nowy siewnik stary poznaniak
Ogólne dyskusje o maszynach rolniczych
Re: nowy siewnik stary poznaniak
Proszę na spokojnie zastanowić się. Myślałem o cenie 150 zł, jest do negocjacji. Z chęcią wysłucham Twojej propozycji.
Esiok
Post autor: Esiok »
dam znać bo teraz mi chodzi po głowie ten duży tryb bo chyba bez niego rzepaku nie posieje nawet na A1
Esiok
Post autor: Esiok »
wszytko fajnie ale kwesta teraz ścieżek technologicznych ponieważ w starym siewniku konnym 15 i opryskiwaczu 8m wychodziło tak:
2 przejazdy i ścieżka potem już 4 przejazdy i ścieżka i znowu 4 i ścieżka itd. natomiast obliczyłem sobie do tego siewnika 21leji to za bardzo to nie wychodzi bo za każdą ścieżką inne lejki muszę zamykać,więc pomyślałem że skoro i tak mam przez zimę przerabiać dysze w opryskiwaczu to może go poszerzę i z tego co wymyśliłem to opryskiwacz powinien mieć 11m aby zgrał się z tym siewnikiem ,czy mam rację,jeżeli nie to może ktoś pomoże w przeliczeniu tego dodam że rozstaw rajek do zamknięcia aby grało na koła to 140cm
21 lejków (redlic) daje 2,5m.
2 przejazdy po 2,5m + ścieżka 2,5m + 4 przejazdy po 2,5m + ścieżka 2,5m + 4 przejazdy po 2,5m itd.
Co daje:
2 x 2,5m + 2,5m + 2 x 2,5m = 12,5m
Z tego obliczenia wynika, że opryskiwacz powinien mieć szerokość roboczą 12,5m.
Lub:
1 przejazd 2,5m + ścieżka 2,5m + 2 przejazdy po 2,5m + ścieżka 2,5m + 2 przejazdy po 2,5m itd.
Co daje:
2,5m + 2,5m + 2,5m = 7,5m.
Z tego obliczenia wynika szerokość opryskiwacza 7,5m.
W siewniku konnym o szerokości roboczej 1,5m miałeś tak:
2 x 1,5m +1,5m + 2 x 1,5m = 7,5m
Więc powinieneś mieć opryskiwacz 7,5m a używałeś 8m i pasowało.
P.S.
Rozstaw redlic w siewniki konnym 15 lejkowym wynosił 10cm, a w siewniku ciągnikowym jest większy i wynosi około 12cm.
Esiok
Post autor: Esiok »
co do rozstawu to się zgodzę jest to 12cm natomiast 21 lejków daje szerokość siana dokładnie mierzyłem 2,20
20 lejków razy rozstaw 12cm daje 240cm. 21 lejek jest "zerowym" więc w obliczeniach go pomijam.
W Twoim siewniku musi być przerobiona rama w tylnej części, co powiduje ograniczenie szerokości roboczej do 2,2m. Wszystkie siewniki Poznaniak z 21 lejkami mają szerokość roboczą 2,5m.
SZz-2,5s typ A Poznaniak 2,5m i 21 lejków, producent RoFaMa Rogoźno.
SZz-2,5s-21 Poznaniak 2,5m i 21 lejków, producent RoFaMa Rogoźno.
S026/0-2,5/21 Poznaniak 2,5m i 21 lejków, producent RoFaMa Rogoźno.
S026 (SZz-2,5s-21) Poznaniak. 2,5m i 21 lejków, producent "Kraj" Kutno.
Esiok
Post autor: Esiok »
no ok mimo to jest te 220cm no i wychodzi że opryskiwacz musi mieć 11,5m aby grało
Jak mimo to wychodzi Ci z pomiaru 220cm między skrajnymi lejkami, to doliczasz jeszcze 12cm . Te dodatkowe 12cm szerokości roboczej wynika z tego, że w następnym przejeździe jedziesz skrajnym lejkiem 12cm od poprzedniego przejazdu. Dlatego np. Przy 21 lejkach o rozstawie 12cm wychodzi szerokość między skrajnymi lejkami 240cm a szerokość robocza 250cm (+/- 2cm).
Do obliczeń przyjmujemy więc szerokość między skrajnymi lejkami 220cm + 12cm, co daje nam 232cm.
2 x 232cm + 232cm +2 x 232cm = 1160cm = 11,6m.
Jakby nie liczyć, to standardowa szerokość robocza opryskiwacza 12m niepasuje.
