Podnośnik t-25
RE: Podnośnik t-25
Praktycznie nie jest realne uszczelnienie.
Sprawdzać i dolewać gęsty olej.
Nawet nowe kolumny kidają.
Wina w niedokładnym wykonaniu nowych, stare są zużyte.
Próbowałem naprawić swoją starą kolumnę, ale koszty były za duże (surowa tuleja 200 zł) ....
PS. Pisz w temacie odpowiednim do zadawanego pytania.
*tup*
cezarczyk
RE: Podnośnik t-25
Post autor: cezarczyk »
jak nalalem oleju do pompy hydraulicznej to podnosnik podnosi ale z pod kolumny kierownicy wycieka olej czy tam musze uszczelnic bo wycieknie i juz podnosnik nie podnosi jaśniej jak by mi ktoś napisał bardzo prosze o pomoc
Majo
RE: Podnośnik t-25
Post autor: Majo »
Nie znam T25 osobiście, ale co ma wspólnego kolumna z podnosnikiem??
RE: Podnośnik t-25
Rzyga ci z rozdzielacza na kolumnę kierownicy która i tak na 99% jest nieszczelna ....
cezarczyk
RE: Podnośnik t-25
no wlasnie jak napisales Rzyga ci z rozdzielacza na kolumnę kierownicy jak uszczelnie kolumne czy bedzie wtedy dobrze czy popa w srotku nie trzyma oleju i wydostaje sie pod kolumne czy tam tez jest olej juz nie wiem jak sie wyslowic na zdieciu widac z kat zaznaczylem
file:///C:/Users/Cezarczyk/Desktop/IMG_20160925_150908.jpg
RE: Podnośnik t-25
Proponuję wrócić do źródeł czyli do literatury fachowej ....
Instrukcja obsługi + Katalog części ....
Obwód hydrauliki to jedno tam jest olej superol lub hydrauliczny jeśli ktoś wymienił.
W kolumnie kierownicy jest gęsty olej przekładniowy taki jak w skrzyni biegów i zwolnicach.
Żeby dodatkowo zaciemnić może tam kichać olejem z pod cylindra ....
Doczyść traktor, umyj go obejrzyj dokładnie, poczytaj na końcu zrób zdjęcia i zapytaj. Bo inaczej Twoje pytania są bez sensu, a nasze odpowiedzi to strzały na pałę czyli też są guzik warte.
W starych maszynach już tak jest że nie jednej przyczyny i rozwiązania ....
*tup*
cezarczyk
RE: Podnośnik t-25
jeszcze raz tam gdzie pompa jest tryb co idzie walek do sprzegla czy tam gdzie jest ten tryb co napedza pompe czy jest olej bo jak jest to z pod kolumny wycieka olej jak wlanczam podnosnik
http://www.fotosik.pl/dodaj-zdjecie/krok-3
http://cubeupload.com/im/cezarczyk/IMG2 ... 150908.jpg
RE: Podnośnik t-25
Kolego jeszcze raz zacytuję sam siebie:
Bzdury piszesz.
Kolumna nijak nie jest połączona z niczym. Jest tam olej przekładniowy, bodaj 0,3 litra.
Układ hydrauliki ma pojemność 7 litrów, na co składa się siłownik przewody, pompa, zbiornik oleju.
Napęd pompy hydraulicznej, a pompa hydrauliczna to dwie różne bajki (owszem napęd jest z wałka sprzęgła).
Ten pierwszy ma swoje smarowanie olejem przekładniowym 0,2 - 0,3 l. I nijak się to ma od oleju hydrauliki.
PS.
Stawiam wypite piwo przeciw pustej flaszce że masz pęknięty lub niedokręcony przewód hydrauliki.
cezarczyk
RE: Podnośnik t-25
tu na tym linku jest zdiecie gdzie mi wycieka na niebiesko strzalka jest
Ja tak myślę że poppa w środku przepuszcza olej na ten tryb co napędza wałek do sprzęgła i wydostaje się z pod kolumny
RE: Podnośnik t-25
T tego miejsca nie może wyciekać olej z hydrauliki !
Może być to olej z hydrauliki ale "nasmarkany" w to miejsce.
Umyj traktor jakąś dimerą czy innym odtłuszczaczem i wtedy zdiagnozujesz jego pochodzenie.
Możliwe że:
- kicha olej z hydrauliki w to miejce i dalej ścieka,
- jest pęknięta / nieszczelna kolumna kierownicy,
- olej wydostaje się z pod cylindra i zlewa się w stronę kolumny,
- olej leje się z klawiatury i dalej jak wyżej opisano,
- olej leje się z zimeringu silnika sprzęgło go podrzuca, a pęknięty dzwon przepuszcza akurat pod kolumną,
- olej hydrauliczny wydostaje się pod ciśnieniem do napędu pompy hydraulicznej i dalej uchodzi w stronę kolumny,
To ostatnie jest mało prawdopodobne rozwalona pompa zwykle nie działa i tyle.
i jeszcze z piętnaście wersji.
Umyj to inaczej nie znajdziesz. Najlepiejej zdemontuj blachy podłogi.
Nie możliwe chyba że jest unikalne pęknięcie w dzwonie ....
cezarczyk
RE: Podnośnik t-25
Ja bym przystanek przy tym ostatnim że olej wydostaje się pod ciśnieniem bo takie objawy są bo myślałem oleju żeby sprawdzić z kad i podnosilem pługi żeby zobaczyć co i gdzie i się pojawił widać było ją wycieka z tego miejsca myślę że poppa w środku ma wyciek i zuca olejem na tryba i wuciek robi się z pod kolumny tak ja to rozumuje teraz się się zapytać czy w popie są jakieś uszczelki symeryngi żeby wymienić
Dodane dnia 25-09-2016 19:39 Cytuj
Możliwe że:
A właśnie tak widzę że się rozumiemy a teraz gdzie ten pęknięty dzwon jak rozbiórkę będzie to widoczne
RE: Podnośnik t-25
Pompę da się naprawić teoretycznie ....
Nie próbuj .... kup nową ....
Pomagałem koledze naprawiać i efekt był taki że zmarnowaliśmy dniówkę, wypili flaszkę, podnośnik działał co prawda lepiej, ale i tak słabo.
PS. Popraw byki
cezarczyk
RE: Podnośnik t-25
To mam rozumieć że pompa w środku przepuszcza olej jest nie szczelna coś tam siadło i przepuszcza olej bo i może też na sprzęgło się przedostać olej z pompy tym wałkiem co idzie do sprzęgła jak bys tu kolego był to flache byśmy już pili i radzili co dalej
RE: Podnośnik t-25
Tak czy inaczej zacznij od mycia i dokładnej obserwacji bo może być tak że to uszczelka za 2 złote.
cezarczyk
RE: Podnośnik t-25
Tu nie trzeba nic myć widoczny jest przeciek z pod kolumny
RE: Podnośnik t-25
Ale nie ma on żadnego sensownego związku z hydrauliką.
Nie trzymaj się wymyślonej teorii tylko znajdź przyczynę, a nie podejmuj decyzji na podstawie niepewnych objawów.
Medycyna zna przypadki gdy jedynym objawem zawału serca było drętwienie środkowego i serdecznego palca lewej dłoni.
*flower*
rycho711
RE: Podnośnik t-25
Post autor: rycho711 »
Tak jak pisze Bolszewik kolumna kierownicy nie ma żadnego związku z hydrauliką. Chyba że będziemy prowadzili rozważania typu " Wpływ układania krawężników na życie seksualne pingwinów"*flower*. Ale do sedna sprawy , z ciekawości przejrzałem rysunki połączenia kolumny kierownicy z dzwonem sprzęgła. Jest raczej mało prawdopodobne żeby olej przedostawał się od strony sprzęgła. Dzwon sprzęgła w dolnej części ma otwór od odpływu oleju który np. przedostałby się od strony silnika. Kapało by na dole a nie przy kolumnie. Zakładam jak pisał też Bolszewik wyciek z rozdzielacza lub wyciek z pokrywy klawiatury. Ja w swoim Władku miałem taż że ciekło mi z połączenia rozdzielacza z przewodem hydraulicznym a kapało koło zwolnicy. Zasadnicze pytanie: czy masz olej w hydraulice czy filtry w hydraulice czyste. Przejrzyj instrukcję i katalog części. Odkręć blachy podłogi wtedy będziesz wszystko widział. Powodzenia
cezarczyk
RE: Podnośnik t-25
jak olej hydrauliczny wycieknie to nie podnosi a jak doleje to podnosi i zaraz jest wyciek z pod kolumny z tego miejsca co jest jest na zdjęciu mysle ze pompa w środku przepuszcza i tamtędy wyciek jest
rycho711
RE: Podnośnik t-25
Napisz jakie czynności zrobiłeś, żeby potwierdzić że pompa przepuszcza olej do kielicha sprzęgła.Czy wykluczyłeś inne wcześniej opisane miejsca? Czy odkręcałeś podłogę? Tak jak pisałem wcześniej na dole kielicha sprzęgła jest otwór (często zatkany przez błoto) Jeśli pompa puszcza olej do kielicha to tam powinno się lać "ciurkiem". Twoje zdjęcie się nie otwiera.
Może te fotki z forum Ci pomogą:
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... ad_id=6818
Zdjęcia nie są moje zamieścił je kolega Bajda
