c 325
Re: c 325
Re: c 325
Obrazek ten korek potrzebuje bagnety. Potrzebny mi wymiar cały wraz ze znakami. Myślałem że to tylko przyznawany drut ale jednak to jest jeszcze wentyl odpowietrzajacy.
Re: c 325
Re: c 325
MARCIN149
Re: c 325
Post autor: MARCIN149 »
Cześć, mam możliwośc zakupu c 325 za 5 tys zł oczywiscie do poprawek: luzy w kierownicy, brak akumulatorow, slabe opony, elektryka też raczej do roboty.
Czy warto za takie pieniadze ten ciagnik?
Ogolnie potrzebuje traktoru do przywiezienia drewna z lasu i drobnych przydomowych prac. Myslalem rownież o rozgladnieciu sie za c 4011
McGali
Re: c 325
Post autor: McGali »
bossmann pisze: 29 sie 2019, 14:21 Obrazek ten korek potrzebuje bagnety. Potrzebny mi wymiar cały wraz ze znakami. Myślałem że to tylko przyznawany drut ale jednak to jest jeszcze wentyl odpowietrzajacy.
Mierząc od dołu korka do kreski max jest 9,5 cm a odległość pomiędzy max a min to 2,5cm
Re: c 325
Dzięki. Ten pręt jest przyznawany do tego sitka? Ten blaszki z otworami?.
McGali
Re: c 325
bossmann pisze: 01 wrz 2019, 20:45 Dzięki. Ten pręt jest przyznawany do tego sitka? Ten blaszki z otworami?.
Pręt jest przyspawany od góry i zeszlifowany - widać to na Twoim korku
Re: c 325
Jak na korku widać?korek jest osoba częścią,bagnet osobno.
Re: c 325
Obrazek jest korek z otworem do odpowietrzania skrzyni, jest sitko z otworem centralnym i przez ten otwór musi być przesadony pręt,albo przyznawany.te 4 otworki boczne są do opowietrzenia.
McGali
Re: c 325
bossmann pisze: 02 wrz 2019, 10:13 Obrazek jest korek z otworem do odpowietrzania skrzyni, jest sitko z otworem centralnym i przez ten otwór musi być przesadony pręt,albo przyznawany.te 4 otworki boczne są do opowietrzenia.
Przewierć korek wiertłem o średnicy pręta, wsuń pręt i przyspawaj go od góry, Doszlifuj i pomaluj. Zrobię po 16-stej fotkę swojego i wstawię
Re: c 325
Ok czyli to sitko do czego? Konstruktor może m8al na myśli odpowietrzenie ?
Re: c 325
Inaczej po co te "sitko"?
McGali
Re: c 325
bossmann pisze: 02 wrz 2019, 11:59 Inaczej po co te "sitko"?
Jest tak jak napisałem powyżej - bagnet jest wspawany pośrodku od góry korka i przeszlifowany (widać to gołym okiem). Na bagnet od wewnątrz jest nałożone sitko i zabezpieczone sprężyną. Powstaje przez to komora odpowietrzająca wewnątrz korka.
Re: c 325
Dzięki za podpowiedź Ale za cholerę nie rozumiem tego systemu. Komora ta musi "oddychać" bo olej wędruje do słownika i komorę musi wypełnić powietrze.... i na odwrót. Ta komora nad wyraz potrzebuje odpowietrzenia.
Re: c 325
Aaaaaaaaa... chyba że mimo iż bagnet przyznawany to otworek odpowietrzajacy zostaje.... wtedy tak.
McGali
Re: c 325
bossmann pisze: 02 wrz 2019, 18:38 Aaaaaaaaa... chyba że mimo iż bagnet przyznawany to otworek odpowietrzajacy zostaje.... wtedy tak.
Dokładnie tak.
Re: c 325
No to w domu.
Re: c 325
A bagnet skrzyni biegów mógłbyś zmierzyć? Chce natrasowac kreski.
McGali
Re: c 325
bossmann pisze: 02 wrz 2019, 20:12 A bagnet skrzyni biegów mógłbyś zmierzyć? Chce natrasowac kreski.
Jak tylko będę w garażu.
