Zetor K-25 elektryka
HARY
RE: Zetor K-25 elektryka
Post autor: HARY »
Najlepiej jak zobaczysz to na oczy ale gdyby był jakiś problem to pisz ja zrobiłem i to działa.
pozdrawiam.
patryk98
Post autor: patryk98 »
jak to nie problem to wstaw zdjęcie
HARY
Post autor: HARY »
Słuchaj to nie problem ale zobaczysz i tak tylko zewnętrzną część czyli śrubkę i nakrętkę ponieważ pozostała część najważniejsza jest w środku postaram się opisać jak to trzeba zrobić na śrubkę powiedzny 5 dajesz zwykłą podkładkę i drugą żeby między nie włożyć jeden koniec spirali drutu oporowego następnie nakładasz podkładki izolujące np z preszpanu później owijasz śrubę dookoła materiałem izolującym np. przekładka z transformatora po wypaleniu świetnie się uelastycznia śrubę wkładasz w otwór w kolektorze ale od wewnątrz po włożeniu znowu nakładasz podkładki izolacyjne potem zwykłą podkładkę i nakrętkę następnie podłączysz przewód elektryczny idący od świecy żarowej podkładka i nakrętka i ma działać warunek, że śrubka w kolektorze nie będzie się stykać z masą musi być odizolowana
patryk98
ok dzięki za objaśnienie a powiedz mi jeszcze jak ma się kończyć ta spiralka w kolektorze bo według schematu to styka z masą Obrazekno chyba ze ja złe odczytuje ten schemat
HARY
Post autor: HARY »
Bardzo dobrze czytasz, wygląda to tak, poniżej kilka cm. powinien być otwór o średnicy ok 2,5 do 3 mm. od góry zawiercony wiertłem o większej średnicy wkładasz tam drugi koniec spirali i tu są różne szkoły, można go zaklepać można zaspawać mosiądzem itp.
Ważne aby tan koniec był mocno osadzony, musi dobrze przewodzić a napewno zadziała.
pozdrawiam.
Ps. Jeżeli go niema to należy wywiercić, ponieważ może być zaspawany.
Dobrze oglądaj kolektor a napewno odnajdziesz ślad.
patryk98
jeszcze raz dzięki za pomoc jak coś sklecę to napisze i wrzucę fotki
HARY
Post autor: HARY »
Działaj napewno się powiedzie.
Powodzenia.Patryk98 jak prace ze spiralą.
mateusz
Post autor: mateusz »
Hary, możesz podać link do aukcji, gdzie kupiłeś ten drut??
patryk98
Mateusz na allegro mają drut KANTHAL w różnych rozmiarach tylko nie w tym co trzeba musisz zamówić telefonicznie u nich lub mailowo . Ja się ugadałem mailowo i zamawiałem na aukcji z innym wymiarem i nie ma problemy ,drut dotarł do mnie taki jak trzeba
HARY
Post autor: HARY »
Ja również zamawiałem telefonicznie i przysłali właściwy.
patryk98
witam HARY mam już drut uciąłem odcinek 9,43 cm i teraz nie wiem jak dokładnie nawinąć tę spiralkę ,podałeś dwa wymiary 1,2 mm i12mm szczerze mówiąc żaden mi nie pasuje podaj właściwą średnice zwoi jakie zrobiłeś i ile ci ich wyszło?
HARY napisał/a:
pozdrawiam.
Być może masz kolektor bez spirali, stary typ.
patryk98
Obrazekna moim kolektorze są trzy otwory za znaczone to zdaje się te do których mocuje się spiralke
krzmaz7
Post autor: krzmaz7 »
Spirale mocuje się w ten górny otwór (ten najbliżej głowicy). Ten najniżej nie mam pojęcia czemu ma służyć, a ten z wkręconą śrubą zapewne służył do aplikowania jakiegoś samostartu lub czegoś podobnego.
patryk98
ok dzięki to jeszcze zapytam gdzie spirala ma wyjść na masę?
HARY
Post autor: HARY »
Witaj
Kolego w górny otwór aplikujesz" +" odizolowany tak jak pisałem wyżej drugi otwór to wynalazek którego przeznaczenia nie znam, natomiast trzeci otwór to" -" trzeba koniec spirali mocno osadzić sposoby podawałem wyżej.
Jeśli chodzi o średnicę spirali to ja nawinąłem 5 zwoje po 12 mm.
patryk98
dzięki za odpowiedz czyli dobrze myślałem tylko że drut długości 9,43 wydaje się być trochę za krótki przy zwinięciu tak jak opisujesz i stąd moje pytania
HARY
Post autor: HARY »
Tak naprawdę to nie ma znaczenia średnica spirali, ważna jest długość i grubość drutu ponieważ ona decyduje o oporności, natomiast czy nawiniesz ją o średnicy większej czy mniejszej to nie ma znaczenia ta spirala ma podgrzewać powietrze w momencie rozruchu.
patryk98
dzięki za odpowiedz zaczynam działać
HARY
Post autor: HARY »
Ok, powodzenia, jak zrobisz to napisz jak działa w Twoim Zetorku.Witam kolegów.
Mam pytanie do praktyków, włącznik świec żarowych w K 25 cztero stykowy można zamienić na trzy stykowy od Ursusa? czy ewentualnie należy szukać orginału.
