Woda w korpusie pompy oleju - podnośnik
Marcin
RE: Woda w korpusie pompy oleju - podnośnik
Post autor: Marcin »
Dzięki wielkie! Każda Wasza wskazówka jest becenna :)
Bajda
Post autor: Bajda »
Jak Ci pęknie tuleja albo będzie zużyta to przy zakupie zwracaj uwagę na wykonanie, żebyś nie musiał nic piłować itp.
Złożyć tuleje musisz na wierzchu bo inaczej nie da rady
A oring wsadza się dopiero jak tuleja wejdzie do połowy
Marcin
Rozjechałem wczoraj machine :) W środku syf kiła i mogiła Panowie!
Błoto, gluty i skrzepy! Porobiłem fotki to Wam pokaże jutro. SZOK!
Zacząłem wyciągać tuleję i szła ładnie do pewnego momentu. Nagle stanęła i ani ani. Postanowiłem nie drzeć na siłę, tylko obejrzałem na spokojnie o co chodzi. Okazało się, że w dole tulei jest otwór wylotowy do spuszczenia oleju i tam napchane było kulek i kawałków z rozwalonych łożysk i uszczelniaczy i to blokowało. Dodatkowo tuleja musi iść bardzo prosto bo oparła się o brzeg okienka i za nic nie puściłaby. Doszłoby do pęknięcia jakby dalej ciągnąć na siłę.
Doszedłem do momentu, że w okienku widać oring i nie wiem czy drzeć dalej, czy go jakoś spróbować zdjąć?
Przemyślałem temat i raczej go spróbuję ściągnąć żeby nie popsuć.
Emocje zaganiają rozum do kąta :)
Jeśli tuleja będzie OK to raczej wymienię ten oring na nowy jeśli da się kupić wogóle.
Pytanie do Was: Bardzo słabo były skontrowane nakrętki wałka i nie wiem jak je skręcić, żeby zachować właściwe luzy?
Bajda
Post autor: Bajda »
Żeby wyciągnąć tuleje musisz zdjąć oring, inaczej nie da rady, w najleprzym wypadku niepotrzebie się namęczysz :P
Te nakrętki to chyba na czucie, żeby nie ciekło i żeby nie latało.
Podrzuć więcej fotek, pokaż jak Ci idzie naprawa :)
Marcin
Oring zdjąłem przed wyciągnięciem tulei i poszło w miarę gładko:)
Zapraszam do oglądnięcia jaki syf. Od nowości pewnie nie zaglądane a ciągnik jeśli dobrze pamiętam z 1978r.
Tutaj już w miarę umyte:
Cały czas się zastanawiam skąd tyle błota się wzięło?????? Nie znalazłem nigdzie jakiegoś otworu przez który mogłaby się dostawać woda do środka. Chyba, że skrapla się woda samoistnie w korpusie jakimś sposobem, np tak jak od spodu blachy na dachu? Bywało, że stał ciągnik na deszczu. Nie wiadomo też jakie były jego losy od nowości bo w naszych rękach jest gdzieś od 1990r.
Zobaczcie jeszcze jak usyfione było sprzęgło:
Wygląda to tak, jakby błoto zbierało się na środku i siła odśrodkowa rozlewała je po tarczy i upaprana była cała wnęka korpusu po obwodzie.
Dziwne i podejrzane, prawda?
grzegorz 1969
Post autor: grzegorz 1969 »
U mnie też jak pamiętam po pierwszej wymianie oleju w napędzie okazało się że była emulsja z wodą teraz jeśli się wymieni co dwa trzy lata to jest czysty, prawdopodobnie następuje kondensacja pary, a i przy dzwigni załączania pompy oring może puszczać.
Bajda
Post autor: Bajda »
tam nie ma oringu chyba tylko filc,
Zębatke z wieloklinem w środku musisz wymienić, teraz sprzedawane są obustronne które mają wieloklin na środku ale ceny nie pamiętam
Marcin
Kupiłem wczoraj części (łożyska + simeringi + koło zębate z wieloklinem + rurka + uszczelki) i zapłaciłem 170 zł. Czekam na dowiezienie tego dużego oringu i jednej uszczelki.
Z oringiem było zamieszanie bo w sklepie prowadzonym przez kobietę :) nie mogliśmy dojść z katalogu o którą część chodzi. Na szczęście przypomniała sobie, że przywoziła raz tuleję i do nie osobno był oring a w katalogu jest część nr 52 - "pierścień A 02-3".
Kupiłem też komplet klinów do sprzęgła łubkowego. Co prawda stare są w dobrym stanie ale nie zaszkodzi wymienić jak już rozkręcone wszystko.
Bajda
Post autor: Bajda »
Zakup tulei to dobry pomysł bo jak miałeś rozsypane łożyska to na pewno będą luzy w starej tulei a ona kosztuje coś koło 80 zł
Marcin
Tulei nie kupowałem:) Zamówiłem oring do niej. Nie wiem czy jest potrzeba kupowania nowej bo stara jest w miarę dobrym stanie. Zobaczę jak łożyska będą wchodziły i ewentualnie wtedy zakupię nową.Witam
Przymierzam się do składania i mam pytanie.
Jaki luz ustawić na wałku oznaczonym 3? Poluzowane były nakrętki i nie wiem z jakim luzem skontrować i czy w ogóle podlega to jakiejś regulacji "na oko"?
Wałek wykazuje luzy.
Zero
