Remont-URSUS C-325
RE: Remont-URSUS C-325
Z syreny też ciężko będzie dostać, a i lata robią swoje z elementami gumowymi niestety *no*
Szukałem nowych uszczelek po necie i trafiłem na tą stronke:
http://www.szybyciagnikowe-tomaszow.pl/sklep/
Już wiem jak zamocuje szybe :)
Jak ktoś szuka szyb, czy uszczelek to warto odwiedzić tą strone. Mają szyby do większości produkowanych kabin w kraju nawet to tych produkowanych w POM-ach itp. zakładach. Do wschodnich i zachodnich sprzętów też mają *yes*
grrranool
Post autor: grrranool »
damber napisał/a:
Nie bądź taki enigmatyczny, pochwal się ;) Też będę miał zaraz temat szyby na tapecie. Byłbym zainteresowany.
A ramkę to dorwałeś w takim dobrym stanie, czy robiłeś, bo nie pamiętam?
Planujesz montaż wycieraczki?
a ramke dokupiles?
Pytacie o ramke - kupiłem, jeszcze stary podkład na niej jest.
Jeśli chodzi o mocowanie, to kupie te uszczelki uniwersalne typ-8 i T-4/1.
T-4/1 planuję założyć na rant szyby, aby nie stykała się z ramką od wewnątrz.
T-8 chce założyć na ranty ramki tak, że szyba będzie się znajdowała między tymi uszczeklami.
Grrranool - chce zamontować wycieraczke, ale u góry ramki, bo w starej silniczek był na dole, ale to jakaś samoróbka była. A przewód do silniczka wycieraczki chce włożyć do ramki, aby go widać nie było.
Lusterka boczne też będą.
PS. ramka będzie troche zmieniona - nie będzie miała u dołu tego C-ownika z gumą ani mocowań po bokach *yes*
grrranool
damber napisał/a:
Ale T-8 chyba jest do drzwi, z tą 'rurką' uszczelniającą.
A sposób mocowania silniczka do ramki? U mnie były jakieś pozostałości po uchwycie, a silniczek ktoś żywcem przyspawał do rurki dachu od góry.
Zaś coś kombinuje ;)
Do ramki będzie przyspawana tulejka, a do tulejki będzie przykręcony silniczek. Z początku chciałem mocować do szkieletu dachu silniczek, ale jak będe chciał jeździć tylko z daszkiem bez szyby np. w lato przy przewracaniu siana, to za każdym razem musiał bym odkręcać wycieraczke od silniczka, a tak wyciągne przewód z wtyczki, dwa sworznie i pozostaje sam daszek.
A no kombinuje :) , ale to tylko z powodu maski - nie chce aby znowu była obtarta i wgniecona :D<br><br><br><br>
grrranool napisał/a:
Możliwe, ta rurka bedzie od strony szyby i pewnie będzie bardzo ściśnięta, ale to dobrze, bo woda się nie dostanie do wnętrza ramki i nie będzie siać spustoszenia.
MarekSkansen
Post autor: MarekSkansen »
Witam właśnie poszukuję takich opon do c-328 przednie może ktoś ma.*kiss*
ciapek25
Post autor: ciapek25 »
Witam, ale o które CI chodzi te z jednym paskiem na środku i takimi jakby strzałkami z boku, czy te drugie o których mówił Damber?
MarekSkansen
takie co są na zdjęciu z paskiem po środku
solo424
Post autor: solo424 »
http://allegro.pl/kabina-ursus-c-328-32 ... 49514.html morze się przyda PS jest tam chyba zestaw zimowy i plandeka opończa
Za 600zł to powinna być w idealnym stanie, a taka nie jest niestety *no*
Opończe będe robił z nowych materiałów - plan już mam :)
solo424
morze da się coś urwać *annoy*
W tym stanie za ten komplet to 200, no góra 300zł można dać, ale nie więcej.
solo424
widaci prawdopodobnie orginalne mocowanie silniczka morze się przyda
solo424 napisał/a:
Wpatrywałem się właśnie w te mocowanie. Ja będe miał silniczek do ramki szyby mocowany.
Jak już kiedyś pisałem w moim ciapku tabliczka znamionowa jest w języku angielskim. I tak się zastanawiam, czy reszta tabliczek tzn. na korpusach filtrów, na błotniku itd. też powinny być w tym języku, albo w ogóle ich nie było???
To samo ze wskaźnikami. "OLEJ" i "WODA" - czy w ciągnikach 'URSUS' na eksport stosowano opisy w języku angielskim?
ja mam tez otworek w ramce szyby.... to jest na silniczek. czy mozna poprosic plan, schemat tej oponczy zimowej? prosze na priw w celu ugadania szczegulow. czy ktos z kolegow wie kto lub gdzie mozna ramke dorobic?
Przed chwilą zrobiłem mały test szperacza i powiem, że jest lepiej niż myślałem :) Nareszcie będzie można pracować w nocy jak będzie taka potrzeba.
bossmann napisał/a:
Pewnie ktoś to zrobił pod silniczek, ale fabrycznie to montowany był do daszku.
Z tymi napisami po angielsku to może być tak jak piszesz~damber.Mam wskaźniki od eksportowej Warszawy,są po angielsku.
No właśnie o to mi chodzi Chrapek, chce się dowiedzieć czy ogólnie w URSUS-ach na eksport takie opisy były stosowane. Czyli samochody miały, to można by przypuszczać, że ciągniki też.
Na filtrach,na naklejkach,na tabliczkach powinno być też.
