Zetor 25
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
No właśnie tego się obawiałem ;)
Albercik
RE: Zetor 25
Post autor: Albercik »
A co do uszczelnienia to farba, silikon, uszczelka, obserwuj co się dzieje, jak złożysz pomalowanego to wtedy na bank wszystko wyjdzie, ja ze swoim bawię się już drugi tydzień w "uszczelnij mnie".
Chyba że masz możliwość to obracaj ją jak możesz, nie wiem jak bardzo masz rozebrany ciągnik ale jak masz skrzynie z całymi kołami oddzieloną od silnika to próbowałbym ją obrócić tak żeby koła stały w miejscu :)
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Czyli najpierw złożyć, a potem malować ? Hmmm.... No właśnie koła zdjęte. Zostały tylko półosie.
Jeszcze jedną mam zagwozdkę. Skrzynia biegów od strony obudowy sprzęgła. Chodzi o stary typ skrzyni. Na samym dole jest prostokątny otwór, w którym mam olej. Czy on jest z czymś połączony ? W jaki sposób tam się dostał olej i jak go stamtąd usunąć ? Czy tam ma być olej ? Ogólnie sprawia to wrażenie podwójnego dna skrzyni biegów. Tylko po co to jest ?
