Problem z podnoszeniem narzędzi w RS09
Czyli RS i inne
Pompa była w regeneracji ale nadal nie podnosi. Proszę o pomoc (rady , wskazówki)
Szczepan-1990
RE: Problem z podnoszeniem narzędzi w RS09
Post autor: Szczepan-1990 »
Rozdzielacz? Siłownik? W jakim to wszystko jest stanie?
rozdzielacz i siłownik są w dobrym stanie .
podczas podnoszenia pieni się olej w zbiorniku
w jaki sposób odpowietrza się układ podnoszenia?
Szczepan-1990
Odpowiednia się samoistnie podczas podnoszenia, w którym położeniu jest rozdzielacz?
rozdzielacz jest w dobrej pozycji:D
odkąd mam ciągnik, czyli od 20 lat nie było problemu z podnoszeniem.
pompa po szlifie i tak nie działała, po zamianie na inną sytuacja się nie zmieniła:no:. jeżeli chodzi o siłownik to np. 200 kg nie opadnie w ogóle
pozdrawiam
piotr31
Post autor: piotr31 »
Olej może masz kombinowany i dlatego się pieni .Miałem podobny problem .Cyklop to nie RS ale po wymianie oleju problem znikł
rafal
Post autor: rafal »
No właśnie co z olejem? Może stracił swoje własciwości i jest jak woda?
ok, olej zmienię po świętach i dam znać B)
janek71
Post autor: janek71 »
kolego by olej przestał sie pienić można wlać 100 gram oleju napędowego powinno pomóc.
piotr31
janek71 napisał/a:
kolego by olej przestał się pienić można wlać 100 gram oleju napędowego powinno pomóc.
Różne wynalazki stosowałem o tym pierwsze słyszęB)
Szczepan-1990
Ja osobiście wolę wymienić ;)
piotr31
Co z dolewaniem ON janek71 więcej szczegółów:confused:
C360-3P
Post autor: C360-3P »
Z tego co zrozumiałem to do pompy nie ma się co przyczepić .Jeśli przewod zasilający pompe nie jest zatkany i szczelny to czemu pieni sie olej?piana powstaje jak jest powietrze lub olej do wymiany a zasysać może tylko na odcinku zbiornik pompa .Dalej, jak z zaworem przeciążeniowym pompy??Co do
trzymania podnośnika jeśli masz orginalny układ z dławikami na rozdzielaczu to wcale nie świadczy o tym że reszta jest ok.Jak zapewne wiesz dławik jest zbudowany z tłoczka 2 kulek + 2 sprężynki i jeśli nie ma ciśnienia przed dławikiem to on nie powinien przepuścić oleju z siłownika.I będzie trzymał.Co prawda
nie jestem pewien pompy.Nie do końca rozumie 1 pompa po regeneracji a 2 dobra?Za dużo pytań mało odpowiedzi
kawa
Post autor: kawa »
to może być wina zworu przeciążeniowego możebyć zawieszony
Posiadając Ursus 4011, ten problem mnie nie naglił, ale od początku podejrzewałem przewód ssący tj. uszczelkę w zbiorniku oleju (podobna do simeringu). Myślę że sprawę pomp przedstawiłem dość jasno tj. rodzimą-regenerowałem, a druga pochodzi z nie używanego RS-a. Obydwie dawały taki sam stan nie sprawności układu hydraulicznego. Rozumiem że układ hydrauliczny pracuje na oleju hydraulicznym, chyba że ktoś ma inne wskazania. Prosiłbym o opinie na temat oleju.
klusek-rolnik
Post autor: klusek-rolnik »
moim zdanem popieram innych można by było wymienic olej bo to może być przyczyną
a jakby na krótko pompę sprawdzić ?
dać jej oleum z pojemnika (plastikowy po płynie do spryskiwaczy + 2 węże wszystko powyżej pompy )i wlew do niego - zobaczysz czy pompuje
jeśli wyda sie OK - można by zatestować "na krótko " bez rozdzielacza z pompy na siłownik
na niemocno dokręconych wężach i we 2 osoby żeby zgasić motor jak zacznie podnosić
wówczas ustalisz sobie co jest uszkodzone pompa czy rozdzielacz
jak olej jest zimny - tak jak teraz to jest wystarczająco gęsty - tak myślę
choć po iluśtam latach pracy zmiana na świeży mu się należy ;)
trochę odświeżę temat
pompę oddałem do remontu i po założeniu chodzi super :D B)
Szczepan-1990
Cieszy mnie to bardzo :)
C360-3P
A możesz uściślić na czym ten remont polegał
