Skrzynia c330m
adik92
Skrzynia c330m
Post autor: adik92 » 28 lis 2019, 16:15
Witam wszystkich,
Jak odroznic skrzynie biegów od c330 a od c330m?wiem ze sie różniły budowa ale czy golym okiem można je rozpoznac?na korpusie sa wybite numery od strony pedalu sprzęgła ale nie wiem czy to coś znaczy?
Lanser975
Re: Skrzynia c330m
Post autor: Lanser975 » 02 gru 2019, 10:22
Jeżeli masz wgląd do środka skrzyni to C330M koła zębate wałków sprzęgłowych są obok siebie, w C-330 koło wałka II stopnia jest bliżej silnika, a za ścianą, w kierunku tyłu ciągnika jest koło zębate wałka I stopnia. Jeżeli jest to skrzynia oryginalna to na pokrywie skrzyni zamiast W (wsteczny) powinno być R i powinno być miejsce na czujnik biegu neutralnego. Więcej zewnętrznych różnic sobie nie przypominam.
adik92
Re: Skrzynia c330m
Post autor: adik92 » 04 gru 2019, 20:19
Z tego co mi mowil poprzedni i jedyny wlasciciel tego ciagnika ze jest to pierwsza "m" z 1986r; czujnika nie mam ale chyba pozniejsze modele mialy to montowane; a czy symbol na skrzyni "1-M" cos moze sugerowac?
