ostrówek --> ursus c360
mazaq_2005
RE: ostrówek --> ursus c360
Post autor: mazaq_2005 »
z_daro napisał/a:
Ursusy c362 też miały pompy oleju z przodu;)
ciekawe ;)
a po co i to było potrzebne??
Pewnie miał na myśli pompę wspomagania.
mazaq_2005
pewnie tak :)
ostrówków jest kilka typów
jakby to była właśnie koparko - spycharka to nie ma tam chyba nic do przeróbki - wiadomo podnośnik tylko - bo oś miały okrągła na 18-kach.
ale nie miały wspomagania :p
Właśnie oś była okrągła i koła 18 z obciążnikami
mazaq_2005
wiem :)
bo miałem kilka już ostrówków i nadal mam :D
Ja robiłem silnik i więcej z tym styczności nie miałem.
mazaq_2005
ja szukam właśnie jakiegoś tańszego do remontu.
jakby ktoś wiedział to może dać znać :)
może być niekompletny :D
U mnie w okolicy było ich kilka,ale w ostatnim czasie gdzieś to poginęło i jest trochę nowszy sprzęt.
mazaq_2005 napisał/a:
w koparko-ładowarce pompa hydrauliki jest z przodu napędzana przez wał korbowy za pośrednictwem wałka kardanu.
a te to miały pompy na wom to stare typy - spycharko-koparki
No to mamy rozwiązanie. Tato robił tego koparko-ładowarkę. Przód na balonach chyba tam był.
ursuss c-360
Post autor: ursuss c-360 »
widzę, że niezła dyskusja zrobiła się na temat ostrówka :)
przy okazji każdy się dowiedział czegoś nowego :D
mazaq_2005
Ursus napisał/a:
rozmiar i rodzaj kół to nie ma tu znaczenia
chodzi o rodzaj osi przedniej i czy ma wspornik czy ramę :)
No na to nie zwróciłem uwagi niestety. Nie wiedziałem, że jest tam aż tyle różnic. Ale mam chyba gdzieś fotkę tego ostrówka.
mazaq_2005
chodzi o to że koparko-spycharki miały oś przednią i wspornik jak ursus c355 na kołach 18-kach
a koparko-ładowarki maja inną wzmocnioną przednią oś i nie mają wspornika - tylko ramę, która idzie przez cały ciągnik i wisi na tylnych zwolnicach :)
A to tak - to ten o którym wspominałem miał właśnie taką ramę - bo na pewno była z tyłu tak mocowana.
mazaq_2005
we wszystkich ostrówkach rama z tyłu mocowana jest na zwolnicach, w MF-ach zresztą też :D
chrapek3011 napisał/a:
prawie wszystkie przyjechały na południe kraju :D
poza tym technika idzie do przodu a ostrówek to niewątpliwie zabytek już, ale ja je lubię - bo są tanie w eksploatacji :) hehe
Drobilek
Post autor: Drobilek »
A kabiny nie da się zachować? Ta ostrówkowa jest genialna- duża, szczelna i chyba z jakimś ogrzewaniem? Byłoby jak w Zetorze 5211 ;-)
mazaq_2005
kabina od ostrówka jest za długa :( poza tym mocowania trzeba byłoby dorobić, bo ona przykręcona jest z przodu do ramy a po bokach do błotników i z tyłu do ramy od podpór.
nagrzewnica jest oryginalnie - ale zazwyczaj jest niesprawna :(
ursuss c-360
Drobilek napisał/a:
jest za duża niestety... musiałbym ją napewno skrócić :p
Drobilek
Podoba mi się atmosfera na forum, że nie wysyłacie mnie "na drzewo" z powodu nietrafionej sugestii. Panowie, macie klasę! :D
krakerss
Post autor: krakerss »
Będziesz walczył z tematem kupę czasu aż sam odpuścisz bo zrozumiesz że to mało ekonomiczne rozwiązanie. Ostrówek to bardzo dobry sprzęt do pracy z przednią łyżką. Koparka tylna to raczej porażka ( awaryjna). Przerabiałem już MF, JCB, i Ostrówek wychodzi najkorzystniej. Pali bez najmniejszych problemów. Ma dużą przestronną kabinę która mimo słabego szklenia jest bardzo ciepła ( - 22 stopnie na zewnątrz a w kabinie około 15) Bardzo dobrze jest rozwiązana konstrukcja ( mimo dużych gabarytów i jednoosiowego napędu) radzi sobie doskonale przy mieszaniu piachu z solą na RDP. Oszczędniejszy w spalaniu od JCB o eksploatacji typu części, oleje filtry nie wspomnę.... W dużej mierze jest to zasługa sprawdzonego silnika i odpowiedniego rozkładu mas. Na ciągnik moim zdaniem się nie opłaca ze względu na cenę. Za zwłoki ostrówka ( chyba ze względu na wzmożoną masę) trzeba dać sporo grosza. Za te pieniądze kupisz spokojnie 360 w dostatecznym stanie.
