RE: Silniki andorii s 301 i 301D
wojt
Post autor: wojt »
Macie pewnie rację, na pewno na tym długo nie pochodzi, ciekawe w ogóle jak będzie chodził. Wiesz ja też sobie cenię czas i wolałbym żeby to "grało", ale jeżeli zajdzie potrzeba wymiany to...pogrzebać przy takim czymś też lubię*annoy*
Zobaczę jutro jakie mi fotki na tel wyszły, jak będzie coś widać to wrzucę zdjęcie tłoka. Wyczyszczony wcale źle nie wyglądał, nawet ok.
Właśnie sobie przywiozłem klucz dynamo podociągać głowice, resztę poskładać i zobaczymy czy zapali.
Tak z ciekawości jak docierałeś zawory? Dawałeś to komuś czy samemu? A gniazda zaworowe też jakoś docierałeś?
Mnie narazie zawory zalane naftą trzymały ok.
A co do tego progu w cylindrze, to przecież tłok będzie chodził tak samo jak chodził, pierścienie dojdą do tego momentu, a nie ze na próg. Ta myślę...:?
Tylko zakręcaj śruby głowicy w odpowiedniej kolejności bo może pęknąć.
Obecność progu świadczy o zużyciu cylindra. Tłok dochodzi do tego samego miejsca fakt, ale tam gdzie pracuje cylinder jest szerszy nowe pierścienie nie uszczelnią jak należy silnika bo są za małe. Owszem będą dotykać ścianek, ale kompresja będzie na początku uciekać głównie przez zamki (chyba że jest bardzo zdewastowany to całym obwodem).
Nie bardzo się znam i nie wiem jak określić kiedy próg jest dopuszczalny. Wydaje mi się że jeśli jest on pod palcem wyraźnie wyczuwalny to już jest zdecydowanie za duży.
wojt
Post autor: wojt »
Dokręcałem śruby wg. kolejności.
Więc poskładałem go, wlałem oleju do zasobnika, pokręciłem, odprężnik w dół i odpalił po jednokrotnym przekręceniu korbą, ale zaraz zgasł, mogłem go dłużej pokręcić korbą ale chyba byłem w szoku że od razu odpalił:)
Ale potem też zapalił, przez pierwsze minuty chodził jakoś nie równo, ale go tak zostawiłem i potem już obroty były lepsze. Coś mi się tylko wydaje tak jakby w okolicy cylindra/głowicy słychać takie "klupanie", a może jestem przewrażliwiony, się musi to dotrzeć trochę.
Popracował sobie stojąc może z 20min, potem nim trochę pojeździłem i jako tako żeby gorzej szedł nie odczułem(miałem tylko na tyle zawieszoną beczkę 200l więc obciążenie praktycznie żadne).
Zobaczę jak będzie chodził, narazie wygląda ok, rozebrać czy poskładać go to nawet można powiedzieć fajna robota:)
Postaram się jutro przejrzeć fotki i jeżeli będzie coś widać to wrzucę( ten tłok i cylinder).
Póki co dzieki za wszelaką pomoc. Znowu się dużo ciekawych rzeczy dowiedziałem, a pewnie komuś też się to kiedyś przyda:)
hubert
Post autor: hubert »
Teraz nie poczujesz różnicy bo masz nowe pierścienie i one jeszcze trzymają daje czas do lata, kiedy pod korbą będziesz czuł już przedmuchy (obym się mylił).
baro
Post autor: baro »
Ten silnik jest prosty jego się nieda ze tak powiem inaczej złożyć :D źle złożyć jest prosty i wdzieczny w swej pracy :D
ja swojego dawno nie sluchałem jutro go odpale :D w tym tygodniu calego sama będę przerabiał... :(
No wszystko da się źle ....
Jak kupiłem swego samopała to tło był obrócony o 180 st.
Nie chciał jechać i dymił jak sto nieszczęść.
Przykro mi ale nawet młotek można założyć odwrotnie :p
wojt
Post autor: wojt »
Wrzucam na szybko zdjęcie tłoka, cylindra nie wrzucam bo i tak wcale tego rantu nie widać.
http://zapodaj.net/0a08df7406aa.jpg.html
http://zapodaj.net/dbbcc0f30bbe.jpg.html
http://zapodaj.net/a5b99b774094.jpg.html
http://zapodaj.net/b5d4ba0bf6b4.jpg.html
Na końcu zdjęcie traktorka, może nawet już go ktoś na agrofoto widział*yes* Fotka 2 lata wstecz, w zeszłym roku takich buraków nie było*dull*
baro
Post autor: baro »
Wiele to po tych zdjęciach nie widać :P może wrzuć gdzies cos wiecej o swoim samie np na forum gdzieś w dziale samy? chętnie poznam z czego to zrobione i jak amsz zrobione przekazanie mocyz silnika na skrzynię ale to w odpowiednim temacie nie tu...
interesuje mnie od czego masz przednie koła bo z tego co widze pasuja na żukowska piastę :P
rafal2329
Post autor: rafal2329 »
witam panów specjalistów od andorii !! mam takie pytanie , trafił dziś do mnie agregat z silnikiem andorii o pojemności 6,2 litra i rozrusznikiem zasilanym prądem 24 wolt . to tyle co nim wiem i teraz to pytanie czy z tak ogólnych informacji może go ktoś zidentyfikować i powiedzieć jaka jest dostępność do niego części bo jest spawany blok i ponoć się poci płynem chłodniczym . pozdrawiam.....
baro
Post autor: baro »
carpiotr napisał/a:
Chcę podłączyc do swojego S7 alternator od malucha. Szajbę planuje od strony wiatraka. Pomoże ktoś dobrać jaką szajbę mam tam dac zeby ładowanie bylo właściwe? Wg mnie trzeba uzyskac ok 900 obrotów/min, ile standardowo wynoszą obroty na tym wiatraku? Model s301 ale nie wiem jaki dokladniej.Z góry dziekuje za pomoc.
czyli chcesz umieścic ją na wale korbowym obroty są tam takie jak obroty silnika maximum z tego co kojarze to 2000obr na min gdzieś ktoś pisał iż 2200obr/min w ksiażce minimalne obroty użytkowe po obciążeniem to było 1200ob/min nieznam natomiast minimalnych obrotów przy jakich silnik ten moze pracować szukałem w książce ale nigdzie znajść nie mogłem.... musisz dobrac odpowiednio koła na alternatorze niepiszą ejgo znamionowe obroty? musisz policzyć na wale dać większą szajbę a na alternatorze mniejszą.
Alternator powinien mieć jak najwyższe obroty czyli trzeba zastosować duży koło przy silniku a jak najmniejsze przy alternatorze. Oryginalne koło pasowe przy maluchu jest duże i proponował bym dotoczyć mniejsze bo będzie trudno uzyskać wysokie obroty.Na alternatorze jest przeważnie napisane przy jakich obrotach osiąga maksymalną moc.Przeważnie ok 8000 obr/min.
baro
Post autor: baro »
będzie będzie ja mam tego samego esa i mam rozrusznik :P wszystko się da:P będę przerabial właśnie to co kolega teraz wiec jak zrobisz coś zarzuć jakieś zdjęcia chętnie obejrze zawsze lepiej coś obejrzeć pod patrzyc ;-)
baro
Post autor: baro »
tam mam obudowę od żuka rozrusznik od zuka i wieniec od żuka i tak to się kreci :D bardzo dobre udogodnienie. tylko muszę alternator założyć bo ladowanie akumulatora co jakis czas jest meczące a jak ktoś zapomni klemu zdjać jest kiszka trzeba korba kręcić :D bo mam rozrusznik na krutko tzn sam przycisk bez odcięcia... muszę to na stacyjkę przerobić...
[quote]carpiotr napisał/a:
Dziękuje bardzo za odpowiedzi i zainteresowanie, Z obrotami juz sobie poradzę, ale może mi ktoś powiedzieć czy jeśli podepnę alternator połączony z akumulatorem bezpośrednio i przerwę ten obwód stacyjką to będzie mi ładował prawidłowo?Bo normalnie jest podpięcie z alternatora do rozrusznika, ale ja mam eSa na korbę bez możliwości założenia rozrusznika.Pozdrawiam[/quote
Bezpośrednio do akumulatora podłączasz przewód z pod śrubki 6mm. nakrętka na klucz 10 a przez stacyjkę i kontrolkę ładowania podłączasz tylko przewód wzbudzania do styku B+ lub D+na wsuwkę.Przez stacyjkę nie możesz puścić przewodu głównego bo nie wytrzyma amperarzu.
oman7
Post autor: oman7 »
Poszukuję schładzalnika wtryskiwacza(nazwa katalogowa) do silnika S-301D.Mój wyzioną ducha nie nadaje się do regeneracji.
Dzwoniłem też do Andorii i nie ma tej części od dawna.
Wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/56f ... a0068.html
Wszelkie informację proszę na PW.
baro
Post autor: baro »
Może jakiś tokarz majsterklepka się tego podejmie?
oman7
Post autor: oman7 »
Sprawa jest już nie aktualna.Mam część.
oman7
Post autor: oman7 »
U mnie po remoncie też jest metaliczny odgłos,mimo że wymieniałem sprężyny na zaworach.Sprawdzałem nawet luz po osiowy na wale i jest w normie.
Jedyną rzeczą która mi się nie podobała jest to że mając wykręconą pokrywę dostępu do wału (od strony koła zamachowego)kręcąc wałem ręcznie bez pod parcia dolna część tłoka w pozycji najniższej delikatnie uderzała w przeciwwagę wału korbowego.Ale to jest moja teoria którą jeszcze muszę sprawdzić,bo nie mam innego wytłumaczenia dla tego metalicznego trzasku.
oman7
Post autor: oman7 »
Temat ten był już kilka razy na forum,ale na pisze co i jak.
Nad bagnetem musisz mieć tabliczkę ze strzałką,na kole zamachowym musisz mieć zaznaczony punkt GMP a 39 stopni przed GMP jest zaznaczony właśnie początek tłoczenia PT2000(jeżeli nie masz zaznaczanego PT2000 na kole zamachowym to jest to 10.5 cm przed GMP).Zdemontuj przewód paliwowy na pompie i załóż sobie jakąś rurkę średnicy wewnętrznej 2-3mm.Kręcąc powoli kołem zamachowym paliwo musi drgnąć właśnie na punkcie PT2000 jeżeli jest wtrysk jest wcześniej lub później to regulujesz w ten sposób że,demontujesz pompę wtryskową i pod nią na popychaczu pompy jest śruba regulacyjna z kontrą i na niej regulujesz wkręcając lub wykręcając śrubę.
W ten sposób reguluje się wtrysk w S301D.
U mnie wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/92b ... c17e7.html
oman7
Post autor: oman7 »
Ten silnik ma 13kW mocy powinien sobie poradzić z deszczownią.
Z resztą ktoś skonstruował taki patent jak na tej aukcji
http://allegro.pl/motopompa-pompa-spali ... 65819.html
