c-308 lub Dzik-2
przemek125
RE: c-308 lub Dzik-2
Post autor: przemek125 »
czy wie ktoś jaki rozmiar kół ma dzik
Arek
Post autor: Arek »
Dzik ma koła 16" z oponami rolniczymi 600x 16 o średnicy zewnętnej 60 pare cm, tyle z pamięci jak trzeba więcej mogę obmierzyć Dzika 2
przemek125
to mi wystarczy dzięki
Witam !!! Jako nowy użytkownik forum i od niedawna właściciel dzika 2 proszę o pomoc tzn. wstawienie zdjęć albo rysunków narzędzi , które producent ciągnika przewidział dla dzika. Przeglądałem już skany instrukcji dostępne na znanych na forum stronach dotyczących dzika.
Moja prośba podyktowana jest tym , że nabyłem dzika z kilkoma narzędziami i chciałbym sprawdzić czy są do narzędzia adoptowane do ciągnika , czy też dedykowane do niego. Pozdrawiam.
Panowie. Dzik miał kilka maszyn oryginalnych. Szybciej będzie pokazać co macie i porównamy kto co ma.. Ile pali silnik Dzika nie umiem powiedzieć bo go jeszcze nie używałem na ostro.
Mam orginalnom ksi.ążke z schematem całego Dzika II
Pajda przytocz kilka danych z Dzika. Może komuś się to przyda a informacji jest naprawdę nie wiele na ten temat.
Marcin ja poproszę bo U 308 jest cały czas w moim zainteresowaniu.
Mam na sprzedaż dzika2!!! Na chodzie rok produkcji 1961. Lekko pali. Oryginalna przyczepka (wywrotka)! trochę części. Pozdrawiam!!!
mój num. tel. 0957682928 B)
Fotki wysyłam na a-mail!!
przemek125
A masz jakieś foty a ile za niego chcesz?
Arek
Post autor: Arek »
Rewlacja. Nigdy bym nie pomyślał że bylo aż tyle maszyn. Niektóre bardzo ciekawe jak kosiarka czy opryskiwacz ciekawe jak wyglądała praca takim zestawem kierowanie z tylnego siedzenia ? Może ktoś wie jak mocowana była glebogryzarka bo być może w zimie będę doprowadzał swoją do stanu używalności, tu pisze że przez płytę narzędziową ale co to?
Arek ściągasz zaczep i przymocowujesz glebogryzarkę i to wszystko.
chodkii
Post autor: chodkii »
w dziku jest sprzęgło dwu tarczowe suche
Sprzęgło odśrodkowe to w Ursusie C 308. Dziki mają dwie tarcze jak wspomniał chodkii..
Piotr
Post autor: Piotr »
Jak tam przygotowania do Festiwalu? Ja dziś po prawie rocznej przerwie odpaliłem mojego już za 5 razem!!!!!!!!!!!!!.
Do wymiany mam uszczelkę pod gaźnikiem co myślę było przyczyną moich problemów w zeszłym roku oraz w poniedziałek zakładam nowe gumy do przyczepy by znów nie załapać pany.
Niestety, mam poważniejszy problem, po raz pierwszy nie będę mógł uczestniczyć w festiwalu od początku do końca (żona źle obliczyła daty i wracam z wczasów w sobotę wieczorem) ale zrobię wszystko by dojechać w niedzielę. Pozdrwaiam!:p
No ładnie cię ktoś załatwił. U nas czekamy na datę i jazda. Jeszcze tylko nie wiadomo jaki transport dostaniemy. Chciałbym w końcu pług z Bombajem zabrać.
Ludzie zacząłem składać Dzika i okazało się, że koło odbierające z wałka sprzęgłowego nie posiada dwóch zębów. Koło powinno mieć 66 zębów na obwodzie jeśli dobrze policzyłem. Wałek ma 14 zębóww. Jeśli ktokolwiek posiada coś takiego to proszę o kontakt na PW lub lepiej na 607 25 35 38. Chciałem to pokazać na Wilkowicach choć takiego bez maski i bez malowania ale stanąłem i koniec. Silnik przy Dziczku jest na ropę, więc będzie ciekawy ale jeśli nie dostanę koła w tym tyg to będzie mi ciężko to poskładać. Czekam na jakąś informację.
Czy naprawdę nie ma kogoś co ma części do Dzika 2???
Piotr
Post autor: Piotr »
mam problem!
silnik odpala kiedy jest zimny (gaźnik junaka) z włączonym ssaniem, kiedy jest rozgrzany i zgaszony odpala bez ssania (zgaszony przez odłączenie prądu od świecy). Kiedy dziś trochę nim pojeździłemteż było wszystko OK, a później dałem kumplowi pojeździć on go zagasił i koniec. Za nic nie mogłem go odpalić!. Iskra jest, paliwo dostaje, zapłon w odpowiednim czasie, uszczelka między gaźnikiem a silnikiem jest cała i nic
Piotrek sprawdź jak iglica jest zamontowana. To po pierwsze a po drugie mogła ci się poluźnić przerwa na stykach potocznie mówiąc. U mojego bardzo ciężko wyłapać ten moment a jak to się uda to za chwilę się rozreguluje. Nie wiem jakie masz połaczenie ale pomiedzy gaźnikiem a głowicą jest jeszcz łącznik. Pamiętasz jak się męczyłem rok temu z odpaleniem Dzika. Potem okazało się, że łapał fałszywe powietrze. Nie od gaźnika a po drugiej stronie dystansu..
Piotr
Post autor: Piotr »
:yes:
Jesteś Jacek światełkiem w tunelu moich rozważań. Uszczelka jest nowa i jest OK!. Dziś u traktora nie byłem ale kumpel (gdzie garażuje a wczoraj go "zadusi") dziś go odpalił bez problemu na ssaniu. Dzis do 3 w nocy myślałem co go boli. O iglicy też myślałem, ale przypuszczam, że kiedy stanał (pod wpływaem obciążenia silnika) przyczyną mogło być zbyt mała ilość paliwa idąca do cylindra (za późno dodany gaz). Po sprawdzeniu świecy (sucha) i iskry (bardzo ładna niebieściutka) zalałem nieco gaźnik (od junaka) ale NIE OTWORZYŁEM przy odpalaniu dostatecznie przepustnicy, co mogło spowodować, że mieszanka benzyna - powietrze była nieodpowienia. Tak czy inaczej muszę to przetestować ale nie wiem czy dam radę do festiwalu bo mam na to praktycznie tylko jeden dzieć tj w piątek. pozdrwaiam. Myślę że się spotkamy w niedzielę (po paradzie stawiam małe "bezalk...").
Rozumiem, że z przymrużonym okiem he he.
