c 325
RE: c 325
Z tym przewodem, to moim zdaniem dobry pomysł. Musiał by to być przewód taki jakie są stosowane w sygnalizacjach świetlnych typu "kogut" montowane za pomocą magnesu. Ja właśnie dlatego przerabiałem widełki. Bolec w widełkach zastąpiłem rurką i w niej będzie przewód.
RE: c 325
Też mnie ciekawi jak jest to rozwiązanie z tą uniesioną szybą do przodu, ale nie. Pisząc, że przerabiałem szybe miałem na myśli jej mocowanie. W oryginale była mocowana do baku spierając się na masce. Nie chcę rezygnować, z tego gadżetu jakim jest budka, ale nie chce mieć znowu wgniecionej maski w miejscu gdzie szyba się o nią opiera, bo co jak co, ale troche waży! Ten C-ownik z tą gumą będzie odcięty i nie będzie mocowania do baku, po prostu patrząc na szybe będzie się miało wrażenie, że "wisi w powietrzu".
RE: c 325
Ja dałem do niklowania - o kosztach nic nie moge powiedzieć, bo miałem robione po znajomości i miałem za free! Co prawda moje nie miały wżerów, ale jak są jakieś, to żaden problem. Braki uzupełnia się cyną lub miedzią.
- chrapek3011
RE: c 325
Miedzią...Efekt końcowy zależy tak samo jak przy lakierowaniu od starannego przygotowania powierzchni.
RE: c 325
Albo to był mosiądź... *rolleyes* Wiem napewno, że warstwa przed niklowaniem była miedzio-podobna. Za bardzo mnie to nie interesowało co z tymi ramkami robili - najważniejsze, że efekt jest zaj.....y *sarcasm*
- chrapek3011
RE: c 325
Tak miedziuje się...A mosiądzem można spawać przed niklowaniem - chromowaniem.
RE: c 325
na allegro jakis medyk 20 zl za decymetr powiezchni bieze ... to taka ramka lampy tyle moglaby kosztowyc.*eek*
co myslicie o chlapawkach w ciagniku? ciapku mam na mysli. takie dugie ale nie za dlucie i odlakiem i napisem ursus....
w tym starterze sa blaszki ktore po zetknieciu sie z bolcem tworza obieg pradu i uruchamia sie silnik. blaszki sa nadpalone ,czy tam iskrzy sie lub powstaje jakas temperatura po wcisnieciu? pytam bo blaszki te chcialem, przedluzyc i zlutowac ale niewiem czy ma to sens.
- Rolnik122894
RE: c 325
Jeśli nie będziesz robił w polu to możesz założyć. Czemu nie. A jak będziesz robił to bym sobie darował bo pod chlapaczami blacha lubi gnić......*no*
RE: c 325
Ja bym nie dawał, bo tak jak już napisał kol. Rolnik pod gumą będzie się zbierać wilgoć i błotnik będzie w tym miejscu gnił. Szkoda było by Twojej pracy.
RE: c 325
dzieki. zafascynowany za mlodego jak ojciec kolegi stroil swa 60 tke i chlapawki i kontrolki i roznego rodzaju uleprzenia oczywiscie bez przesady, ja pomyslalem o chlapaczych.... w tym starterze sa blaszki ktore po zetknieciu sie z bolcem tworza obieg pradu i uruchamia sie silnik. blaszki sa nadpalone ,czy tam iskrzy sie lub powstaje jakas temperatura po wcisnieciu? pytam bo blaszki te chcialem, przedluzyc i zlutowac ale niewiem czy ma to sens.czy ktos z kolegow odniuslby sie do tego....
RE: c 325
Blaszki są przepalone ponieważ z biegiem czasu szczelina między blaszkami jest coraz większa i przy wciskaniu guzika nie ma dobrego zwarcia i się iskrzy. Najlepiej wymień te blaszki na nowe i będziesz miał po kłopocie.
PS. dobrze jest co jakiś czas sprawdzać szczeline między tymi blaszkami i jak jest za duża to je troche dogiąć.
- chrapek3011
RE: c 325
Przyciski całe u mnie do kupienia wyprodukowane ,,wtedy,,.Blaszki-same raczej nie ma szans.
- chrapek3011
RE: c 325
Za późno,paczkę już dałem do wysłania.
