Wilkowice 2015
Rozmowy na temat zlotów i imprez
rafal
RE: Wilkowice 2015
Post autor: rafal »
Piotr napisał/a:
UWAGA: traktorpulling będzie rozgrywany w 5 kategoriach wagowych wraz z masą kierowcy:
kategoria I: masa ciągnika do 2000kg
kategoria II: masa ciągnika od 2001kg do 2500kg
kategoria III: masa ciągnika od 2501kg do 3000kg
kategoria IV: masa ciągnika od 3001kg do 3500kg
kategoria V: masa ciągnika od 3501kg do 4000kg
Wszystkie ciągniki będą ważone w sobotę podczas prezentacji.
Ochrona będzie od czwartku
Ok Piotrek i tego się trzymamy. Prosiłbym tylko o udostępnienie mas własnych przed zawodami, celem pogrupowania ciągników.
RE: Wilkowice 2015
Będzie wesoło. My jesteśmy w ten weekend na MotoClassic w Zamku Topacz i potem niemal od razu przeładowujemy się na Wilkowice :)
Piotr
RE: Wilkowice 2015
Post autor: Piotr »
Dzisiaj przywieźliśmy do Wilkowic "pokrojonego" C-25. Więcej informacji niebawem na traktorimaszyna.pl
Pozyskaliśmy też informację: z Wielisławiec (Strzelce Krajeńskie) przyjedzie - jak dojedzie - po kołach prowadzony przez Mirka C-308. Podstawowa modyfikacja do jazdy po szosie to wymian kół na przednie od C-360.
Trzymamy kciuki, ma do pokonania 200km!!!
Jak na ślimaka to niezły dystans planowany wyjazd to piątkowy poranek.
Ad. ważenia ciągników - ważone będą w sobotę w trakcie prezentacji a masy będą przekazane sędziom.
RE: Wilkowice 2015
Jak dojedziesz rowerem do miejsca zlotu to chłopaki z RT na kempingu na pewno rower Ci przechowają.
Piotr
RE: Wilkowice 2015
Post autor: Piotr »
pokrojony C25 na stronie: traktorimaszyna.pl
Jedna z pierwszych grup, która po kołach dotrze z Dolska (ok50km), będzie w Wilkowicach w czwartek. Wiem, że niektórzy przybędą w środę.
Dziś teren został oznakowany i rozbija się wesołe miasteczko. Jutro m.in. ustawiana będzie infrastruktura - namioty, natryski i toalety itd. W środę umieszczamy oznaczenia na drogach (DK5, DK12 i lokalnych) oraz przyprowadzamy przyczepę do tractorpulling-u.
Jest 10 zgłoszeń na rajd do Leszna (w roku poprzednim było podobnie a pojechało 27 ciągników)*clap*
RE: Wilkowice 2015
Jeśli uda się Przemowi dojechać wcześniej i mi również to możemy Przemka ciągnikami jechać :)
Ciekawe jak to wyjdzie z tymi wagami ciągników jeszcze w praktyce, skoro podziału na moc nie będzie. Bo tak patrząc to może być jeszcze sytuacja, że C330 będzie ciągnęło w kl. I np. z Fergusonem TE20, a Bociek w kl. II np. z C4011.
Ale okaże się w praktyce co i jak :) Ewentualne modyfikacje wprowadzi się w przyszłym roku :)
Piotrek, jak tam wygląda zboże na poletku do pokazów koszenia? Mocno wyłożone? Masz jakieś fotki?
Dodam, że warto będzie śledzić w trakcie festiwalu nasz fanpage na facebooku. Postaram się dodawać tam na bieżąco fotki z imprezy :)
Piotr
RE: Wilkowice 2015
Post autor: Piotr »
Jeszcze ta moc:o
Sama waga stwarza problemy, może się okazać, że jeden typ ciągnika waży 1950kg a z jednym obciążnikiem więcej już przekroczy 2 tony. Oddajemy to na głowę sędziego.
Dzisiaj zboże będzie częściowo snopowiązałką zebrane, w miarę stoi.
fanpage - świetna sprawa.
RE: Wilkowice 2015
Wiesz, obawiam się po prostu jak poradzi sobie z takim zbożem żniwiarka, która ma napęd od koła i musi mieć jako tako prędkość, żeby wszystko funkcjonowało i się nie zapychało. Snopowiązałka ma tą zaletę, że można w razie potrzeby się zatrzymać i "przepuścić" to co się przypchało.
Z tymi obciążnikami to tak jak mówisz. Trzeba się będzie solidnie zastanowić jak to ugryźć. Ale co by nie było, to w tym roku można zrobić eksperyment, a ewentualnie wszystkie spostrzeżenia skrzętnie zanotować i wykorzystać w przyszłym roku.
rafal
RE: Wilkowice 2015
Post autor: rafal »
Sprawę "wagi na pograniczu" nadmienił mi już Rafał.
Rozstrzygniemy to w taki sposób, że jeśli waga ciągnika z traktorzystą przeskoczy do klasy wyżej, to przyjmujemy, bufor 80 kg ( na wagę kierowcy, która nie jest niezmienna, tak jak obiciążniki) . Jeśli po odjęciu 80 kg zejdzie do klasy niżej to przyjmujemy do niej. Oczywiście nie chciałbym takiej sytuacji, że ktoś po zważeniu dokręca obciążniki ;-)
RE: Wilkowice 2015
To jest dobra opcja :) A jak to będzie wyglądało to ważenie? Waży się każdy traktor podczas prezentacji czy tylko te które będą zapisane na tractor pulling? Gdzie będzie stała waga?
Piotr
RE: Wilkowice 2015
Post autor: Piotr »
Waga będzie stała na placu manewrowym, Wazony będzie każdy ciągnik podczas prezentacji a obowiązkowo startując w konkurencji. Masę będzie spisywał Filip i przekaże sędziemu, chyba, że sędzia zdecyduje inaczej.
RE: Wilkowice 2015
A to super. Szczerze mówiąc nie będe brał udziału w konkurencji, ale chętnie dowiem się ile waży ciągnik :)
Piotr
RE: Wilkowice 2015
Post autor: Piotr »
Sporo będzie gości z zagranicy, o Węgrach napisaliśmy na traktorimaszyna.pl. Będą jeszcze Słowacy, Czesi, Niemcy i Belgowie oraz spodziewać możemy się Holendrów.
Pawel
RE: Wilkowice 2015
Post autor: Pawel »
Ta waga jest za mała pod mój traktorek:D będzie nie ważony.
RE: Wilkowice 2015
Piotrek, to trochę poza tematem, ale skoro będą Czesi, to czy my się wybieramy do Czech jako klub?
Maciej_76
RE: Wilkowice 2015
Post autor: Maciej_76 »
Cześć Pawle.
Pojawię się w sobotę ;)
Przywiozę tarcze sprzęgłowe i kilka upominków ;)
RE: Wilkowice 2015
Maciej_76 napisał/a:
Cześć Pawle.
Super, do zobaczenia!
Ja walczę jeszcze ze żniwiarką. Chcę ją w miarę możliwości przygotować do pokazu.
Piotr
RE: Wilkowice 2015
Post autor: Piotr »
materiał z radia lokalnego wyemitowany dzisiaj (do odsłuchania):
http://elka.pl/content/view/76313/150/
oraz informacja na stronie oficjalnej UMLeszna
http://www.leszno.pl/Nostalgiczne_maszy ... 12519.html
no i jeszcze strona Klubu na którą też zapraszam*tup*
RE: Wilkowice 2015
Jednak plany mi się nieco pozmieniały w związku z dożynkami, które mamy u siebie i musimy je jakoś załatwić.
Tak więc w Wilkowicach będę dopiero w sobotę po południu :( Stąd też Piotrek na sobotę jakieś zastępstwo będziesz musiał za mnie załatwić.
Postaram się za to w piątek pod wieczór podjechać bo chyba przywiozę żniwiarkę na przyczepce.
Marcin125p
RE: Wilkowice 2015
Post autor: Marcin125p »
