dzik - uszczelnienie
jan18121957
Post autor: jan18121957 »
Z czego zrobić uszczelki do połączenia połówek skrzyni biegów dzika - poradźcie.
RE: dzik - uszczelnienie
Idź do sklepu i kup arkusz materiału na uszczelki.
Potem ołówek odrysuj i wytnij, ewentualnie przyłóż arkusz, młoteczek i stukać po rantach. Uszczelka "sama" wyjdzie.
Cierpliwości *tup*
jan18121957
Dzięki. Jak zrobić to ja wiem, ale jaki materiał kupić /nazwa; grubość/, no i gdzie tego szukać np. u mnie na Śląsku.
Trakrol. Części zamienne do maszyn rolniczych, wózków widłowych, koparek
Tel/fax: 41 346 26 96
Kom: 608 040 438
25-523 Kielce, Stolarska 12, woj. świętokrzyskie
trakrol.nogaj@vp.pl
Kupowałem tam, mają wielkie arkusze w dużym asortymencie grubości.
jan18121957
Nadal nie wiem jaki materiał /klingieryt albo korek albo coś innego ??/ no i jaka grubość / 1mm, czy 2mm czy więcej/. Może ktoś to robił i podpowie.
No i nikt nie podpowie ?.No i nikt nie pomoże ?.
Klingieryt będzie dobry, korek jest fajny ale pod pokrywy, nie między połówki...
Grubość milimetra z powodzeniem wystarczy.
Pamiętam jak z tatą robiliśmy most w ładowarce Zettelmeyer i klepaliśmy uszczelkę pod dekiel z arkusza takiej tektury jaka jest na opakowania do herbaty...
jan18121957
Tu grubość jest bardzo ważna. Obie połówki skrzyni ściskają łożyska lub tuleje łożysk. Zbyt gruba uszczelka to luźne osadzenie łożysk; zbyt cienka uszczelka to deformacja dolnej pokrywy przy dokręcaniu. Dlatego to takie ważne i dlatego pytam fachowców/praktyków/ którzy to robili. Teorię znam, praktykę z innych sprzętów też. Pytam o konkrety. Dzięki wszystkim za wsparcie ale potrzebuję informacji fachowych tj. np. ktoś ma uszczelkę orycinalną /nie używaną/ i może zmierzyć grubość i ustalić materiał - to będzie podpowiedź. Klinkieryt mogę kupić o dowolnej grubości /nie ma problemu/ - tylko jaka ta grubość ??????. Nikt nie wie ?.
Maciej_76
Post autor: Maciej_76 »
Proponuje na sucho zlozyć i pomierzyć średnicówką otwory gniazd łożyskowch! Z tego co pamietam zastosowałem u siebie 0,30.
mjt
Post autor: mjt »
Jak rozbierałem swoją skrzynię to nie było uszczelki poza takim kremowego koloru zaschniętym uszczelniaczem.Po remoncie skrzyni skręciłem ją na uszczelkę w płynie Loctite.Skrzynia jeszcze nie zalana olejem to nie mogę powiedzieć czy do końca to jest dobre rozwiązanie.
Adasiek123
Post autor: Adasiek123 »
Witaj Jan.Pewnie już rozwiązałeś problem,ale może się to przydać innym.Proponuję najzwyklejszy bristol, blok techniczny[oczywiście musi to być odpowiednio duży arkusz.Swego czasu,kiedy jeszcze nie było takiego wyboru materiałów jak dzisiaj,uszczelki robiłem właśnie z bristolu,również na zpółowienie skrzyni Dzikuska.Oczywiście nie w miejsca gdzie jest wysoka temp.Pozdrawiam
Arek
Post autor: Arek »
Też jestem ciekaw rozwiązania problemu, nie tyle z materialem ale z jego grubością , a może wystarczy silikon?
