T-25 Władimirec - różne problemy
Wszystko o ciągnikach z ZSRR
Re: T-25 Władimirec - różne problemy
Post autor: Bolszewik » 29 wrz 2019, 7:21
Nowsze wersje z dwoma wajchami maną na pierwszym przełożeniu 1,3,5 na drugim 2,4,6.
Zwróć uwagę że prędkość na 2 i 3 jest prawie taka sama (7 - 7,8 km/h). Tak czy inaczej w praktyce 5 jest nie do użytku ....
Na forum jest opis przeróbki na trzy wajchy. Pomysł fajny i prosty w realizacji. Podejrzewam że po nabraniu wprawy w operowaniu biegami również bardzo praktyczny. Oczywiście to zależy kto do czego używa ciągnika.
Ja normalnie mam na II przełożeniu więc 3,4,6 - transport lekkie prace. Do orki 1,2,5 czyli w praktyce 1,2.
basior-78
Post autor: basior-78 » 04 paź 2019, 16:16
Miałem dać znać jak odpowietrzę i odpalę traktor , mój problem jest kilka stron wcześniej.
Jeszcze raz wyjąłem pompę wtryskową i zamontowałem następnego dnia jak umysł się trochę przewietrzył na prawidło ustawione znaki i wszystko gra nic się nie dzieje , wychodzi na to że musiałem minimalnie pomylić się przy montażu przez to nie wyraźnie gadał.
Mam pytanie , jest gdzieś na forum temat o olejach ? Mój t-25 był przede mną użytkowany na Superolu jak zrzuciłem pokrywy zaworów do regulacji to się za głowę złapałem , tyle nagaru po tym że szok.
Teraz odkąd go mam ( 10 lat ) to leje Turdus 15W40 kilka dni temu zrzuciłem pokrywy zaworów , bąka olejowego też odkręciłem rozebrałem i banan na twarzy 😁 w środku czysciutko 👍.
Mam jeszcze sama na Andorii 1HC102 i chcę go zalać olejem Lotos Specjal 20W40 zimą go nie używam ma ktoś jakieś doświadczenia z tym produktem ?
Post autor: Bolszewik » 04 paź 2019, 20:27
Ja leję Lotos 15W40.
W tym roku na wiosnę nie wymieniałem, Poprzedni 2018 rok to chyb 25 mth, traktor stoi w ciepłym i suchym garażu. W tym roku nawet 20 mth nie zrobił. Zostało mi jeszcze sprzątanie liści i może pojadę do lasu. Wymienię na 2020.
Przy każdej wymianie oleju odkręcam i czyszczę wirówkę.
basior-78
Post autor: basior-78 » 05 paź 2019, 8:12
Ja zrobiłem 200 mth.przez 10 lat odkąd go mam :roll: a przy okazji bo mi się przypomniało sworzeń w przedniej osi ten główny na środku jest jakoś smarowany ? Bo nie widzę tam kalamitki i dało mi to do myślenia a siły działające na ten sworzeń duże.
Post autor: Bolszewik » 06 paź 2019, 7:37
No nie ma nic. Ja zapsikałem szczeliny sworznia suchym smarem w spraju.
igllo
Post autor: igllo » 02 gru 2019, 21:29
Witam,
https://zapodaj.net/279f73c2e60df.png.html
Mam dwa pytania do zdjęcia powyżej
1. Co to za element oznaczony niebieską strzałką jak on się nazywa za co odpowiada co może powodować jego uszkodzenie czy da się go wymienić
2. Zielona strzałka co to jest za dźwignia za co odpowiada jaka powinna być jej pozycja
Pytam bo kompletnie nie wiem jak te części mogą się nazywać a więc ciężko coś na forum wyszukać
Z góry dziękuję za pomoc
Post autor: Bolszewik » 02 gru 2019, 22:54
1. Pokrywka wałka rewersu. Jego przedłużenie (właśnie pod ową pokrywką) stanowi miejsce mocowania koła pasowego do napędu maszyn stacjonarnych.
Zależy jakie uszkodzenie ?
Wymiana łatwa prosta i przyjemna - rozebrać skrzynię biegów, gdzieś w 1/4. :lol:
2. Wyłącznik napędu pompy hydraulicznej. Pozycja bliżej ciągnika włączone, na zewnątrz wyłączone. Bolec trzeba unieść i pociągnąć lub pchnąć. Nie wolno przełączać gdy obroty silnika są wysokie. Bardzo dobre rozwiązanie gdy jedzie się daleko np. z przyczepą bo po co mielić olej.
PS.
https://retrotraktor.pl/forum/viewtopic ... owe#p21314
W instrukcji wszystko pisze.
igllo
Post autor: igllo » 04 gru 2019, 19:29
Dzięki wielkie.
