Nie czytałem całego tematu od deski do deski tylko parę ostatnich wiadomości.To że dałem link ten sam to przypadek.Nie mam czasu na jeżdzenie sprawdzanie danego egzemplarza,od starszych osób można było się dowiedzieć że c360 niebieskie wychodziły,dwa c330 wychodziły z malowaniem do 77 również a malowanie było takie samo w c360.Kończymy tą dyskusjęwidelec77 pisze: ↑20 sie 2020, 6:52 Zdjecia z netu skopiowane nic nie znacza.W necie to ja tez widzialem duzo,a rzeczywistosc weryfikuje wszystko....
Nic nie poszukales tylko wkleiles moj link z drugiego postu w tym temacie.Tak jak napisalem ten egzemplarz jest bardzo ciekawy,ale niewiadomo co to jest i trzeba by jechac i sprawdzic czy to nie jakis skladak.Mielismy tam nawet jechac z kolega,ale wolal kupic wymalowanego podrobionego skladaka do pracy w gospodarstwie...
Jak weszly c360 to byla moda na przerabianie c355 na c360,napisy bardzo nieudolnie przerabiano,skladakow tez jest mnostwo z dokumentami kupionymi na odpuscie,ale STOP ,WROCto nie jest temat o ciemnoniebieskich korpusach w c360.
Zaloz kolego osobny temat,znajdz taka c360 w ciemnoniebieskich korpusach,sfotografuj detale,dowod,tabliczke bo jak do tej pory nikt nie potwierdzil istnienia takiego egzemplarza.
Ps Jeden kolega na forum ma ciekawy egzemplarz tez 1976rok ciemnoniebieskie korpusy nr 273...bodajze,na tabliczce c360,silnik s4003.
Ma go od nowosci,ale w dokumentach c355 i na masce od nowosci bylo c355m.
Kupię C-355M
Re: Kupię C-355M
- Pronar 82A
Re: Kupię C-355M
Mój sąsiad ma 360 z ciemnoniebieskim korpusem od nowości r76,w tej chwili założone wspomaganie i tur,więc trochę zmian,jednak wychodzi na to że na 100% były i są.
						Re: Kupię C-355M
Co ja poradzę że ty mi nie wierzysz na słowo.Sam nie dawno wpadłeś z pomyłka jak bylo z osia 4011 że również miała sztywne o tym nie wiedziałeś.
						- Pronar 82A
Re: Kupię C-355M
Zgodność jest na pewno,a czy ma tabliczkę i który numer przy najbliższej okazji sprawdzę i dam znać.
						Re: Kupię C-355M
Czasami cuda się zdarzają:)
						Re: Kupię C-355M
Podejrzewam, że w niektórych krajach sprzedawano dalej jako 355,ponieważ ten model był tam znamy, a 360 nie bardzo.
Re: Kupię C-355M
Tu ja się nie zgodzę...mam dużo detali z C-360 i C-360M z kilku sztuk z zachodu...napisy na maskach jako C-360 i C-360M i na tabliczkach również.A wszystkie możliwe elementy jak w C-355.C-360 z roku 1971 wszystko tak jak w C-355 jeszcze na 18 i zegarze z 4011 a C-360M od roku 1973 jak w nowszych C-355.
						Re: Kupię C-355M
Dlatego napisałem w niektórych.
						Re: Kupię C-355M
Niestety kolego masz rację
Handlarze masowo przerabiali c355 na c360 , czasami nawet rejestrowane jako c360 jeśli traktor pochodził z 75/76r mieli swoje sztuczki i chody.
Ja w swoim traktorze odkryłem pompę wtryskowa z 1971r zapewne od c355 .
Re: Kupię C-355M
Akurat pompa wtryskowa to żaden dowód, bo mogła być zmieniona w każdej chwili, w traktorach to niemal część eksploatacyjna. W praktyce się regenerowało albo oddawało na wymianę, albo kiedyś załatwiało po prostu inną - a że pasują to nie miało znaczenia od którego modelu.
						- Pronar 82A
