c-308 lub Dzik-2
MARIO83
RE: c-308 lub Dzik-2
Post autor: MARIO83 »
Myślę, że może uda mi się jeszcze trochę stargować i jakoś żonkę przekonać, że chcę kupić złom:)
Santi2006
Post autor: Santi2006 »
Ja, to najpierw zadowolę w jakiś sposób żonę a później mówię że widziałem fajnego Dziczka, pokiwa głową. Ale wie że to moje hobby (moja pasja). Lubię ten "złom"!!! Czasami mimo że mam taki w domu, ale jak się trafi okazja to nie przepuszczę. Satysfakcja że można reaktywować jakiś złom że to później działa. Co tu dużo pisać każdy ma jakiegoś bzika.
Witam, ja kupiłem współczesne linki zamontowałem do swojego Dzika i co? Nic nie działa konkretnie chodzi mi o sprzęgło i hamulec. Z tego co zauważyłem w drugim dziku posiadam oryginalne linki i są one większej średnicy niż te żyłeczki co sprzedają. Zakładam oryginalną działa, zakładam współczesną nie działa ( prawdopodobnie wyciąga się w pancerzu, naciskam dźwignie przy kierownicy na max i nic na tak długiej odległości podejrzewam że się wyciąga). Sprzęgło posiada kilka sprężyn na które trzeba zadziałać odpowiednią siłą.
MARIO83
A ja linkę do sprzęgła dorobiłem z linki hamulca ręcznego od malucha. Ma mocny pancerz i i linkę też konkretną. Wystarczy dosztukować kawałek pancerza i przyciąć linkę bo jest długa.
Jeżeli ten docisk to tzw. słoneczko to albo jest pęknięte właśnie to ,,słoneczko" lub straciło już swoją sprężystość i nie odciąga docisku.W jednym i drugim przypadku tylko wymiana na nowe.Jeżeli to docisk z ,,łapkami" to spróbuj regulacji.Jeżeli możesz zajrzeć do środka to wciskaj sprzęgło i zobacz co tam się dzieje to może wypatrzysz przyczynę.
Santi2006
Witam, mam pytanie czy ktoś wie jakie są oryginalne wymiary pręcika pod gaźnikiem Jikov, tzn chodzi mi o pręcik który idzie do regulatora umieszczonego w komorze wentylatora do gaźnika . Od zagięcia do zagięcia.
MMM69
Post autor: MMM69 »
piootrek330 napisał/a:
witam, rozebrałem to swoje nieszczesne sprzegło i raczej nic sklejonego tam nie było, ale mimo to wyczysciłem i złozylem tak jak było i dalej nie działa, nie mam pojecia co to moze byc, ale raczej przyczyna chyba bedzie znajdowała sie w skrzyni,co to moze byc?
Popychacz sprzęgła przechodzi przez wałek sprzęgłowy, jeśli maszyna długo stała mógł się zapiec, ja u siebie wybijałem młotem.
W skrzyni pod dźwignią sprzęgła jest łożysko oporowe które pozwala obracać się popychaczowi przy wciśniętym sprzęgle.
Sprawdź czy popychacz się luźno obraca w wałku, a po zdjęciu dźwigienki sprawdź łożysko.
krzysiek19750
Post autor: krzysiek19750 »
witam jestem posiadaczem ursusa 308 ktorego nabylem rok temu i mam taki znim problem poniewasz pszepala mi swiece
Krzysiek ja mam to samo z Dzikiem. Podobno zapłon trzeba trochę zmienić. Ja jednak nie robiłem jeszcze tego. Jak kupię nową świece to na niej "chodzi" około godziny i po świecy.
krzysiek19750
witam wlasnie robi to samo kupilem drugi kompletny zaplon i zadnej poprawy
Jeśli masz możliwość zamontuj starą świece. Może się poprawi
krzysiek19750
to znaczy zduzym gwintem
Tak z dużym ale te czarne. Podobno te się nie przepalają. Ja zdobyłem oryginały czarne ale jeszcze ich nie zamontowałem. Zobaczymy jak się ociepli.
Roman1313
Post autor: Roman1313 »
Zapodaj zdjęcie tych czarnych orginałów bo nie zabardzo nie wiem o które chodzi.
Roman w tej chwili można kupić świece koloru jasnego metalu. Kiedyś były czarne. Te białe mi się palą. Czarne podobno nie ale jeszcze nie sprawdziłem. To wszystko
Santi2006
Nie właściwa wartość cieplna świecy, dla tego się przepalają. Trzeba dobrać odpowiednie świece tu coś znajdziecie oryginały i zamienniki http://muerte28.republika.pl/
W "ciekawostkach"
krzysiek19750
dzeki za wiadomosci wlasnie kupilem swiece zduzym gwintem tylko jeszcze musze zmienic glowice jeszcze mam takie pytanie czy miedzy glowico a cylindrem przychodzi uszczelka jeszcz raz dzeki
robson372
Post autor: robson372 »
Są też adaptery do świec,czyli po prostu kupuje się taki adapter i się go wkręca w gwint cylindra w miejsce świecy a następnie do adaptera się wkręca się świece m 14 zamiast m 18.
kamil82
Post autor: kamil82 »
aq o jakim traktorze mówisz kolego
moim zdaniem się opłaca kupić orginał zawsze morzesz ją potem sprzedać za niezłe kase jako eksponat muzealny
kamil82 napisał/a:
No Kolego, nie rób bałaganu, czytaj uważnie.
MARIO83
Ja proponuję zdjąć pokrywę skrzyni biegów i przyjżeć się dokładnie gdzie jest ten przeskok na trybach. A zobacz jeszcze czy nie masz coś pomieszane z tą wajchą od wyłączania napędów.
