Problem z podnoszeniem narzędzi w RS09
Czyli RS i inne
RE: Problem z podnoszeniem narzędzi w RS09
remont polegał na szlifowaniu wszystkich płaszczyzn i wymianie łożysk
eresik1996p
Post autor: eresik1996p »
czy ktoś wie jakim siłownikiem można zastąpić ten przedni od wieloraka i kosiarki?
GMalec
Post autor: GMalec »
hm a od bizona ten od napinania pasa jezdnego niebedzie? mam takie 2 one sa obustronnego działania
batonik
Post autor: batonik »
Witam,
ja niestety mam podobny problem. Podnośnik działał jednak podczas opuszczania- skakał.
Po jakimś czasie wpadłem na pomysł aby dolać oleju (miałem akurat aeroshell fluid 41).
problem ze skokowym opuszczaniem znikł jednak pojawił się nowy- podnośnik poza samym zawiesiem, nie jest w stanie niczego podnieść. przypuszczam a raczej jestem pewien że olej nie taki.
Stąd moje pytanie: jak spuścić olej, ile wlać nowego i jakiego przede wszystkim no i oczwyisice jak odpowietrzyć układ.
Z góry dzięki za podpowiedzi
AndrzejD21
Post autor: AndrzejD21 »
Było to już napisane, układ odpowietrzy się po podniesieniu i opuszczeniu podnośnika kilka razy.
batonik
dzięki za odpowiedź.
rzeczywiście na temat odpwietrzenia gdzieś znalazłem info.
Jednak w dalszym ciągu nie wiem jak zlać stary olej o raz przede wszystkim jaki powinien byc to olej.To podpowie mi ktoś jak zlać stary olej??
s301d
Post autor: s301d »
Mi już 2 razy zabrakło oleju w podnośniku nalałem i podnosił bez odpowietrzania.Musisz tylko poczekać niech pompa zassie olej.Nie znam tego ciągnika.Zbiornik oleju gdzie jest umiejscowiony nie ma korka spustowego ?
Bo powinien być jeśli nie ma to pompka do spuszczania i już.
batonik
Zbiornik jest, korek do zlewania oleju pewnie też choć nie wiem. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, jeśli zleje olej ze zbiornika, i jakaś jego część pozostanie w przewodach i siłowniku (są poniżej zbiornika)
s301d
Post autor: s301d »
Najlepiej gdybyś uruchomił silnik i podniósł podnośnik następnie zgasił i spuścił podnośnik to wtedy prawie wszystko zleci bo troszeczkę zostanie.
Rycerz
Post autor: Rycerz »
Kolego na zgaszonym silniku nie opuścisz podnośnika bez odkęcania przewodów. W rs09 jest instalacja dwuprzewodowa. :D
Krystian rs09
Re: Problem z podnoszeniem narzędzi w RS09
Post autor: Krystian rs09 »
Kochani ,miałem ten sam problem przez 15 lat polegało to na tym że bardzo kiepsko dźwigał bardzo kiepsko opuszczał nieraz skokowo w dół okazało się że wina była po stronie pompy która wygląda normalnie ale niestety w środku ma oringi które się rozszczelniły i to pompa powoduje że podaje olej z powietrzem należy wyjąć pompę rozebrać wymienić wszystko co trzeba i będzie hulać jak marzenia niczego nie trzeba odpowietrzać samo się to wtedy wszystko odpowietrzy chodzi pięknie i jest ogólnie pięknie, sam byłem zaskoczony, robota ogólnie niewielka kilka śrub do wykręcenia i tyle nie bójcie się tego robić. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
