Ursus C-328
RE: Ursus C-328
Właśnie Paweł te 330 z początku produkcji mają wały i panewki identyczne czyli grubościenne tak jak C-328.Do numeru silnika 126609 panewki grubościenne.
svecla
RE: Ursus C-328
Post autor: svecla »
Przemas napisał/a:
<br>Jeszcze mam jedno pytania czy warto remontować silnik od 328 czy lepiej założyć od330 bo mam :?
Za 2 koła kompletny ciągnik i jeszcze mając do niego silnik i jeszcze sie pytasz czy warto? Ja bym się nie zastanawiał.
baro
RE: Ursus C-328
Post autor: baro »
Za taką kase tobym go na plecach do domu targał!!!
Przemas
RE: Ursus C-328
Post autor: Przemas »
Dzięki wolałem zpytać ursusa nie miałem to kupie , jak już zakupie wstawię fotyki pozdrawiam:D:D
RE: Ursus C-328
Pawel4002 - wydaje mi się , że do założenia rozrusznika planetarnego od C330 do twojego C328 wystarczy dorobić odpowiednią kryzę. Zrób dobry pomiar i chyba dojdziesz do tego samego wniosku.
Podobnie założyłem polski rozrusznik do Władymirca. Efekt niesamowity, Władek pali w największe mrozy. Rozrusznik kręci nim jak szalony.....
RE: Ursus C-328
Od dłuższego czasu zastanawiam się do czego służy ta "jajowata" blaszka, która jest przyspawana przy dźwigni gazu ręcznego - znajduje się nad deską rozdzielczą...*helpless*
Rolnik122894
RE: Ursus C-328
Post autor: Rolnik122894 »
Może jakiś ogranicznik?
RE: Ursus C-328
Powinien to być ogranicznik,ale...
RE: Ursus C-328
Jeśli to miał być rzeczywiście ogranicznik, to nie do końca spełniał swoją funkcje - no chyba, że miał ograniczać widok na wskaźnik temp. wody :D
RE: Ursus C-328
Wszystkie wersje go miały do końca produkcji.Ale tak jak mówisz~damber raczej do ozdoby-tu żartuję.No ale na jednym zdjęciu z instrukcji jednak opiera się o rurę kolumny kierowniczej.(zdjęcie z instrukcji z małymi białymi zegarkami.)
RE: Ursus C-328
Czyli wychodzi na to, że miał ograniczyć ruch dźwigni gazu ręcznego podczas zwiększania dawki paliwa do maksymalnej.
W starych C-330 taż to było, ale w ostatnich C-330 już tego nie widziałem.
Ja w swoim zostawiłem tą blaszke jak regenerowałem dźwignie, bo nie wiedziałem do czego to służy i teraz będzie jako "ozdoba"
Dzięki za pomoc :)
RE: Ursus C-328
Było i w ostatniej czerwonej emce.Mam trzy te dźwignie nowe wyprodukowane jeszcze za czasów jak nas na świecie nie było.Wszystkie takie same,ale porównywałem ze współczesnymi to teraz robią jak z papieru.
RE: Ursus C-328
Było i w "M" *eek*
Ja się właśnie takiej kiedyś przyglądałem (gość ma obok mnie pole) i tego nie było. Nawet w sklepie jak pytałem o nową dźwignie to była z przyspawaną okrągłą podkładką.
RE: Ursus C-328
No właśnie,te nowe to jest dziadostwo.Mam uchwyty do tylnych lamp oryginalne do 28 z metkami z roku 66 i producentem o dziwo jest Ursus a nie jakiś kooperant.Tak jak w przypadku tych dźwigni też.weź również tarcze na ten przykład sprzęgłowe te z tamtej epoki,gruby frez,nitów 12 a nie sześć i o wielu rzeczach moglibyśmy tak sobie rozmawiać,no nie.
RE: Ursus C-328
Dokładnie, dlatego też jak zobaczyłem tą dźwignie w sklepie to wolałem pozostać przy mojej starej i ją zregenerować.
MARIO83
RE: Ursus C-328
Post autor: MARIO83 »
Czy ktoś ma może chłodnice do ursusa c-328 bo szwagrowi zaczeła lecieć woda. Chciał założyć od 330 ale ponoć nie pasuje, a ta stara już sie nie nadaję do lutowania. Pozdrawiam
RE: Ursus C-328
Pasuje od 330,tyle,że przewody gumowe też musi założyć od 330.
Rolnik122894
RE: Ursus C-328
Te nowe chłodnice podejdą do oryginalnego wspornika w C-328 tylko trzeba te otwory powiększyć. Jest różnica w rozstawie śrób. Nie wielka, bo kilka mm ale to wystarczy aby chłodnica nie weszła pod te otwory. Sam zakładałem na wiosne w swoim C-328 chłodnice od C-330, wcześniejsza też była od C-330 ta z lat 80' ale pasowała idealnie.:D
RE: Ursus C-328
To jakiś tam nie wielki problem.Troche pomyślunku nie zawadzi.Są jeszcze trudniejsze rzeczy.Nawet jak kupisz nowe niby do tego modelu a nie chce pasować i trzeba fabrykę poprawiać.
Rolnik122894
RE: Ursus C-328
Właśnie pisze, że różnca jest nie duża. Większe wiertło tak jak w moim przypadku i po kłopocie:D
