Jaka kabina do Ursus c-330?
zdziaszek
RE: Jaka kabina do Ursus c-330?
Post autor: zdziaszek »
Powoli temperatura robi się znośna do prac konserwacyjno remontowych przed sezonowych. Myślę że już za niedługo zabiorę się za drobne poprawki przy kabinie (typu szlifowanie, drobne spawy i podkład), później jakaś przymiarka do c-330 i przeróbki które będą potrzebne. Dziś zmierzyłem sobie rozstaw pomiędzy błotnikami który wynosi ok 77cm. Zastanawiam się czy drzwi w mojej kabinie będą się normalnie otwierały i zamykały. Stąd kilka kwestii do rozwikłania:
1) Jaki rozstaw pomiędzy błotnikami posiada 40-tka?
2) Jeśli ktoś posiada, bądź umie zrobić u siebie foto jak taka kabina jest montowana na ciągniku? to na pewno mi to pomoże (tu ukłon między innymi w kierunku kolegi ~drax)
3) Czy ktoś przerabiał już, lub posiada foto z przerobionymi drzwiami przesuwanymi na uchylne?
4) skąd zdobyć w miarę w rozsądnej cenie uszczelkę w miejsce przylegania kabiny na błotnik?
Liczę na komentarze i opinie kolegów które mogą mi być przydatne :)
T25A
Post autor: T25A »
zdziaszek napisał/a:
1. -
2 -
3.-
4. posiadasz w domu nie trzeba kupować:D ja we władku z dętki od rowera zrobiłem :D
zdziaszek
T25A napisał/a:
Jeśli pod płaską blachę to dętka na pewno się nadaj;)
Ale co zastosować na "ostre" krawędzie?? Na allegro szukałem i takie krawędziowe dość drogo wychodzą, ale jak trzeba będzie to nie pozostanie nic tylko zakup...
T25A
Post autor: T25A »
ja na twoim miejscu do trupiary nie dawał bym żadnej uszczelki po co to ? i tak trzaskać będzie i tak
zdziaszek
Wszystko się okaże w trakcie składania, póki co zamiary są by dopasować kabinę dosyć porządnie a jak wyjdzie to się okaże... Póki co są dobre chęci, zamiary oraz traktor i ta kabina...
Jest troche dłubaniny, ale można dość dobrze dopasować tą kabine do C-330 i uzyskać w miare dobrą szczelność.
zdziaszek
damber napisał/a:
Mam zamiar się z tym pobawić ;)
