c-308 lub Dzik-2
RE: c-308 lub Dzik-2
tak sa 3 rodzaje....przekonałem sie o tym jak chciałem wymienić.Akurat mam wszystkie 3, wszystkie podobne ale nie do konca....
A powiedz mi wymieniając obydwie to muszę mieć takie same czy mogę podmienić na inne? Tak swoja drogą to wszystko się ciut różni miska na dole skrzyni też wiem bo widziałem dwie rozebrane. Dekiel od skrzyni tak samo bo teraz przekładałem.
2 rodzaje miałem od dzika 21 te różniły się tylko długością ( rozstaw kół) wiec to nie dramat. ta od dzika 2 zupełnie inna była nie ma szans podpasywać. Trzeba mierzyć suwmiarka różnica była ok 3mm... sama budowa tez nieco inna.na oko niby to samo..potem już nie.
aha czyli mam rozumieć, że aby w Dziku 21 występowały różne? Za to Dzik 2 miał jeden rodzaj? To pewnie piasty też są różne ? Ja w moim dziku mam wszystko tak wybite więc jak chcę zmienić rozstaw na węższy to odkręcam koło wstawiam mniejszą tulejkę, a jak większy rozstaw to odwrotnie. Luz na piaście mam śrubą usunięty.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f61daf8fd0cddd8c
Mam do 21 dwie długości-oryginał. Do 2 mam 1 rodzaj tylko. Nie wiem ile tego było -po prostu tyle sam mam ...jak sie okazało, ze muszę zmienićpiasty chyba te same.
mogły się różnic tym,ze niektóre miały 1 długi klin na pół osi inne 2 kliny.
To teraz przy kupowaniu nowych będzie problem żeby odróżnić, które są do Dzika 2, a jakie do modelu 21
Poszukuje katalog części zamiennych do s261c (silnik dzik2) (xero,skan oryginał) zamienie za inne
dzikowe papiery.
dzikowe papiery.
Potrzebuje rozrusznika do dzika moja dźwignia rozruchu omyka przez co trudniej jest go odpalić ma ktoś jakieś nowe podzespoły zębatki czy dźwignie ? Albo jakiś patent na naprawę tego
- AndrzejD21
Ja w swoim półksiężyc napawałem i wycinałem zęby szlifierką, potem równałem je pilnikiem, wytrzymuje już ponad rok i nie przeskakuje, ważne jest żeby jak najdokładniej wyciąć zęby i dobry luz ustawić.
Może nie wytrzymuje tyle co oryginał, ale pełni swoją funkcję.
Sprzęgło jednokierunkowe mam nowe, ale stare było przez poprzedniego właściciela napawane i też radę dawało.
Jeżeli masz zapłon starego typu można dorobić odpalanie na sznurek, kupiłem jeden silnik i właśnie tak miał zrobione, palił bez problemu,
AndrzejD21 napisał/a:
Okey dzięki za odpowiedź *rofl* *rofl**rofl* ale już udało mi się zdobyć nowe zębatki
snakeman1 opróżnij sobie skrzynkę pocztową bo nie można do Ciebie wiadomości wysłać ;/
Szwagier sprzedaje dzika z liskiem
https://www.olx.pl/oferta/dzik-2-lisek ... d55a8a9e97
Kupię piasty i półosie do dzika 2 wraz z śruba regulacyjną w bardzo dobrym stanie.... ma ktoś na odsprzedanie w miarę przystępnej cenie ?
Mam do was pytanie otóż w końcu złożyłem ten swój silnik większość części nowa między innymi cewki świetlne kupiłem od WSK 125 (podobno produkcja polska) no i co silniczek dosyć fajnie odpalił ale prądu na światła brak zmieniłem na stare i światła są. Teraz bym chciał was zapytać czy te cewki od WSKi były lipne czy po prostu nie pasują
Ja mam założone od Wsk 125 w tamtym roku zakładaliśmy ciut aby przycieraly o magnesy ale to papierem starlem. Mi nie chciało też świecić, problem był z tym że cewki były tak samo obrocone. Jedna musi mieć wyjście na dół, a druga do góry. Chyba że masz uszkodzone
To tego nie wiedziałem i te nowe dałem obie na dół bo mi lepiej pasowało no cóż dzieki za odpowiedź znów się czegoś dowiedziałemmatti1989a napisał/a:
Ja tak sam zrobiłem jedno wyjście na przewód do góry musi być drugie na dół jak chcesz to.mogę ci wstawić fotkę dekla z cewkami jak to musi wyglądać niby szczegóły a nie działa potem
No nie wiedziałem że to ma znaczenie ale dzięki już wiem o co chodzi
https://www.youtube.com/watch?v=mQ40YEPZ9Tc
I tak to wygląda, mój c 308 po odremontowaniu razem z glebogryzarką*hilarious*
