pompa wtryskowa w 2ca90
RE: pompa wtryskowa w 2ca90
Zrób zdjęcie pompy ale żeby było widać sekcje w pozycji stop.
Tak jak ja pokazałem w poście powyżej na zdjęciu.
oman7 jutro zrobię zdjęcie pompy w pozycji stop ale dziś ją rozbierałem znów i nigdzie nie widziałem nic nawet zbliżonego wyglądem. mam jeszcze pytanie czy elementy widoczne na zdjęciu nr 15 one na końcu mają takie jakby wycięcia czy oba te wycięcia mają być skierowane w tą samą stronę czy jedno w górę drugie w dół? Jak składałem pompę to jedno to ustrojstwo mi wypadło i nie wiem jak było włożone. Na razie poskładałem otworami ku górze ale może mają być na przemian jedno w górę a drugie w dół.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8d ... 6d649.html
Poskładaj pompę tak jak na tych zdjęciach inaczej nie jestem w stanie pomóc.Na zdjęciach jest opis który otwór jest od czego.
Te nacięcia mają być na górze.To są otwory odpowietrzające sekcję.
Zdjęciach jest pompa ze silnika 1CA90 ale zasada składania jest taka sama jak w 2CA90.
Zwróć uwagę jak pompa jest odwrócona względem sekcji i tak zakładaj sekcję do pompy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/270 ... a4d29.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/148 ... fb94f.html
*tup*
*tup*
Dziękuję wszystkim za pomoc. dziś rozebrałem i poskładałem pompę jeszcze raz założyłem ją i działa. W końcu elpol pali jak należy i odzyskał moc. A już traciłem nerwy i myślałem żeby go sprzedać w takim stanie jak był. Jeszcze raz dziękuję wszystkim.
Taki elpol fajna sprawa
Teraz żałuję że go kupiłem. Ale był potrzebą chwili. Dałem za niego 12tyś a teraz wiem że za te pieniądze miałbym coś lepszego. Ale człowiek uczy się przez całe życie. Teraz pewnie 8000 może 9000zł bym wziął ale to też łatwe by nie było. Dlatego na razie zostaje chociaż pracuje może 40mth rocznie i tylko zimą przy odśnieżaniu.
Mi by sie taki przydał szkoda ze są tak drogie.
No to w dechę że udało się odpalić i że pracuje normalnie.*tup*
@Wozny. Gdybyś zechciał podzielić się do czego doszedłeś, to pomogłoby innym uniknąć podobnych kłopotów. Zawsze czegoś się uczymy i im więcej wiadomości tym lepiej. Wymiana doświadczeń jest bardzo przydatna w rozwiązywaniu problemów.*tup*
Papiszon. Musiałem poprzednio źle poskładać pompę. Znaki mam tak przesunięte że idealnie nigdy nie ustawię. Po prostu jak ciągnik nie odpalił przy poprzednim ustawieniu pompy to przestawiłem pompę o zęba w drugą stronę i pali elegancko. Nic więcej nie robiłem.
Oman7 Tobie dziękuję podwójnie bo najbardziej przyczyniłeś się do naprawy. Dzięki za schematy i zdjęcia.
Ja ze swojej strony cieszę się że pomogłem naprawić kolejny silnik 2CA90.
Wesołych Świąt Wozny.*tup*
koledze trzeba zmienić nick na szaman od nowszych esów
Filmik jak ustawiać kąt wtrysku w 2CA90.
http://www.youtube.com/watch?v=6nDOkNZGOz4
Witam!oman7 napisał/a:
*tup*
Mam podobny problem z już złożoną pompą:
nie wiem czy ją dobrze złożyłem chodzi o ustawienie tłoczka i cylinderka sekcji tłoczoącej
Ustawienie cylindra jest tylko jedno ale nie wiem jak ustawić tłoczek w położeniu stop.
Złożyłem pompę paliwo podaje w miarę równą dawkę na każdy wtryskiwacz ale silnik nie odpala
