Ursus 1604 elektryka
Re: Ursus 1604 elektryka
Zaczynając od lewej strony
1 bezpiecznik długie swiatla + kontrolka długich swiatel
2 bezpiecznik krotkie swiatla
3 4 5 połączone
3 podświetlenie zegarow
4 obrysowe lewe
5 obrysowe prawe
6 przycisk odpalania + zasilanie wskaznika paliwa
7 8 połączone
7 przerywacz kierunkowskazów + panel po lewej stronie kabiny wycieraczki przod tyl ogrzewanie oświetlenie kabiny
8 klakson + swiatlo stop + gniazdo pod lampkę przenośną + włącznik do tylnej lampy roboczej
3 4 5 połączone
4 obrysowe lewe
5 obrysowe prawe
7 8 połączone
Ursus C-360 1988, Massey Ferguson 2645 1987, Lamborghini R1256 1980, Zetor Crystal 8011 1973, Ursus C-355 1972, Zetor 4011 1963
Absentmided
A ile amper bezpieczniki ? Co to znaczy polaczone ?
Absentmided
Że połączone to chodzi mi o to że tam gdzie jest strzałka idzie kabel do jednego styku i jest połączony(przewodzi prad) do dwoch następnych gdzie nie ma śrubki żeby kabel przykręcić
Będzie pasować tylko musisz kilka stykow ze sobą połączyć krótkimi kabelkami
Bezpieczniki załóż na pierwsze 6 licząc od lewej 8a a na ostatnie 2 16a
Absentmided
W schemacie instalacji są one podpięte do Stacyjki pin 15 razem z zasilaniem do wskaznika temperatury
Dla pewności lepiej podlaczyc je do bezpiecznika od rozruchu jakby gdzieś zwarcie było żeby instalacji nie spaliło
Absentmided
Ale druga strona ? Jak wygkadaja te czujniki i gdzie sie znajduja ?
Od recznego jeszcze nie wiem jak czujnik wygląda ale domyślam się że będzie zamocowany gdzieś w okolicy dzwigni od recznego przy moscie
Czujnik od niskiego cisnienia powietrza jest chyba wkręcany w butlę
Czujnik od niskiego cisnienia mikropompki jest wkręcany w pokrywę od skrzyni
Jutro będę miał więcej czasu to mogę narysować schemat podłączenia z zdjęciami czujników i reszty instalacji
Absentmided
W 1604 była trochę inna pokrywa
Korek z miarką wchodzi tam gdzie zaznaczone na żółto
Miejsce gdzie powinien być czujnik niskiego cisnienia mikropompki jest zaznaczony na czerwono
1604 nie miał czujnika od biegów ktory jest przed wajchą od biegów na zdjęciu co wysłałeś od 1634
Ten czujnik od recznego znalazłem ale nie jestem pewny czy w 1604 był taki sam
Jak będziesz przy 1604 to spróbuj się do niego dostać czy tam jest i możesz zrobić zdjęcie jak wygląda z bliska
Ostatnio zmieniony 11 lis 2026, 8:41 przez GR21, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak najlepiej podłączyć te 4 czerwone kontrolki
Fabrycznie plus do kontrolek jest podpięty pod Styk 15 od Stacyjki bez bezpiecznika
Jak podepniesz tak jak na rysunku pod skrzynkę od bezpieczników tam gdzie się wpina przycisk od rozruchu i wskaznik poziomu paliwa (plusa od wskaznika temperatury też możesz tam wpiąć dla bezpieczeństwa) to będzie bezpiecznej jakby czasem gdzieś się zwarcie zrobiło.
Absentmided
Narysowal by ktos schemat plywak-wskaznik paliwa ? Dla jednego zbiornika ? Probowalem rozne podlaczenia i mam albo stan 0 albo pelny bak
Absentmided
Absentmided pisze: ↑13 lis 2026, 19:56 Narysowal by ktos schemat plywak-wskaznik paliwa ? Dla jednego zbiornika ? Probowalem rozne podlaczenia i mam albo stan 0 albo pelny bak
Sproboj podlaczyc jak na schemacie
Jak nie będzie działał to sproboj się wpiąć jak na zdjęciu niebieski z pływaka do niebieskiego w wskaźniku czarny z pływaka i Żółty z wskaznika do masy, czerwony z wskaznik do plusa
Wskaznik i pływak masz fabryczny czy nowy?
Absentmided
Wskaznik i plywak mam nowe ale bardzo stare, lezaki
Udalo mi sie kupic dwie kostki ktore chyba zastosuje zamiast duzej, nigdzie nie moge znalesc takiej duzej ma ktos moze jakis namiar gdzie kupic ?
Natomiat jezeli chodzi o plywak to tam gdzie zaznaczylem na zielono podlaczylem mase a pod ten styk zaznaczony na czarno nie sie nie podlacza ?
Gdzie takie Kostki kupiłeś?
Ten pływak to różnie podłączają
Normalnie Styk oznaczony czarną kropką jest do kontrolki od paliwa na przykład w zetorze 8145 występuje taka
W sklepach internetowych piszą żeby masę pod czarny podłączyć, może nowe chińskie pływaki mają zamieniony Styk czarny z żółtym
Jak będziesz próbował podłączyć pływak to spróbuj podłączyć masę do żółtego, jak nie będzie działać to podłącz pod czarny
Zostawiasz fabryczny pływak czy kupiłeś nowy?
Absentmided
Kupilem plywak nowy ale taki sam jak mialem udalo sie kupic, kostki kupilem w lokalnej hurtowni w kaliszu
Mają więcej takich kostek ?
Ile cenią za kostkę?
Absentmided
Mial jeszcze jedną, 20 zł
