C-325 odnowa
RE: C-325 odnowa
Już znalazłem wymiary. Nie chciałem wyciągać bo jak bym nie dostał tego wymiaru to musiałyby zostać stare. Już mam zamówione nowe także wymienie wszystkie.Jak możecie podajcie wymiary tulei prawej i lewej podnośnika oraz wałka C-325 bo wiem że występują dwa rozmiary.Wystąpił następny problem a oto zdjęcia:
http://zapodaj.net/47212fd019cdb.jpg.html
http://zapodaj.net/0ea9e7f367959.jpg.html
http://zapodaj.net/da6f632e64737.jpg.html
RE: C-325 odnowa
Mati C-325 napisał/a:
Tulejki pasują od C-330 i potrzebujesz i tą dużą i tą małą. Wał też pasuje bez problemu.
RE: C-325 odnowa
Ale na ten stary wał tulejki od c-330 chyba nie pasują. Bynajmniej w katalogu piszą że od numeru 56500 wał jest inny.
- chrapek3011
RE: C-325 odnowa
Wały może i są inne ale czopy pod tulejki i same tulejki są takie same.
RE: C-325 odnowa
Mój ma nr. 23 tyś. i wszystko pasowało, a podnośnik nie ruszany był od nowości. Jedyna różnica, to taka, że oryginalne tulejki w 25 są szersze, a w 30'kach zaczęto oszczędzać na materiale i są trochę węższe, ale to niczemu nie przeszkadza.
- chrapek3011
RE: C-325 odnowa
Pasować to pasuje każdy do każdego.W tych wałach (a było ich aż sześć we wszystkich modelach z serii C-3.. )to są minimalne różnice,ale zamienne są razem z tulejkami bez żadnych problemów.
RE: C-325 odnowa
Skoro tak, to bardzo dobrze najwyżej i wał nowy kupię. Wtakim razie z tym podnośnikiem nie będzie tak źle. Gorsza sprawa to ta odkręcona nakrętka w skrzyni biegów. Czeka mnie troche gimnastyki przy tej szrzyni.
RE: C-325 odnowa
Jedynie co mogę Tobie jeszcze doradzić, to jak założysz tulejki od 30'ki, to warto wytoczyć sobie taki dodatkowy pierścionek stalowy w miejsce węższej tulejki, aby wypełniła tą wolną przestrzeń po zmianie tulejek. Między ramiona podnośnika, a korpus podnośnika daj podkładki filcowe - zapobiegnie to obcieraniu się ramion o korpus, a dodatkowo uszczelni wał przed niepożądanymi przeciekami oleju z podnośnika. W c-330 takie zjawisko nie występuje, bo olej jest z mostu zasysany, a w 25/28 lubi się pocić na wale podnośnika, bo olej jest "wysoko" w misce olejowej podnośnika. Ten pierścionek jest po to, aby podkładka filcowa nie dostała się w to wolne miejsce po zmianie tulejki na węższą.
RE: C-325 odnowa
Zastanawiam się czy nie kupić po 2 sztuki tulejek na jedną stronę i dociąć te brakujące elementy tulei.
RE: C-325 odnowa
Z tego co pamiętam, to wał i tak się opiera tylko w tym miejscu gdzie te wąskie tulejki są. Reszta jest w "powietrzu" bo wał ma w tym miejscu mniejszą średnicę. Dlatego zaczęto oszczędzać na materiale, bo nie było potrzeby stosowania tak szerokich tulejek, ale możesz tak zrobić, wtedy nie będziesz potrzebował tego dodatkowego pierścionka, bo tylko jeden jest potrzebny.
RE: C-325 odnowa
Jeszcze nad tym pomyślę, może jutro rozbiorę ten wał i tuleje. A może macie jakieś rady co do tej odkręconej nakrętki w skrzyni.
RE: C-325 odnowa
Przy podnośniku masz dużo możliwości - wybierzesz najlepszą opcję dla siebie, ale o tych podkładkach filcowych to pomyśl
Nakrętka... - ale nie widzę nigdzie gwintu *helpless*
RE: C-325 odnowa
Chodziło mi o nakrętkę w skrzyni biegów, której dodawałem wcześniej zdjęcia.
http://zapodaj.net/0ea9e7f367959.jpg.htmlTo jest od strony koła zamachowego.
RE: C-325 odnowa
Tak, tak widziałem, ale z czego ona się odkręciła, to mnie zastanawia. Nie mam pod ręką schematu skrzyni, to też ciężko mi cokolwiek podpowiedzieć
- chrapek3011
RE: C-325 odnowa
Z wałka pośredniego.
RE: C-325 odnowa
A w jakim jest stanie ta nakrętka - sprawdzałeś, bo może jest pęknięta i dlatego się odkręciła. Ja miałem podobny problem z nakrętką mechanizmu różnicowego. Też była odkręcona, ale odkręciła się, bo pękła w jednym miejscu. Raczej rozpoławianie Cię czeka...
RE: C-325 odnowa
Tylni most i część górnego wałka wraz z wodzikami mam rozebrane, został mi aby wałek napędowy skrzyni. Jeśli chodzi o nakrętkę to jest w stanie optycznym bardzo dobrym. Mam podejrzenie co do podkładki zabezpieczającej tą nakrętkę, mogło ją na tym klinie ściąć. Skrzynia w moim c-325 nigdy nie była rozbierana. Wracając do tej podkładki zabezpieczającej to nawet nie odgieła się. Dzisiaj skończę to rozbierać to napiszę.Skrzynia rozkręcona, chodz nie było łatwo. Nakrętka jest już na zewnątrz, nadaje się tylko do wymiany.
RE: C-325 odnowa
Przednia oś c325/c328
Robota u tokarza
Naspawał na zwotnicach troche potem to zrobił tak że jest okej frezu u mnie nie było bo już jakiś magik coś cudował tam wcześniej, u mnie sa załozone kliny sa nowe tulejki w osi i tam gdzie przychodza te wsporniki sa też.
Mam założone te nowe końcówki drążków też jestem zdania że to lipa bez możliwości smarownia ciekawe ile to wytrzyma w SADZIE.
http://allegro.pl/pierscien-uszczelniaj ... 49442.html przykład z internetu.
Takie pierścinie są dostępne u mnie w sklepie jeśli by ktoś potrzebował pisać podam namiary na sklep mają inne cześci do ciągników a jeśli nie oni to są tez 2 inne obok
Podnośnik mam tak zrobiony 4x tulejki z czego 2 sa na poł przecieta i mam po 1 stonie 1,5 tulejki i po tez 1,5 tokarz powiedził ze tak bd okej
WAŁ PODNOŚNIKA mam z Firmy Waryński 95zł. tańszy 70 złoty innej firmy.
patrząc od tyłu to do nowego wałka trzeba dokupić nowe ramię LEWE.
Koszt reg osi 400 material tokarza, nie wiem czy to drogo...
koszt reg. podnośnika 80 złoty "moje tulejki i wałek"
Mechanik mi powiedził odnośnie skrzyni żeby nie ruszać bo te nowe cześci chyba nie posłuża tyle co te stare nie ma tam tragedi delikatnie zjedzone sa frezy, pokasował luzy i bd chodził Ciapek
wymienił tyllko
-Podkładka cierna satelitów
-Tylny most wymina satelit
-skasował luzy w tylnym moście
-wymienił kulki i sprężynki żeby biegi dobrze wchodziły.
Bd miał chwile czasu powrzucam fotki z prac przy Ciapku każdy etap sfotografowany, i opiszę co zrobiłem z mechanikiem.
Pozdrawiam wszystkich
Robota u tokarza
wymienił tyllko
RE: C-325 odnowa
Tak wyglądał u mnie tylni most i skrzynia:
http://zapodaj.net/909782a5fbcd9.jpg.html
http://zapodaj.net/2b550fd88e1c3.jpg.html
http://zapodaj.net/a4f7a98b07840.jpg.html
http://zapodaj.net/49e1b88a184d2.jpg.html
http://zapodaj.net/6870fc2be2499.jpg.htmlA tak wygląda teraz:
http://zapodaj.net/75d7dd2dfaa77.jpg.html
http://zapodaj.net/d1e278683b8e5.jpg.html
http://zapodaj.net/9cbb476f80c49.jpg.html
http://zapodaj.net/4849ca28aa1ab.jpg.html
http://zapodaj.net/39d2f1e65615f.jpg.html
RE: C-325 odnowa
Ale się ładny pierścionek zrobił z nakrętki! Korpusy bardzo starannie wymyte i to się chwali
Czasami w takim "mule" można ciekawe rzeczy znaleźć - nakrętki, podkładki i etc., a nawet i klucze się wyciągało *sarcasm*
