Ursus c 360 pelikan
Re: Ursus c 360 pelikan
Jeszcze napis Ursus zrobię i będzie git.
Obrazek wyciągnąłem tablicę przyrządów.... teraz chce ja trochę polepszyć bo wygląda jakby nikt o nią niedbal i chyba tak było.
Zastanawia mnie Ten uchwyt ,mam przypuszczenie że to do przerywacza ,No chyba że do czego innego.
Obrazek ten obrotomierz w pelikanie chodził ale wskazówka "brykala" jak glopia,po podłączeniu do wkrętarki płynnie chodzi ,A i zauważyłem że motominuty i godziny też sprawne.
Obrazek ten instrument jest trafiony. Wskazówki po całej puszce latają pokrywane. Trzeba to zastąpić innym.
Obrazek wskaźnik ciśnienia. Ciekawa wskazówka,czy to było kalibrowane? Czy ta wskazówka o ten boleć tak się wyrobił a?
1. Nawet jak to było przewidziane na przerywacz to go tam nie zakładaj. Jak sobie dynda, ewentualnie jest przyczepiony do przewodów jest spokój. Przerywacze nie lubią drgań przenoszonych od silnika.
2. Sprawdź czy linka nie jest "okrągła" na końcach.
Zauważyłem że przy odkrecaniu linka była niedokrecona. Ale sprawdziłem i jest kwadratowy bolec.
Dokładnie tak było u mnie. Linka nie dokręcona - huśtawka na wskazówce. Ze względu na luz linki i przekładni obrotów czasem łapała, a czasem nie. W efekcie na straciła "kwadratowość". Pomógł strzał młotkiem w linkę i solidne dokręcenie :)
Teraz temperaturę muszę ogarnąć. Albo kupić sam wskaźnik temperatury albo cały instrument.ten od powietrza jest dobry ,Ale dla pewności sprawdzę pod sprężarką z zegarem.
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
Jeśli już mowa o trójwskaźniku, to mając niesprawny, z logo Ursus, i kupując nowy, ten tylko z logiem KFM, to czy są firmy/ludzie którzy podjęli by się zamiany tarczy, tak by to wyglądało fabrycznie? Bo własnoręcznie ciężko to zrobić tak, by cieszyło oko
Jedyny problem to zdjęcie tej obręczy górnej,reszta to Pikuś bo jest to włożone od "gory" i sruba kontrujaca od spodu. No chyba że te inne posiadający inne mocowanie.
Obrazek już farba schodzi.
Deska rozdzielcza ma rysy po prasie ,przy lakierze ich nie widać ale przy chromie wydaje mi się że mogą być.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2019, 9:05 przez bossmann, łącznie zmieniany 1 raz.
Jednak te rysy po prasie bede likwidowal.
