dzik - uszczelnienie
jan18121957
Z czego zrobić uszczelki do połączenia połówek skrzyni biegów dzika - poradźcie.
RE: dzik - uszczelnienie
Idź do sklepu i kup arkusz materiału na uszczelki.
Potem ołówek odrysuj i wytnij, ewentualnie przyłóż arkusz, młoteczek i stukać po rantach. Uszczelka "sama" wyjdzie.
Cierpliwości *tup*
Cierpliwości *tup*
jan18121957
Dzięki. Jak zrobić to ja wiem, ale jaki materiał kupić /nazwa; grubość/, no i gdzie tego szukać np. u mnie na Śląsku.
Trakrol. Części zamienne do maszyn rolniczych, wózków widłowych, koparek
Tel/fax: 41 346 26 96
Kom: 608 040 438
25-523 Kielce, Stolarska 12, woj. świętokrzyskie
trakrol.nogaj@vp.pl
Kupowałem tam, mają wielkie arkusze w dużym asortymencie grubości.
Kom: 608 040 438
trakrol.nogaj@vp.pl
jan18121957
Nadal nie wiem jaki materiał /klingieryt albo korek albo coś innego ??/ no i jaka grubość / 1mm, czy 2mm czy więcej/. Może ktoś to robił i podpowie.
No i nikt nie podpowie ?.No i nikt nie pomoże ?.
Klingieryt będzie dobry, korek jest fajny ale pod pokrywy, nie między połówki...
Grubość milimetra z powodzeniem wystarczy.
Pamiętam jak z tatą robiliśmy most w ładowarce Zettelmeyer i klepaliśmy uszczelkę pod dekiel z arkusza takiej tektury jaka jest na opakowania do herbaty...
jan18121957
Tu grubość jest bardzo ważna. Obie połówki skrzyni ściskają łożyska lub tuleje łożysk. Zbyt gruba uszczelka to luźne osadzenie łożysk; zbyt cienka uszczelka to deformacja dolnej pokrywy przy dokręcaniu. Dlatego to takie ważne i dlatego pytam fachowców/praktyków/ którzy to robili. Teorię znam, praktykę z innych sprzętów też. Pytam o konkrety. Dzięki wszystkim za wsparcie ale potrzebuję informacji fachowych tj. np. ktoś ma uszczelkę orycinalną /nie używaną/ i może zmierzyć grubość i ustalić materiał - to będzie podpowiedź. Klinkieryt mogę kupić o dowolnej grubości /nie ma problemu/ - tylko jaka ta grubość ??????. Nikt nie wie ?.
Proponuje na sucho zlozyć i pomierzyć średnicówką otwory gniazd łożyskowch! Z tego co pamietam zastosowałem u siebie 0,30.
Jak rozbierałem swoją skrzynię to nie było uszczelki poza takim kremowego koloru zaschniętym uszczelniaczem.Po remoncie skrzyni skręciłem ją na uszczelkę w płynie Loctite.Skrzynia jeszcze nie zalana olejem to nie mogę powiedzieć czy do końca to jest dobre rozwiązanie.
Adasiek123
Witaj Jan.Pewnie już rozwiązałeś problem,ale może się to przydać innym.Proponuję najzwyklejszy bristol, blok techniczny[oczywiście musi to być odpowiednio duży arkusz.Swego czasu,kiedy jeszcze nie było takiego wyboru materiałów jak dzisiaj,uszczelki robiłem właśnie z bristolu,również na zpółowienie skrzyni Dzikuska.Oczywiście nie w miejsca gdzie jest wysoka temp.Pozdrawiam
Też jestem ciekaw rozwiązania problemu, nie tyle z materialem ale z jego grubością , a może wystarczy silikon?
