c-308 lub Dzik-2
Santi2006
RE: c-308 lub Dzik-2
Post autor: Santi2006 »
http://tablica.pl/oferta/ciagnik-ogrodn ... 7ba998a5a7
Przerobiony ale będzie chyba łatwy powrót do oryginału.
Zwibel
Post autor: Zwibel »
Koledzy u mnie tłok ma wymiar 75,6 który to nadwymiar?? Ma ktoś namiar na firmę robiącą szlify cylindra najlepiej z okolic dolnego śląska??
snakeman1
Post autor: snakeman1 »
Panowie nie ma ktoś w okolicach śląska części na pozbycie-bak,przedni zderzak,mocowanie narzędzi,kierownica...
kiedy były montowane koła talerzowe ze skośnymi zębami, a kiedy z prostymi w dzikach (jakie wersje,lata?)
jw1wojtek
Post autor: jw1wojtek »
Witam .Koledzy szukający części do dzika proszę o telefon, chętnie pomogę.Wojtek okolice Wrocławia tel.668442566
jarek11144
Post autor: jarek11144 »
Witam, sprzedam silnik w pełni sprawny do dzika. Drugi silnik z unieruchomionym tłokiem i cały silnik na części bez gaźnika. Okolice Rawy Mazowieckiej, zainteresowanych proszę o kontakt po godzinie 15. tel 668372596
0rex0
Post autor: 0rex0 »
Witam, wojaży z dzikiem 2 ciąg dalszy. Mam obecnie w swoim dziku gaźnik PEGAZ od junaka. Chodzi nawet nieźle. Ma moc itp. Problem jest taki że musi mieć prawie całkowicie zamknięty dopływ powietrza (lub włączone ssanie co jest równoznaczne). Wtedy na średnich i wysokich obrotach chodzi fajnie a na wolnych się dławi i kicha w gaźnik. A jeśli otworzy się trochę więcej dopływ powietrza to gaśnie i strzela w tłumik jak próbuję "dodać gazu". Tak czy inaczej nie powinien chyba mieć zamkniętego dolotu? Skąd takie objawy? Wiem że dwusuw jest wrażliwy na to jakie ma tłumienie na wydechu i na ssaniu, ale żeby aż tak? Może miał ktoś podobną przypadłość w swoim dziku i wie jak temu zaradzić?
Przepustnica powietrza to nie ssanie.I powinna być całkowicie otwarta...a całkowicie zamknięta tylko podczas rozruchu zimnego silnika.Na to by wyglądało,że ma mało paliwa,jak otworzy mu się całkowicie powietrze to przerywa,strzela i gaśnie.Regulacja stosunek powietrza do paliwa powinna przynieść odpowiedni skutek.Bądź poziomu paliwa.
0rex0
Post autor: 0rex0 »
Spróbuję jeszcze podregulować gaźnik bo został na ustawieniach z Junaka. Przy oryginalnym gaźniku Jikov też były podobne objawy, tyle że dodatkowo nie było średnich obrotów. Kranik paliwa mam co prawda z WSK ale przepływ ma spory. Jak by tyle dzik spalał to by bak starczał na pół godziny. Nie wiem od czego można by jeszcze przypasować kranik? Może jest zły poziom paliwa jak piszesz chrapek3011. Pewnie zbyt niski.
Może być zbyt niski.I wtedy po otwarciu całego powietrza...znów tego paliwa brakuje.
Kranik można dać z Junaka lub od ciągnika C-385...przy tym z osiemdziesiątki to przepływ już będzie niezakłócony.
Szukam oryginalnego tłumika do Ursusa C 308. Nie taki jak Dzik. Rozkręcany od C 308. Proszę o informację na PW lub tel.
Maciej_76
Post autor: Maciej_76 »
Szukam filtrów powietrza do dzika i ursusa 308 prosze o info na PW
parafianin
Post autor: parafianin »
To jest właśnie taki tłumik jakiego nie szukam. Dzięki za dobre chęci. Może ma kto na zbyciu?
dzik96
Post autor: dzik96 »
Kolego ~0rex0 problem może leżeć po stronie zbyt ubogiej mieszanki lub wyskoczenia iglicy. Sam mam pegaza i wiele razy to przerabiałem. Otóż gaźniki te gdy mają zbyt rozszerzone zabezpieczenie iglicy pod wpływem drgań mają tendencję do spuszczenia jej na sam dół. Iglica znajduje się wtedy w najniższym położeniu i podaje tak mało paliwa, że silnik z trudem może pracować tylko na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu pojawiają się wspomniane objawy tj. strzelanie, buczenie itd. W takim wypadku można go podratować ssaniem. Więc radziłbym sprawdzić ustawienie iglicy jak i same zabezpieczenie. Gdy będzie one zbyt szerokie to można je ścisnąć lekko kleszczami.
avinx
Post autor: avinx »
Witam Forumowiczów. Zabieram się za przeróbke elektryki w dziku na zapłon akumulatorowy 12 V. Na kablu prądowym chciałbym zamontować bezpiecznik. Czy 5-amperowy będzie wystarczający?
kupiec
Post autor: kupiec »
Witka, zależy co będziesz miał podłączone pod ten bezpiecznik,możesz trochę rozwinąć temat.
Kupię tłumik do Ursuska C 308 w oryginale stan obojętny. Proszę o kontakt na PW
avinx
Post autor: avinx »
kupiec napisał/a:
Bezpiecznik chcę zamontować na kablu "plusowym" akumulatora. Akumulator będzie dawał iskrę na silnik. Wzoruję się na
http://muerte28.republika.pl/
z tą różnicą, że światła podepnę pod iskrownik. :)
Paulo
Post autor: Paulo »
Witam. jaki jest powód ze dzik słabo odpala na zimnym jak i na ciepłym - dodam ze gdy juz pracuje to ma moc ładnie ciągnie bez przerywania ?
