Ursus 1604 elektryka
Absentmided
Planuje poprawic w moim ursusie 1604 elektryke, posiada ktos jakies dokumentacje, schematy itp?
Re: Ursus 1604 elektryka
Ursus C-360 1988, Massey Ferguson 2645 1987, Lamborghini R1256 1980, Zetor Crystal 8011 1973, Ursus C-355 1972, Zetor 4011 1963
Absentmided
Ma ktos moze zdjecie wskaznika poziomu paliwa i gdzie jest montowany ?
Wskaznik poziomu paliwa był montowany całkiem po prawej stronie
Z którego roku twój traktor?
Zdjęcie licznika
Ten licznik jest od Tatry, różni się jedynie tym że ma symbol dystrybutora zamiast napisu 'tank' i jest pod instalacje 24v
Zdjęcie licznika
Absentmided
Ursus 1604 rok 1978 chyba a numer seryjny kolo 80,
Jak wyglada mechanizm montowany do zbiornika ? I jak wyglada taki zbiornik ?
Pływaki były długie i krótkie, w 1604 jest długi nr katalogowy 89.352.973
Montowany na górze zbiornika paliwa
Coś takiego
EDIT
Zbiorniki paliwa są INNE w 1212 1214 i 1604
1604 ma wyżłobienie w ramie i w zbiorniku pod kolektor od doładowania
Rama z zbiornikiem w 1212 i 1214 wygląda tak:
Rama zbiornika w 1604 wygląda tak:
Zbiornik w 1604 wygląda tak:
W 1222 1224 i 1614 były inne mocowania
Coś takiego
EDIT
Ostatnio zmieniony 18 paź 2026, 11:06 przez GR21, łącznie zmieniany 2 razy.
W modelach z turbosprężarką był montowany jeszcze drugi zbiornik paliwa pod kabiną z prawej strony.
Absentmided
Tak, mam dwa zbiorniki
A właśnie - jak się podłącza 2 zbiorniki? Mieliśmy kiedyś MF6180 z dodatkowym i jak się chyba 1 pływak zepsuł to dopiero po zalaniu pod korek się wskazówka odrywała.
Z kolei w Zetorze 7211 zaczęła mi ostatnio wskazówka czasem świrować, co to może być?
Absentmided
Dolne zbiorniki mialy plywaki ?
Były różne dolne zbiorniki, W ZTS 16245 był pływak w dolnym zbiorniku a w 1604 i 1614 nie było
W ciężkiej serii dodatkowy zbiornik ma 3 rurki
1 gruba jest połączona do zaworu od dołu zbiornika górnego, służy do przelewania paliwa z górnego zbiornika do dolnego
1 cienka idzie jako zasilanie do kranika
2 cienka jest podłączona do górnego zbiornika jako odpowietrzenie
W zetorze jak wskazówka świruje to sprawdź kable czy jakiś luźny nie jest i zobacz czy pływak dobrą masę ma
Dzięki, chodziło mi głównie o pływaki, jak się 2 podłącza, ale skoro nie było, to to też ciekawe.
A skoro kolega pyta o elektrykę, to ja dopytam, czy (i kiedy) ciężka seria miała czujniki poziomu płynu hamulcowego?
W Zetorze jak problem wróci to posprawdzam kable.
Absentmided
Odemnie pewnie sporo pytan bedzie bo elektryka w oplakanym stanie, a kabli od zegara poziomu paliwa nie mialem wiec, pierwsza rzecz ktora rzucila sie w oczy
Kontrolka od plynu hamulcowego była w ZTS 8211-16245 I w U932-1634qkohe155 pisze: ↑18 paź 2026, 13:41 Dzięki, chodziło mi głównie o pływaki, jak się 2 podłącza, ale skoro nie było, to to też ciekawe.
Nie wiem czy czasem niektóre U912-1614 i Z8111-16145 nie miały takiej kontrolki
W ZTS z dwoma zbiornikami np16245 są 2 pływaki podłączone pod 1 licznik, działa to tak:
Jak są pełne baki to wskaznik bierze sygnał z pływaka od górnego zbiornika, jak w górnym zbiorniku będzie mało paliwa zapali się kontrolka w wskaźniku która oznacza niski poziom paliwa w górnym zbiorniku i pierwszy przekaznik rozłączy sygnał z górnego pływaka a drugi przekaznik załączy sygnał z drugiego pływaka od zbiornika dolnego przez co wskaznik pokaze ze jest pełny zbiornik dolny, jak będzie mało paliwa w dolnym zbiorniku zapali się kontrolka rezerwy w takim okrągłym zegarze w którym są same kontrolki
Podłączenie:
2 Przekazniki 5 pinowe styki 30, 85, 86, 87, 87a
2 pływaki nr katalogowy 89.352.973
Kolor stykow
: masa dla pływaka
Niebieski: poziom paliwa
Żółty: do kontrolki i do sterowania przekaznikami
1 wskaznik poziomu paliwa z kontrolką w środku
1 kontrolka rezerwy paliwa
Styk niebieski od pływaka górnego w zbiorniku podłączamy pod Styk 30 od przekaźnika nr1
Styk niebieski od pływaka dolnego podłączamy pod Styk 30 od przekaźnika nr2
Styk 87a od przekaźnika nr1 i Styk 87 od przekaźnika nr2 podłączamy pod wskaznik poziomu paliwa
Czarny Styk od górnego pływaka podłączamy pod kontrolkę niskiego poziomu paliwa w wskaźniku od paliwa i pod Styk 85 od przekaźnika nr1 oraz przekaźnika nr2
Czarny Styk od dolnego pływaka podłączamy pod kontrolke rezerwy w tym okrągłym zegarze z kontrolkami
Do stykow 86 w przekaźnikach podłączamy plusa po zapłonie
Styk 87 od przekaźnika nr1 jest nie podpięty
Styk 87a od przekaźnika nr2 jest nie podpięty
Jak ktoś chce mogę narysować schemat
Ostatnio zmieniony 17 lis 2026, 16:49 przez GR21, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tego co patrzyłem, to chyba teraz takie zbiorniczki z czujnikiem są nie do dostania. Jak coś, to zstępczo najtaniej chyba wychodzi o Malucha.
A z tym pokazywaniem poziomu w 2 zbiorniku to jednak zupełnie inaczej zrobili. W tamtym MF je jakoś sumowało, a nie że osobno. Mimo to, że dolny zbiornik był wyposażeniem dodatkowym.
Absentmided
A jakie lampy z tylu byly montowane ? Lub cos wspolczesnego polecacie ? I co na kierunki na blotnik obok drzwi ?
Absentmided
Z malej poprawki elektryki zrobila sie instalcja cala od nowa ? Ma ktos moze podeslac ktory bezpiecznik i jaki do jakiego obwodu ?
