Budowa kosiarki trawnikowej na WOM
Wszelkiego rodzaju kosiarki ciągnikowe
rycho711
RE: Kosiarka trawnikowa do ciągnika rolniczego
Post autor: rycho711 »
Życzę powodzenia w budowie ,bo moje plany budowy kosiarki raczej dalsze, obecnie wykańczam dom który mnie "wykańcza" finansowo. Ceny przekładni kątowych zaporowe: http://sklep.ggtechnic.pl/przekladnie-k ... =2&sort=2a
Zrób proszę foto relację z budowy.
OK! Będę wrzucał na bieżąco foty z postępów przy budowie. Chciał bym się z budową wyrobić do kwietnia, bo mam żyto do skoszenia na nawóz pod ziemniaki.
A to bedzie kosiarka tnaca i mieląca ?
Coś w tym stylu. U mnie kosiarka nie będzie miała wylotu. Od 3 lat przy ręcznej kosiarce trawnikowej nie używam kosza. Dorobiłem zasłonę wyrzutu i zrobiłem nóż z czterema ostrzami (dwa wyżej, a dwa niżej) i skrzydełka noża zagięte do dołu. Po trawie nie ma śladu, bo jest tak rozdrobniona i rozprowadzona po całej szerokości kosiarki, że teraz nie tracę czasu na wynoszenie kosza z ściętą trawą. To samo chcę zrobić w tej kosiarce do traktora.
A wywazales ten noz? Chce tak zrobic w traktorku kosiarce zeby mielilo .... sa moze zakie eski ale ci co maja to mowia ze to prawie to samo co z normalnym nozem....
papiszon
Post autor: papiszon »
Przy takim rozwiązaniu, jakie proponuje @damber, przy trzech nożach, obracających się w zgodnym kierunku i przy takich obrotach, z roślin pozostanie drobniutka sieczka. Nie dość, że każdy nóż będzie miał mniejszą powierzchnię do ścięcia, to dodatkowo będzie wrzucał swoją porcję na inny, który zmieli to jeszcze bardziej.
W mojej elementy tnące były trójramienne, więc efekt był tym lepszy.:D
Noże były wyważane domowym sposobem. Na pewno niedokładnie, ale nie było problemu w pracy. I u nas nie było trzeciego wiatraka (niedokończony), ale i tak zamierzony efekt był osiągnięty z tym, że szerokość robocza całego urządzenia była mniejsza.
Robionego noża nie wyważałem, a tylko starałem się, aby od osi miał dokładnie takie same wymiary. Wiadomo na pewno nie był wyważony, ale przecież fabrycznie nowy nóż jest wyważony do pierwszego jego ostrzenia, bo po ostrzeniu już wyważony nie będzie. Czasami większe wibracje robił mi nóż fabryczny gdy nawinęła się przerośnięta sucha trawa na jedną z łopatek wyrzucających.
Nie wiem jak będzie zachowywała się kosiarka ciągnikowa jeśli chodzi o wyważenie noży. Na pewno im większy nóż tym bardziej będzie odczuwalne jego nie wyważenie. U mnie wirnik bez nożyków będzie szerokości ok. 300 mm i on powinien być wyważony, a nożyki przy ostrzeniu i tak nigdy nie będą idealne.
Hej, jaka średnica wałka była by dobra na oś napędową noży? Planuję zastosować fabryczne wałki z kosiarki rotacyjnej fi 25 mm i nie wiem, czy nie będzie za słaby, ale tak sobie myślę, że jak w rotacyjnej wytrzymuje obciążenie, to w trawnikowej też powinno wytrzymać.
__________________________________________________________________________________
Za miesiąc minie 2 rok jak założyłem temat o kosiarce! *eek* Aż mi się nie chce wierzyć, że to już tyle czasu minęło, ale remont domu był ważniejszy. Po nowym roku myślę, że wystartuję z projektem. Przez te dwa lata miałem sporo czasu, aby przemyśleć konstrukcję i na pewno w kosiarce będą zastosowane trzy wirniki o średnicy 600 mm w układzie trójkąta. Obroty będą w jednym kierunku, a cała kosiarka będzie podparta na trzech obrotowych kółkach. Kosiarka będzie wyposażona w elektryczny układ wysuwu bocznego (w obie strony). CDN... *tup*
I stało się - temat budowy kosiarki nabrał mocy urzędowej *sarcasm*
Tak więc ruszam z budową *yes*
Temat dopiero rusza, a ja choć nie jestem jasnowidzem, już wiem że efekt końcowy będzie lepszy i estetyczniej wykonany niż fabryczne kosiarki :)
Powodzenia w budowie *tup*
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
Na korzyść kosiarki zbierającej z otwieraną hydraulicznie skrzynią przemawia fakt że mamy masę cennego pod uprawy kompostu.
Dzięki ;)
Tak więc lecim dalej *yes*
Oto kompletna piasta:
Jedna już jest, teraz do trzech razy sztuka ;)
a jest możliwość zrobienia dwóch takich egzemplarzy? po wcześniejszym dogadniusię i zaliczkowaniu.
SEBRIGHT napisał/a:
*yes*
Traktorek98
Post autor: Traktorek98 »
Super temat. Powiedz co zadecydowało że wybrałeś taki układ noży? Tez zawsze chciałem zrobić kosiarek ale ja myślałem o dwóch wirnikach z przeciwnym obrotami na przekładniach, tak żeby bez problemu siekala gałązki. Trzymam kciuki, chociaż widząc co potrafisz to wiadomo że wyjdzie jak zawsze super.
Traktorek98 napisał/a:
Koszty...
Bo w takim układzie wystarczy mi jedna przekładnia kątowa i wszystkie 3 wirniki mogą się kręcić w jednym kierunku nie uderzając o siebie i nie pozostawiając nieokoszonego skrawka trawy między wirnikami, bo nachodzą na siebie bezkolizyjnie.
Z względu na upały zawieszam na chwilę budowę kosiarki, bo nie chce mi się w tych upałach spawać *clap*
Witam...
Wracam do tematu budowy kosiarki do mojego C325.
Poprzedniego tematu nie umiem już znaleźć, a szkoda bo urwał się wątek, ale spróbuje tu kontynuować ;)
W budowie kosiarki miałem większą przerwę, ale temat jest nadal aktualny. Do tej pory miałem zrobioną osłonę na noże, która jest w zasadzie elementem nośnym całej konstrukcji. Na chwilę obecną jest już cała konstrukcja maszyny pospawana, przekładnia i napęd na noże też, ale o tym później. Zdjęcia niebawem podeśl. Pozdrawiam ;)
Re: Budowa kosiarki trawnikowej na WOM
piter7011
Post autor: piter7011 »
Jak zwykle gdy skończysz wiem że będzie mega sprzęt wizualnie i technicznie oraz wzór dla innych budujących
Spokuj był do tej pory. :D nieźle wygląda.
Dzięki Panowie.
Przekładnia kątowa w kosiarce pochodzi z samochodu BMW. Po małej przeróbce jest to wręcz idealna przekładnia do takiej maszyny.
