Zetor 3011 - Wałek zasilający pompę i inne problemy
RE: Zetor 3011 - Wałek zasilający pompę i inne problemy
Ważne jest tesz dokręcanie opraw wału na stopach głównych aby moment był taki sam jak podczas osiowania ( chonowania )bo za mocne może zmienić wymiar nawet o kilka setek i cała operacja bieże w łep lub jak kto woli spali na panewce
- chrapek3011
Czyli podczas przygotowywania bloku do osiowania stopy dokręca się takim momentem jaki podany jest w instrukcji napraw podczas montażu wału i panewek?
Tak właśnie jest ale to w zakładzie dokręcają według danych producenta a ja dostaje wartości z jakimi mam to skręcić. Mnie nie obchodzi szukanie danych producenta bo wiem że mam zrobione tak jak ma być*sarcasm*
- chrapek3011
Kolejna ważna rzecz.Dzięki.
Jeszcze zależy na jakiej maszynie to jest robione bo najdokładniej to metodą chonowania.
Tuleje cylindrowe montować od dołu na silikon czy bez ?
- chrapek3011
Gdzie od dołu?Tam gdzie są oringi,czy tam gdzie jest kołnierz pod uszczelkę miedzianą?
W obu przypadkach jak wszystko z blokiem w porządku tylko olej lub tawot.
Kupiłem wałek do sprężarki i okazuje się że w 360 jest mniejszy w miejscu pod mimośród. Kupiłem niby do Zetora też niby 3011 i też jest mniejszy a w domu mam wałek na pompę ze sprzęgłem nowy i ten tak samo pasuje jak ten stary i zużyty. Kupiłem tez nowy mimośród od i korbowód to okazało się że sworzeń od oryginalnego tłoka jest jest mniejszy. Cylinder i tłok od 360 rozwiążą ten problem czy też są inne i nie pasują ?
- chrapek3011
W bloku Majorka dziura pod cylinder sprężarki jest mniejsza.Nie będzie pasować.Tylko i wyłącznie części od Zetora 3011.Od większych Zetorów typu 4712,4911,5011,5211 te części też są większe.
Problem sworznia kompresora rozwiązałem dopasowaną tulejką.
Czy w tulejkach dźwigienek zaworowych trzeba wiercić otwory do smarowania zaworów czy maja być one zaślepione tulejką, wszystkie które mam są nierozwiercone. Zastanawiam się jak to powinno być zrobione bo teoretycznie zawory powinny być smarowane przez te otwory.
- chrapek3011
No i powinny być dziurki.
Mam kolejny problem czy w sprzedaży są jeszcze zaworki odcinające do pompy wtryskowej zetor 3011 ? 10 lat temu pompa była niby regenerowana i wtryskiwacze ustawione ale po jej zamontowaniu tylko biały dymek i na tym był koniec ale co farbkami ja pomalował to pomalował i 400zł skasował.
Pracowała przez ten cały czas ale nie trzyma ciśnienia po zgaszeniu. Mam zaworki od pompy ze sprzęgiełkiem i widzę że tam krawędzie są minimalnie odbite a u mnie wybite strasznie. Ciekawe czy zaworki od innych pomp by pasowały.
Zdjęcie poglądowe ale identyczne.
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=56D15FAF
- chrapek3011
Dziesięć lat temu regenerowana i co?Leżała?Czy pracowała?
Zaworki trudne do zdobycia ale do zdobycia.
Mam pytanie z czego zrobić przewody hamulcowe bo miedziane kupione od 4011 maja końcówki popękane (nawet nie zakładałem) i jedyne co wymyśliłem to kupić przewody pompka rozdzielacz (tamte są solidniejsze) obciąć końcówki i połączyć razem.
Na allegro jest mnóstwo przewodów z różnymi końcówkami i różnej dlugości. Ja do sama kupowalem stalowe za kilka zl sztuka.Przesylka byla droższa niż przewody.
Te przewody na pewno są trochę dłuższe z naddatkiem, to obciąć końcówkę i zarobić nową, nawet zwykłym punktakiem. Miedziane są bardzo plastyczne i układają się bez końcówki.
Kolejne pytanie jak jest prowadzona linka od rolety zetor 3011 od akumulatora do tablicy. Zrobić to z żyłki czy montować linkę stalową ? W pancerzu z końcówkami ?
Zasłaniać teraz na maximum i odsłaniać po osiągnięciu temperatury czy ustawić w jakiejś pozycji ?
- chrapek3011
Mogę Ci sprzedać cały nowy i oryginalny zestaw do żaluzji,wszystkie przelotki i linkę z łańcuszkiem.
Z przewodami nie ma problemu,bo można wyprodukować albo kupić od C-4011 i odpowiednio je ułożyć na ciągniku nawet bez skracania.
Jak się ma sprawny termostat to żaluzja w sumie nie potrzebna,ale według oryginału ma być.
Żaluzja potrzebna tylko wtedy jak się lata na wodzie, podczas mrozów przy lekkiej pracy. Na płynie z dobrym termostatem zbędna.
