Wszystko o Zetorze 25
Majo
RE: Wszystko o Zetorze 25
Post autor: Majo »
U mnie płyty wyglądają tak. Przez dolny otwór przechodził sworzeń kolejno przez (patrząc od obudowy mostu): płyta mocowania, cięgno, płyta z ramy nośnej zaczepu i błotników.
winko
Post autor: winko »
Majo napisaďż˝/a:
U mnie p�yty wygl�daj� tak. Przez dolny otw�r przechodzi� sworze� kolejno przez (patrz�c od obudowy mostu): p�yta mocowania, ci�gno, p�yta z ramy no�nej zaczepu i b�otnik�w.
U mnie tak jest ale z prawej strony. A na jewej obudowie półosi nie ma do czego przykręcić tej płyty.
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Majo
Post autor: Majo »
W ogóle jak tak teraz patrzę to ta lewa pochwa jest jakaś dziwna...
Nie miały przypadkiem wersje bez podnośnika obudów bez czopów do płyt montażowych?...
winko
Post autor: winko »
I znowu napotkał mnie problem. Zalożyłem nowe końcówki wtryskiwaczy ustawione na 120. Wiem że powinno być 125 ale żeby pompa dała rade to mechanik ustawił mi na 120. Okazuje się że na drugi cylinder i tak nie pali. Dopiero na wyższych obrotach łapie. Przed wymianą też nie zawsze łapał na drugi. Kręcąc korbą po wmianie pierwszy wtrysk skrzypi dużo dłużej niż drugi. Drugi tylko moment się odezwie. Założełem wtryski odwrotnie i to samo. Jak wolno kręce to tylko pierwszy skrzypi, drugi zaczyna pracować dopiero jak szybciej kręce. Panowie pomocy. Pozdrawiam.
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Sprawdź czy Ci się zaworek zwrotny nie zawiesił - u mnie podszedł paproch pod zaworek i to była przyczyna że raz palił na 2 gary, kiedy indziej na jeden.
Ściągnij też dekielek z pompy wtryskowej, sprawdź czy sekcje chodzą jak dodajesz/ujmujesz gazu, pokręć korbą i popatrz też czy tłoczki pracują.
winko
Post autor: winko »
A dodam jeszcze że jeden stary wtrysk dawal na 100 a drugi lał i miał 70. Nowe założyłem na rurki i patrzyłem jak rozpylają. Pierwszy ładnie a drugi krócej. A co do tego zaworka zwrotnego to gdzie on sie dokładnie znajduje, jak go sprawdzić, bo na pompach wtryskowych to się nie znam niestety?
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Odkręcasz element pomiędzy pompą a przewodem wttryskowym - takie jakoby 'kolanko' - klucz 17albo 19mm, nie pamiętam choć niedawno to odkręcałem.
Tylko uważaj żebyś nie zgubił sprężynki która zamyka zaworek. Wąskimi kombinerkami możesz delikatnie sprawdzić czy zaworki chodzą bez oporu...
winko
Post autor: winko »
SEBRIGHT napisał/a:
Dzieki kolego za rade. Jutro to sprawdze.
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
W końcu ten dziadowski skrypt rozgryzłem, NIE ODCZYTUJE!!! miniaturowych poglądowych fotek w tutejszej funkcji "img" z formatem ".php".
Fotka zaworków w pompie po odkręceniu tych jakoby kolanek wg. instrukcji są to łączniki z oczkiem:
A co do tamtych to:
1. obudowa lewa półosi jest z wersji zwykłej czy też "N" a uchwyt dolny dla belki jest wzięty z zaczepu z zapewne przyspawanym tym sworzniem
2. ten górny uchwyt zgrzany na lewym błotniku na pewno nie jest dla kierunku bo w nich nigdy ich nie było
3. ten dolny uchwyt na lewym błotniku to jakiś glut, ktoś dospawał
4. uchwyty tylnych lamp można tutaj zobaczyć m.in:
http://www.retrotraktor.pl/readarticle. ... icle_id=98
5. tłumik nie wiadomo chociaż widywałem takie na filmikach z czech czy słowacji
winko
Post autor: winko »
ziomas1233 napisał/a:
A co do tamtych to:
Dzieki za podpowiedź. Mocowanie lamp ładnie widać, tylko że ja mam lampy takie jak w c-330 byly. Ale dorobie coś na wzor tego z tego artykułu. Ale to potem. Najpierw musze dojść do ładu z tą pompą. Chyba ciężko z tym będzie. Myślałem że te lejące wtyski jak wymienie i ustawie to bedzie dobrze, a tu się okazało że jest jeszcze gorzej*no*
A jeszcze tak z ciekawości do do czego te uchwyty na górze błotników?
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Te uchwyty na błotnikach wyglądają mi na dorabiane pod kierunkowskazy od czegoś. U mnie uchwyty są trochę większe, pod kierunki od Żuka...
winko
Post autor: winko »
Cześć wszystkim. Z okazji świąt życze wszystkiego dobrego, dużo chęci do pracy przy przy naszych maszynach, i oby nigdy nas nie zawodziły*hilarious*
A tak w ogóle to mam pytanie czy wiecię od czego pasuje termostat do zetorka? Ja w moim miałeem mały obieg zaślepiony drewnianym kołkiem a termostatu wcale nie było. Pozdrawiam
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Majo
Post autor: Majo »
W Zetorze termostat z tego co wiem musi być założony na wężach. Zetor 25 nie ma oryginalnego miejsca na termostat.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Termostat oryginalnie jest od spodu górnej części chłodnicy.
winko
Post autor: winko »
jarekstryszawa napisał/a:
Tak, tylko ja mam samą obudowe. A czy sam termostat pasuje od jakiegoś innego ciągnika?
I jeszcze jedna sprawa, czy ma ktoś instrukcje obsługi albo inną literaturę o zetorach 25 po polsku? W internecie znalazłem ale po czesku.
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
jarekstryszawa
Ja wsadzałem z C360 i z tego co pamiętam pasował.
Przemo
Post autor: Przemo »
Zetorkow się trochę przerobilo,i nigdy nie zakładałem termostatu a na pompie wyjście zaslepialem kołkiem drewnianym lub gumowym i pompa wtedy pcha obieg Góra przez głowice i zaciąga dołem bo tzw mały obieg zamykałem ponieważ by się gotowal. Robię tak od zawsze ponieważ w zetorkach z przegrzania pękają głowice a pozanym oryginalne chłodnice też już lata świetności mają za sobą. Zresztą zetorki szybko się grzeje ew załóż sobie żaluzje i też będzie git.tylko kontroluj temperaturę.
To czy od c 360 pasuje szczerze wątpię jest mniejszy sporo od oryginału ale może jak tam Jarek pisał zpasowal *yes*
jarekstryszawa
Teraz mi chodzi na tym termostacie i ładnie trzyma temperaturę- przy godzinnym łupaniu drewna świdrem na obrotach w upał stabilny termicznie (inna sprawa, że chłodnica po kapitalnym remoncie).
Przemo
Może, u mnie jak w jadę w pole nie ma że boli ogień z komina na 10 cm wolę dmuchać na zimne choć trudno nazwać wtedy silnik zimnym *annoy*
Inaczej pyrkanie.... To wtedy light ale rzadko się pyrka *rolleyes*
A głowica kosztuje....
winko
Post autor: winko »
U mnie zetorek już cięzko nie będzie pracował. Do roboty są inne traktory. Wiec nie wiem już co robić, czy montować ten termostat czy zostawić tak jak jest. Najpierw jeszcze musze znależć kogoś co mi chłodnice polutuje. Cieknie na żebrach, ktoś kiedys jakimś klejem pozaklejal ale i tak cieknie. No i jedna śruba do mocowania na wsporniku oberwana.
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
