnie są wkręcane, ale nie wiem od czego. Bociana nie ma pod ręką, mogę tylko zrobić Ci zdjęcie gałek w Żuku dla porównania :)
Na chwilę obecną mam chyba tylko taką fotkę
Kacper_25K
Post autor: Kacper_25K »
Witam. Panowie kupilem jakis czas temu wskaznik temperatury do bociana...po jakims roku zastoju (nie używany)-teraz nawet sie nie rusza. Czy można coś w tym ustrojstwie sprawdzić, naprawić czy od razu kupić kolejny? A może ma ktoś na zbyciu? Ja brałem ten z Danrolu bo w sumie nic innego teraz nie ma żeby pasowało. Pozdrawiam.
Ale ten oryginalny brałeś?
Kacper_25K
Dokładnie to ten http://allegro.pl/zegar-temperatury-zet ... 56921.html
Oryginalny to on nie jest ale piszą, że do zetora 25 pasuje. Zresztą już go mam, ale nie działa :/
Ale on też jest z taką kapilarą? Nigdy nie miałem takiego zegara.
Kacper_25K
Wysłałem zdjęcie całości na klub@retrotraktor.pl
Nie uszkodziłeś nigdzie rurki przy rozginaniu? Czym go podgrzewałeś?
Kacper_25K
Raczej nie uszkodziłem. Zawsze starałem się być delikatny jeżeli o to chodzi.
No cóż...liczę na to, że następny trochę dłużej podziała.
A może ma ktoś na sprzedaż wskaźnik do zetorka?
Przemo
Post autor: Przemo »
Jeżeli nie działa to nie mozesz go zareklamować ? chyba zę używany był.Te z kapilarą ogólnie działają chyba że gaz uciekł z rurki ale to musiało by być mechaniczne uszczk. a piszesz że jest okej:)
Denzel
Post autor: Denzel »
Witam.Podałby mi ktoś jakie są oryginalne rozmiary opon do Zetora 25 K i A ?
Z gory dziekuje :)
Przemo
ZETOR 25 K - 9,00-36 , ZETOR 25A - 11,25-24 LUB 12,4-24*yes*
Zetor 25A - tylko 11.25 x 24 oryginalnie. Nigdy 12,4
Kacper_25K
Jak już pytamy to mam jeszcze jedno - Gdzie w zetorze znajduje się regulator napięcia? Nie jestem pewny gdzie go usadowić :)
W tylnej części skrzynki narzędziowej.
Przemo
Siema ja w jednym bocianie miałem z tyłu skrzynki narzędziowej od str.pedału sprzęgła (oryginał), a w drugim boćku mam z przodu skrzynki narzędziowej od str prądnicy kablami w str silnika i jest super*tup*
Rs 09
Post autor: Rs 09 »
Witam. Ma ktoś z was może katalog części do zetora 25? Lub chociaż ksero katalogu do odkupienia?
Kacper_25K napisał/a:
Kupiłem taki sam i nie miałem żadnych problemów z działaniem. Za to przy montażu miałem lekką rozkminę - po pierwsze gwint którym wkręca się kapilarę do rurki wodnej nie pasował - na szczęście miałem chyba ze 3 rurki i do jednaj spasował, więc obyło się bez gwintowania. Po drugie średnica wskaźnika jest minimalnie mniejsza jak oryginalny otwór w desce rozdzielczej i musiałem kombinować z podkładkami.
Poza tym nie narzekam :)
