Przyczepy ogólnie ....
parafianin
RE: Przyczepy ogólnie ....
Post autor: parafianin »
Właśnie odświeżam swoją przyczepkę, jest to oryginalny kompletny tył od Multicara.
Przyczepka jest czyszczona, skorodowane elementy będą wycięte i wspawane nowe.
Będzie nałożony porządny podkład i lakierek.
W tej chwili wygląda tak:
https://zapodaj.net/28509ff4eb2ba.jpg.html
https://zapodaj.net/3a58ba2708d24.jpg.html
https://zapodaj.net/e8f0e3135440d.jpg.html
Zapiecie burty proponuję takie
https://zapodaj.net/f868912e1201f.png.html
oryginalne z Multicara, jest na sprężynie, lekko się zamyka.
Czyżby Multicar stawał się powszechnym materiałem na przyczepy ?
Będą siostry *flower*
Ja wywaliłem most bo straszny ciężar i mały prześwit.
Trochę ją przedłużyłem, a zaczep dałem na dół bo po pierwsze dolny mam w ciągniku na stałe, a po drugie po odpięciu może stać względnie normalnie bez stopki.
Zrób mi jak możesz dokładne zdjęcie jak jest zabezpieczona kulka siłownika.
parafianin
Moja taka pozostanie do przyszłej zimy, na pewno przerobię most na zwykłą oś, bo o tą pokrywkę po farbie każdy pyta:D
Zabezpieczenie raczej w oyginale, wygląda na zwykłe gwoździe :D
https://zapodaj.net/890b141347ff5.jpg.html
https://zapodaj.net/d864f97e278fb.jpg.html
https://zapodaj.net/d7064f321f8f9.jpg.html
Jeszcze to odczyszczę po niedzieli
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Ładnie wyszły.
Burty wyglądają świetnie! Podobają mi się te zawiasy, to kupne, czy samoróbki?
Dziękuję *tup*
Powoli zbliżam się do finału. Założyłem dziś lampy i odblaski, wyregulowałem zawiasy. Zostały do założenia spinki i języki.
Oraz hamulec .... *shop*
Zawiasy kupione.
Mam nietypowy problem bo języków nie mogę kupić (są krótkie do spawania). Wymyśliłem więc że natnę ceownik. Mam akurat takie kawałki po 15 cm. Problem w tym że są upaćkane auto smarem. Diabli wiedzą czym to zmyć ? Benzyna i rozpuszczalnik uniwersalny nie daje rady.
Następna sprawa z pogranicza prawa. Paskudny badziewny trójkąt ostrzegawczy pojazdu wolnoporuszającego się. Nie mam go gdzie przyszpilić. Burta ma 31 cm wys więc się nie zmieści. Pod spodem na środku jest zaczep, opok gniazdo przyczepy i lampy.
Potrzebuję trójkąta który ma h = 30 cm (max). Czy jeśli go ostrzygę to popełnię jakąś zbrodnię ?
Oczywiście wiem że głupi służbista się doczepi, a mądry Policjant przemyśli sprawę i uzna że OK. Tym się nie przejmuję. Chodzi mi o przepis ktoś coś .... ?
Ładnie wyszła :)
Choć nieodparcie kojarzy mi się ze skrzynią ładunkową z Poloneza Trucka - pewnie przez te aluminiowe burty :p
Hamulec planujesz robić najazdowy czy pneumatyczny:?
Gdzieś miałem cały mechanizm hamulca najazdowego używany - ten co jest przy dyszlu, na 2 tony bodajże od razu z 'oczkiem' pod zaczep ciągnikowy. Jeśli planujesz najazdowy to poszukam :)
Dziś w zasadzie skończyłem. Założyłem zapięcia burt. Musze je pomalować, ale to jak będzie ciepło. Zrobiłem test świateł i siłownika. Zdjęć nie zrobiłem bo już było za ciemno.
Hamulec ....
To sprawa na deser, wszystkie opcje są możliwe ale ....
1. Pneumatyczny wymaga dużych nakładów finansowych (zawór do ciągnika, przewody złączki zbiornik w przyczepie, reduktor, siłownik .... ). Ładowność przyczepy oceniam na 2 tony. Poza tym nie będę jej używał zbyt intensywnie, więc taka inwestycja nie ma sensu.
2. Teoretycznie mógłbym zrobić hydrauliczny tak jak przewidziała to fabryka. Niestety nie mam gniazda na pompę hydrauliczną. Znajduje się za mocowaniem wajchy ręcznego.
Gdyby ktoś miał na zbyciu to złącze chętnie kupię lub za coś się zamienię.
Chodzi o ten odlew dokręcony z tyłu.
http://www.ceneo.pl/35404899
3. Najazdowy wiąże się z odcięciem istniejącego zaczepu i przymocowaniem w jego miejsce najzadowego. To niezła myśl jesli masz na zbyciu i nie "zedrzesz skóry" to chętnie ponegocjuje ....
4. Surowiec i plan to mam na zwykły ręczny żeby bez obaw zostawić przyczepę gdzie mi się podoba.
Przy najazdowym musisz jeszcze uwzględnić tzw szczęki pływające albo jakąś blokadę przy zaczepie żeby Ci nie trzymały hamulce przy cofaniu.
Odnośnie zaczepu wyślę Ci zaraz PW
jarekstryszawa
Wygląda pięknie- aż szkoda jej brudzić gliną...
Kiper pierwsza klasa! Na pierwszy rzut oka widać, że konstrukcja dobrze przemyślana, no i wykonanie profesjonalne. Ta krata, to bardzo dobry pomysł.
maly-agro
Post autor: maly-agro »
Przyczepa z multicara to dobry pomysł, sam taką użytkowałem *comfort*
Piknie, kiela cud :p
Jaka ostatecznie wyszła odległość podłogi skrzyni ładunkowej od podłoża:?
Druga rzecz która mnie nurtuje - po co Ci taki długi wąż do wywrotu:?
1. Odległość 84 cm podłoga - podłoże. Odległość otwartej tylnej burty od ziemi przy podniesionej pace ~ 15 cm. Z uwagi na to założyłem zawiasy które pozwalają łatwo zdemontować tylną burtę.
2. Bo się walnąłem w pomiarach *kiss* - wersja prawdziwa.
Żeby wystarczyło przewodu do rozdzielacza w wujkowym TV-521 *yes* - wersja oficjalna.
Tam rozdzielacz jest egzotyczny (w dwóch kawałkach). Wyjście do zewnętrznej znajduje się w okolicach prawego kolana, wystarczy dokupić gniazdo. Więc dłuższy przewód się przyda.
Bolsewiku, napiszę tylko - kiprowałbym :D
świetne rozwiązanie zawiasu do 3w :)
Protek:
Sanok D-50 ??? dodatkowe pióra to zapewne patent służący zwiększeniu ładowności.
Wicher:
Ciesze się że moja praca i pomysły się podobają.
Wszystko można by oczywiście zrobić lepiej ale ....
Brak umiejętności, specjalistycznych narzędzi, czasu i mamony ....
Myślę że jest to więcej niż średnia półka i to mi wystarcza.
Jak się ociepli muszę dołożyć boczne żółte odblaski, zabezpieczenie siłownika i hamulec.
Jest to naprawdę dużo więcej niż średnia półka-patrząc na rynek przyczep używanych to nawet ekstraliga.
No a wszelkie wady,niedoróbki lub pomysły przyjdą w czasie użytkowania, to normalnie. Będzie trzeba przerobić to przerobisz :)
