Ursus c 4011 - 1969 r.
Maxim
Re: Ursus c 4011 - 1969 r.
Post autor: Maxim »
Dziekuję za miłe słowa. Myślę, że idealnie w punkt uchwyciłeś historię wszelkiego rodzaju maszyn z PRL-u. Z tego co mówi mój ojciec, w jednym ze znajomych POM-ów, w którym remontowano wózki widłowe Rak, w momencie kiedy taki wózek przyjeżdżał na naprawę główną był rozbierany na części pierwsze. Następnie składany wózek na nowo, ale nikt nie przejmował się tym czy dany element pochodzi z tego czy innego egzemplarza. To miało pracować. W związku z tym poza jednostkowymi egzemplarzami w większości mamy ciągniki, które są składkami. Pięknymi składakami, które pokazują kawałek historii mechanizacji polskiego rolnictwa. A co do mojego ciągnika, on będzie jeszcze długo na siebie zarabiał, bo mimo sędziwego wieku nie zawodzi.
Maxim
Post autor: Maxim »
Ciągnik wyjechał już z garażu na kołach. Dzisiaj spotkała mnie przykra niespodzianka. Chciałem wymyć szkło licznika i zmyły się wszystkie grafiki ☹️
Adam03
Post autor: Adam03 »
Kalki mają swoje lata. Na całe szczęście da się kupić nowe szkiełka z nadrukiem, tyle że plastikowe. Przykrą niespodziankę sam ostatnio zaliczyłem, pękła mi rurka od czujnika temperatury. Przy montażu poczułem gaz i tyle go miałem... :(
Maxim
Post autor: Maxim »
Zamówiłem nowe szkło licznika poskładałem i założyłem do ciągnika i okazało się, że wskaźnik temperatury nie działa. Po dokładnym przejrzeniu wszystkiego rurka jest przerwana. Czy dysponuje ktoś z Was sprawnym wskaźnikiem i byłby gotów odsprzedać? Kilka fotek z postępu. Kabina założona, szyby założone. Pozostała maska i dopracować szczegóły.
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Ładnie wyszło. Z tyłu trochę efekt psuje górny zaczep i wspornik gniazd, ale skoro ciągnik do użytku to jak najbardziej rozumiem. Choć zaczep skoro i tak nie oryginał to bym założył od Zetora, a nie ten złom. Na uwagę natomiast zasługują oryginalne ramiona z miejscami na zawleczki, które zazwyczaj są skopane i łańcuszkami, których zwykle albo nie ma, albo nikt nie używa i są przetarte. Dobry pomysł z tym karabińczykiem, a ktoś wie czym oryginalnie się je spianało?
A co to za stelaż z przodu? Będziesz do tego mocował plandekę do oprysku na płatek?
C-4011 miały fabrycznie taką blachę nad tunelem chłodnicy?
Wskaźnik temperatury chyba da się przełożyć ze współczesnych zegarów do C-4011. A jak nie to może taniej by było kupić od Zetora, bo oni długo je kładli, a wielu handlarzy rozbiera te starsze modele na części. Z tymi ursusowymi jak widzę jest duży problem, choć u mnie jakimś cudem akurat temperatura jako jedyna oryginalna działa (choć chyba też dokładnie nie pokazuje).
A te szkło da się jakoś wyczyścić tak, żeby kalka nie zeszła?
Przeczytałem też resztę tematu i chciałem dodać co do kolorów:
Felgi niby ciemnieją, a u mnie w C-355 z 72 wręcz wyblakły, I teraz jest to bardziej 1013, ale fabrycznie pewnie faktycznie były 1015. Za to 1014 i inne ciemniejsze/żółciejsze mi się zbytnio nie podobają. W Zetorze 7211 pomalowałem wąskie koła farbą która odpowiada 1013 i nie dość, że wyglądają pięknie to nie idzie ich odróżnić od oryginalnych przednich.
Wentylator fabrycznie był czerwony, czy to własna wizja?
Maxim
Post autor: Maxim »
Ten zaczep jest zamontowany odkąd pamiętam. Ciągnik został zakupiony w 1977 r., i z tego co mi wiadomo nie był zmieniany przez dziadka. Z resztą tak naprawdę przez te wszystkie lata u nas ciągnik nie przechodził większych modyfikacji. No może poza wymianą podnośnika z dźwigienka na ten bez nad czym bardzo ubolewam, ale było to robione ponad 20 lat temu i wtedy nikt nie myślał w kategoriach zachowania oryginalności, a wyłącznie użyteczności. Jeśli chodzi o łańcuszek spinający to zamiast karabińczyka dawniej z każdej strony były haczyki, i było to spinane w ten sposób, że tymi haczykami łapało się za ogniwko łańcucha z jednej i z drugiej strony. Z tyłu nie ma jeszcze założonej listwy dolnego zaczepu bo przy opryskiwaczy zawadza o osłonę wałka wom. Ten stelaż spełnia dwie role. Pierwsza to mocowanie do obciążników tylnych jako dodatkowy balast, bo bez tego niestety przód podnosi, a druga tak jak piszesz mocowanie do plandeki przy oprysku na opadanie płatka. A co do tych wskaźników to z tego co się orientuję to te z rozbiórki często gęsto są uszkadzane podczas demontażu właśnie poprzez ułamanie rurki.
qkohe155
Jak na taki wiek to podejrzanie dobrym stanie ten zaczep. Teraz sobie przypomniałem, że gdzieś widziałem te haczyki, może w instrukcji, ale na skuteczne to one nie wyglądały.
A na płatek mocujesz prawdziwą plandekę, folię, czy gumę? Bo u nas co prawda zazwyczaj pryska wujek samojezdną samoróbką z RS09 (ma ich 3, a że idzie na emeryturę i sezon się zaczyna to pewnie zaraz któryś znów będzie na OLX), ale jak mamy małe kawałki to pryskamy sami, a folia się ostatnio podarła i właśnie myślę z czego zrobić nową? I też chcę teraz zrobić zawiniętą przed maskę, bo stara była za krótka i zawsze chłodnica i nie tylko zawalona płatkami. Nawet cyklon do połowy pełen, więc pewnie wiesz, że trzeba kontrolować, bo w Ursusie nieprzeźroczysty.
Maxim
Post autor: Maxim »
Plandeka. Jak będzie zainstalowana to zrobię zdjęcia i wrzucę. Dziadek bardzo dbał o ten ciągnik stąd wiele rzeczy przetrwało do dzisiaj w naprawdę dobrym stanie. Wbrew pozorem te haczyki dobrze się sprawowały. Zmieniliśmy je dopiero na karabińczyk po tym jak jeden haczyk przetarł się i ułamał. A wracając do wentylatora to u mnie pod trzema warstwami szarego był czerwony i pod tym czerwonym podkład. Gdzieś też czytałem, że były czerwone i dlatego jest czerwony.
Maxim
Post autor: Maxim »
Dla tych, którzy pytali o uchwyt i osłonę do oprysku rzepaku.
qkohe155
Wygląda na dobrze przemyślaną, będę się inspirował. Przy przechyle osi nie ma problemu? Pryskaliście bez maski? Specjalnie, czy jeszcze nie skończona?
Damian88
Post autor: Damian88 »
Mam podobny sposób przy oprysku na płatek, temperatura silnika w porządku jedynie zostaje małe obmycie po akcji
qkohe155
Widzę, że ta tańsza plandeka i bez stelaża, wytrzymuje? Ja będę celował w coś jak Maxim. Nawet znajomy ma na zbyciu pas dobrej plandeki, ale chyba za wąska bo 1,2m.
Damian88
Na spokojnie przeleci kilka sezonów, moim areałem ok 3ha rzepaku 🙂
qkohe155
U mnie 6ha.
A tłumik do C-355 masz z Raszkowa? Długo, jesteś zadowolony? Robią też suprowskie i ja się przymierzam do wersji przedłużanej. Słyszałem opinie, że są głośne i chyba potrafią pęknąć, ale teraz zmienili technologię.
Damian88
Miałem od nich suprowski, był ok. Znajomemu zamawiałem do 3P i też nie narzeka. Ja mam tłumik Zetorowski od tego sprzedawcy i to już chyba 4 lub 5 rok
Maxim
Post autor: Maxim »
Ta plandeka u nas jest używana 3 sezon i kompletnie nic się z nią nie dzieje.
Maxim
Post autor: Maxim »
Po kilkutygodniowej przerwie czas powrócić i dodać kilka zdjeć z efektów prac.
Marian1231973
Post autor: Marian1231973 »
Brawo !
:shock:
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
