Dzik 2 1969r . Do używania .
Adasiek123
RE: Dzik 2 1969r . Do używania .
Post autor: Adasiek123 »
Dzięki za zdjęcie,jeśli dobrze widzę zęby na kole i ataku są lekko uszkodzone?Ciekawi mnie kiedy wprowadzono zmianę?
Mariuszczs
Post autor: Mariuszczs »
A mnie bardziej ciekawi czy przeszli na zęby łukowe ze względu na awaryjność prostych ( reklamacje ) czy ze względu że ktoś miał koncepcję i zmienili na lepsze.<br><br><br><br>Kranik z odstojnikiem - będę mógł w końcu oddać Ogarowi kranik i nim jeździć :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f10 ... 93e15.html
Zamocowałem dziś sprężyny od Vectry A GT i pedał hamulca przyczepy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/298 ... 108f3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aba ... b8e7a.html
Cięgna hamulca zdecydowałem ze będą na podeście bo już parę razy podestem zahaczyłem o pieniek w lesie .
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Nie wyprysną Ci te springi na dziurach?
Mariuszczs
Nie wyprysną bo w ośi jest sprężyna która je dopina . Są trochę więcej ściśnięte niż na macpersonie jak były założone.
Sprężyny są dołożone w razie gdyby mi się trafiło dużo załadować żeby koła się nie oparły o ramę .
Hamulec działa, natomiast Dzik na biegu za bardzo nie odczuwa że przyczepka blokuje koła . Mam nadzieje że z obciążeniem będzie dużo lepiej .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e5d ... c9536.html
Troszkę złe rozwiązanie tego zawiasu, belka się cofnie jak tylko koło najedzie czołem na jakiś większy np. kamień przy cofaniu*no*
Sytuaction ratuje umieszczenie jakiegoś amora w środku kielichów w sprężynie:p
A z heblami można zaszaleć na dźwignie ręcznego i nożne hydrauliczne, przecież to tarczówki.
Mariuszczs
Ziomas tam naprawdę w środku są drążki które robią za sprężyny. Te springi widoczne dołożyłem dodatkowo na duże ciężary przy których już tą przyczepkę testowałem, także na pieńkach po wycince w lesie .
To bębny ( hydrauliki nie będę uruchamiał bo nie ma sensu na takie jeżdzenie )
A to chyba że tak.
A wydawało się na tarczo-bęben, złudna fotka*rofl*
Mariuszczs
Dziś przyszedł płużek, poskładałem, pierwsze testy w ogródku i....
co jest powodem że mi pług wchodzi w ziemie bez końca co chwile ? Oczywiście ani tego wyciągnąć, koła ciągnika zaryte itd. Ile obciążników się zakłada na przód do pługa - tyle żeby żeby swobodnie operować ciągnikiem, czy max ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e37 ... 5aeba.html
MARIO83
Post autor: MARIO83 »
Kolego regulację głębokości orki ustawia się na zaczepie tam gdzie masz tą śrubę do regulacji w pionie. Czym niżej masz zaczep tym głębiej pług orze. A jeżeli to nie pomaga to masz jeszcze regulację każdego korpusu osobno i żeby to zrobić to musisz poluzować trzy śruby przy korpusie i ustawić.
Franky69
Post autor: Franky69 »
Mariusz, gdzie taki kranik z odstojnikiem kupiłeś ?
Mariuszczs
Kranik wysyłkowo na allegro ( jest jedna aukcja wysyłka gratis ) i jest to :
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0113
Gwint do baku pasuje, natomiast króciec na wężyk musiałem wytoczyć i z pomiarów wyszło mi M11x1,25.
Mario - na zaczepie to bym nie wpadł, na pługu to już zauważyłem przy składaniu że jet możliwość ustawienia kąta . Jutro pokręcę na zaczepie i popróbuje .
Deski wystrugałem, przyciąłem i teraz konserwuje olejem i przykręcam . Olej lniany Flexol taki nie za drogi jest .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/597 ... 74567.html
jarekstryszawa
Robisz na wysoki połysk- jak stół w pokoju gościnnym ;-)
Mariuszczs
Ni chyba na ciemną zieleń pomaże jak znajdę coś w matowym to matowym , na razie musi się oleju napić porządnie. Nie chce mi się wygrzebywać pompy próżniowej bo bym to nasączył próżniowo.
Patrzę w prognozy i prognozują mi że jutro się tym przejadę *flower* burty puki nie mają zapinań blokad na razie spiąłem pasem.
Fajnie idzie Ci ta robota.
Mariuszczs
https://www.youtube.com/watch?v=13WogdP ... e=youtu.be
Heh mój nowiutki tłumik zaczął rzegotać. Rozciąłem, straszna tandeta - przegrody złapane tylko z jednej strony 3 smarkami i jedna odpadła.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/627 ... ab821.html
Uchwyt to pełnej obróbki głowicy na tokarce:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/712 ... f93a6.html
Dziś rano stoczyłem drastycznie jedną głowicę i po pomiarze płynem komora ma ok 50 ccm więc stopień sprężania jest ok 8,5 . Znacznie musiałem opuścić pływak gaźnika żeby silnik poprawnie pracował. Może zrobię dziś testy i ustawienia paliwa w terenie. Zapłon na próby zdecydowałem się opóźnić.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/628 ... 1bdc3.html
Jest tylna burta otwierana do poziomu oraz blokady przednie burt bocznych i wczoraj zrobiłem małą wywózkę złomu - uzbierało się 220 kg .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/070 ... 7a1c0.html
Wyciek na wycieku i dziś uspawałem nowy bak. Niestety na razie nie miałem blachy nierdzewnej .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ac1 ... 0cf2d.html
marek_79
Post autor: marek_79 »
Mariusz a Twój dzik zapala kiedy Ty chcesz? Czy kiedy On chce? Cały czas się zastanawiam nad dzikiem i teraz tylko kwestia, czy zostanie z oryginalnym silnikiem, czy od razu wymiana na coś....
Mariuszczs
Zapala super praktycznie od jednego pociągnięcia a jak postoi na drugi dzień to od drugiego . Jedynie co to nie można nim huśtać na postoju bo zalewa gaźnikiem i wtedy trzeba kilka razy . Nie wiem skąd to się bierze ale każdy jak widzi dzika czy pod sklepem czy u mnie podchodzi i nim huśta i huśta za kierownice jakby zajoba mieli ......
marek_79
Wzbudzasz zainteresowanie dzikiem:D
Mariuszczs
Dziś sobie trochę poorałem, pług ustawiłem ( nie jestem do końca pewien lewej skiby bo skończyło mi się poletko ) .
https://www.youtube.com/watch?v=csIyE9J ... e=youtu.be
Do wożenia drobnego drewna muszę jakoś dorobić wsuwane profile przy burtach bo mało wchodzi i do tego się sypie mimo spięcia pasem.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e0 ... fb77f.html
Następna "przystawka" do odnowy - mam nadzieje że dokonam tego w tym roku .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/854 ... ffb7b.html
Adasiek123
Mariusz,no koniecznie musisz dorobić kłonice do przyczepki(np. właśnie profile wsuwane jeden w drugi).Dobrze by było też je pózniej spiąć łańcuchem u góry,bo inaczej rozjadą Ci się w końcu burty jak przeholujesz z załadunkiem.Z tym poletkiem też czeka Cię trochę roboty żeby je doprowadzić do stanu używalności,ale pomału-wszystko się da.U mnie na razie za zimno,więc jeszcze nic nie działam na działce.
