Walka ze śniegiem
Ogólnie o ciągnikach
liqwidator
RE: Walka ze śniegiem
Post autor: liqwidator »
chcesz to ci od ciapka przywioze pocięta na 2 części albo z tira jak znajdę po drodze ^^
Nie ma potrzeby, sam dam sobie radę :)
rzeznik2555
Post autor: rzeznik2555 »
Wczoraj prawie udało mi się skończyć pług do mojego sama zostało pomalowanie części roboczej . muszę tylko kupić farbę chlorokauczukową tył tez już jest pomalowany taką farbą Obrazek Obrazek gumowy lemiesz jest zamontowany na śruby m8 8.8 . by się tak nie wyginał na twardym lodzie na niego jest przykręcona części odciętej wcześniej blachy. która została dodatkowo przyspawana . co dodatkowo usztywniło cały dół *tup*
liqwidator
z czego to jest zrobione z butli czy z beczek?
rzeznik2555
Blacha jest ze starego hydrofory 300l 3mm gruba tak mi się wydaje bo nawet nie mierzyłem *flower*
liqwidator
trzeba się na złomowisko przejechać :D
piter7011
Post autor: piter7011 »
rzeznik2555 napisał/a:
Witam kolegę też mam taki zbiornik już pocięty i uszykowany na pług , ale na razie nie mam potrzeby go robic bo w Wielkopolsce śniegu ostatnio mało przynajmniej u mnie w ogóle a ja i tak mieszkam gdzie indziej niż moje ranczo . Ale wracając do tematu mam takie pytanko czy trochę rozpłaszczałeś ten zbiornik a jeśli tak to czym i jak spawało się ten ocynk .
albert
Post autor: albert »
Swój pług mam zrobiony z podobnego zbiornika i w miejscach gdzie miałem spawać czyściłem tarczą do czystego metalu i spawało się normalnie.
rzeznik2555
Tak jak kolega albert używałem do zdrapania warstwy ocynku papieru ściernego na rzep , a rozpłaszczyłem trochę dolną części pługa jakieś 20cm od dołu , a sposób był drastyczny akacjowy kloc i młot 5kg i jazda aż posadzka na warsztacie popękała *bye* Całości do równa prawie doklepałem 1,5kg młotkiem i tak zostawiłem .
ZULUS
Post autor: ZULUS »
Mój rodzi się w bólach , powoli zaczyna nabierać wyglądu docelowego. Szczepione elementy przed ostatecznym spawaniem na "gotowo" https://plus.google.com/photos/10024243 ... 5280184897. Całe szczęście, że zima o nas zapomniała.
Ważne, że robota przy budowie pługa idzie do przodu :)
U mnie pług pełni funkcję prewencyjną i oby tak do wiosny :D
Zulus zrobiłeś błąd, możesz go troszkę naprawić, ale ....
Robiąc spych do Władka, zaczep należy odkręcić i o nim zapomnieć.
Ja też zrobiłem swój na zaczepie (nie miałem wówczas odpowiedniego zaplecza warsztatowego), działa ale to nie to.
T-25 jest wręcz stworzony do zainstalowani na stałe przedniego podnośnika (belki, blacha czołowa, rama - dowolne rozwiązanie). Umocowanie spycha na zaczepie tak jak Ty to zrobiłeś jest za słabe. Kolega tak zrobił i wyłamał rurę. Nie jest ona odporna na boczne siły. Ja mam wprawdzie wsporniki boczne do półramy, ale to też jest niedoskonałe rozwiązanie. Zapinanie spycha trwa u mnie ok 10 - 15 min. U ciebie nie będzie dużo szybciej ....
Muszę się kiedyś zmobilozować i zrobić to jak należy ....
ZULUS
Post autor: ZULUS »
[quote]Bolszewik napisał/a:
Dzięki za cenne uwagi - pierwsza wersja zawsze jest obciążona błędami. Nie wiedziałem , że rura (a wygląda na solidną) jest najsłabszym ogniwem. Trzeba będzie coś z tym zrobić.
liqwidator
wszyscy tak z zapałem coś budują do śniegu ja też miałem robić a tu lipa śniegu nie ma i nie zapowiada się zeby prędko wrócił ^^
Też rozważałem temat pługa, ale biorąc pod uwagę że od ładnych kilku lat nie było u mnie porządnego śniegu, który wymagał by użycia takiego sprzętu (zazwyczaj bez problemu przejeżdżam osobówką bez odśnieżania), dlatego zrezygnowałem z tematu :)
Idealne na zimową walkę ze sniegiem dla wszystkich co nie mają kabiny i dbają o słuch:
http://allegro.pl/helmofon-zimowy-nowk ... 04623.html
Kupiłem, dziś dostałem i testowałem. Wyciągnąłem głośniki i laryngofon bo były ciężkie - Polecam *flower*
dawid25
Post autor: dawid25 »
Witam was. Wreszcie i ja ukończyłem swój pług do śniegu. Mój jest zrobiony na tył z obróconym lemieszem. Potrzebowałem tak gdyż nie mogłem wszystkiego wpychac pod budynki. Pług bardzo dobrze się sprawdza, bez problemowo się odśnieża:D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b65 ... 72c2d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5d ... 1556.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d6 ... bb9b8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3 ... 5d709.html
Teraz już powinno być.
Majo
Post autor: Majo »
Linki nie działają...
Albercik
Post autor: Albercik »
Dawid 25 świetna robota! Mnie sie podoba :)
Targasz go Zetorem 25?
Kawał dobrej konstrukcji :)
dawid25
Albercik - tak, targam go Zetorem 25, nie jest to ciężka konstrukcja. Ma on służyć tylko i wyłącznie do odśnieżania. Miałem zrobic aby też zgarniać ziemię, ale nie mam takiej potrzeby. Więc konstrukcja pozostała lekka. Jak dodam filmik to będzie lepiej widać.
