nowy siewnik stary poznaniak
Re: nowy siewnik stary poznaniak
Proszę na spokojnie zastanowić się. Myślałem o cenie 150 zł, jest do negocjacji. Z chęcią wysłucham Twojej propozycji.
dam znać bo teraz mi chodzi po głowie ten duży tryb bo chyba bez niego rzepaku nie posieje nawet na A1
wszytko fajnie ale kwesta teraz ścieżek technologicznych ponieważ w starym siewniku konnym 15 i opryskiwaczu 8m wychodziło tak:
2 przejazdy i ścieżka potem już 4 przejazdy i ścieżka i znowu 4 i ścieżka itd. natomiast obliczyłem sobie do tego siewnika 21leji to za bardzo to nie wychodzi bo za każdą ścieżką inne lejki muszę zamykać,więc pomyślałem że skoro i tak mam przez zimę przerabiać dysze w opryskiwaczu to może go poszerzę i z tego co wymyśliłem to opryskiwacz powinien mieć 11m aby zgrał się z tym siewnikiem ,czy mam rację,jeżeli nie to może ktoś pomoże w przeliczeniu tego dodam że rozstaw rajek do zamknięcia aby grało na koła to 140cm
21 lejków (redlic) daje 2,5m.
2 przejazdy po 2,5m + ścieżka 2,5m + 4 przejazdy po 2,5m + ścieżka 2,5m + 4 przejazdy po 2,5m itd.
Co daje:
2 x 2,5m + 2,5m + 2 x 2,5m = 12,5m
Z tego obliczenia wynika, że opryskiwacz powinien mieć szerokość roboczą 12,5m.
Lub:
1 przejazd 2,5m + ścieżka 2,5m + 2 przejazdy po 2,5m + ścieżka 2,5m + 2 przejazdy po 2,5m itd.
Co daje:
2,5m + 2,5m + 2,5m = 7,5m.
Z tego obliczenia wynika szerokość opryskiwacza 7,5m.
W siewniku konnym o szerokości roboczej 1,5m miałeś tak:
2 x 1,5m +1,5m + 2 x 1,5m = 7,5m
Więc powinieneś mieć opryskiwacz 7,5m a używałeś 8m i pasowało.
P.S.
Rozstaw redlic w siewniki konnym 15 lejkowym wynosił 10cm, a w siewniku ciągnikowym jest większy i wynosi około 12cm.
Co daje:
Lub:
Co daje:
P.S.
co do rozstawu to się zgodzę jest to 12cm natomiast 21 lejków daje szerokość siana dokładnie mierzyłem 2,20
20 lejków razy rozstaw 12cm daje 240cm. 21 lejek jest "zerowym" więc w obliczeniach go pomijam.
W Twoim siewniku musi być przerobiona rama w tylnej części, co powiduje ograniczenie szerokości roboczej do 2,2m. Wszystkie siewniki Poznaniak z 21 lejkami mają szerokość roboczą 2,5m.
SZz-2,5s typ A Poznaniak 2,5m i 21 lejków, producent RoFaMa Rogoźno.
SZz-2,5s-21 Poznaniak 2,5m i 21 lejków, producent RoFaMa Rogoźno.
S026/0-2,5/21 Poznaniak 2,5m i 21 lejków, producent RoFaMa Rogoźno.
S026 (SZz-2,5s-21) Poznaniak. 2,5m i 21 lejków, producent "Kraj" Kutno.
no ok mimo to jest te 220cm no i wychodzi że opryskiwacz musi mieć 11,5m aby grało
Jak mimo to wychodzi Ci z pomiaru 220cm między skrajnymi lejkami, to doliczasz jeszcze 12cm . Te dodatkowe 12cm szerokości roboczej wynika z tego, że w następnym przejeździe jedziesz skrajnym lejkiem 12cm od poprzedniego przejazdu. Dlatego np. Przy 21 lejkach o rozstawie 12cm wychodzi szerokość między skrajnymi lejkami 240cm a szerokość robocza 250cm (+/- 2cm).
Do obliczeń przyjmujemy więc szerokość między skrajnymi lejkami 220cm + 12cm, co daje nam 232cm.
2 x 232cm + 232cm +2 x 232cm = 1160cm = 11,6m.
Jakby nie liczyć, to standardowa szerokość robocza opryskiwacza 12m niepasuje.
