C4011 - remont kapitalny
Re: C4011 - remont kapitalny
Wogóle nie ma paniki 12 lat jak robiłem remont i silnik nie ruszany,ciągnik z turem,do dziś 3000mtg
Teraz jakoś rzuciło mi się w oczy Twoje pytanie. Były blaszane, ja u siebie właśnie zmieniam z powrotem na blaszaną, bo kupiłem to już była żeliwna założona. Blaszane się łatwo wyginają i nie uszczelniają dobrze. Dlatego ja u siebie zrobiłem patent z dodatkowymi podkładkami z płaskownika 20x5 odpowiednio dopasowanego. Otwory wierciłem 8,5 mm, żeby ewentualna jakaś odchyłka nie komplikowała montażu. Śruby chyba M8x25 jak dobrze pamiętam i podkładki sprężynowe
![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Obrazek](https://images92.fotosik.pl/423/ebc680ee91f978f9m.jpg)
Tak, jak wał ma przykręcane przeciwwagi,a nie nasuwane i blokowane śrubami też jest mocowanie koła zamachowego na 6 śrub - nowy typ.
Literatura fajna, mam zdublowaną instrukcję obsługi do C-4011 oryginał jakby ktoś był zainteresowany.
Z tego co widać po śladach pod górnym kołnierzem tulei, prawdopodobnie by nie miała luzu w otworze w bloku.
Powoli działam z remontem. Wał jest po szlifie. Był nominalny. Główne II szlif, korbowe I szlif. Podejrzewam, że wał jest nowego typu z tego względu, że silnik jest z 1970r. Reszta jest 1967r. Wszystkie części żeby skręcić dół już zdobyłem, teraz tylko zabrać się za robotę. Przy okazji kupiłem obciążniki na przednie koła. Przednia oś wytulejowana, wyśrutowana i pomalowana piecowo. Dałem trochę ciała bo podałem nie taki ral :PBędzie trzeba przemalować
![Obrazek](https://images91.fotosik.pl/445/fe19aa7b07b23a1amed.jpg)
![Obrazek](https://images90.fotosik.pl/446/ca3370eb08183246med.jpg)
![Obrazek](https://images90.fotosik.pl/446/02e5b781ad689c73med.jpg)
![Puszcza oko ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Wał da się poznać po rodzaju przeciwwag i ilości śrub mocujących koło zamachowe. Stary typ ma 3 śruby.
Witam.
Mam pytanko odnośnie filtrów oleju. W mojej podstawie nie było otworu oznaczonego nr 8 na schemacie, tylko tak jakby napunktowane w miejscu w którym powinien być przez co drugi filtr był suchy. Zrobiłem odwiert wiertłem 4,5 mm tak jak jest w pierwszym filtrze. Efekt taki, że ciśnienie było na poziomie 2 bar. Dzisiaj zaspawałem ten otworek, wyszlifowałem wszystko tak, że nic nie znać i po odpaleniu wskazówka na manometrze wyskoczyła od razu na 15 bar. Stąd moje pytanie: Jaka powinna być średnica otworu oznaczonego nr 8 na schemacie? Może ma ktoś z Was podstawę na wierzchu i zmierzyłby tę średnicę![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Pozdrawiam!
![Obrazek](https://images91.fotosik.pl/544/4e814a8a88a3a4e5med.jpg)
Pozdrawiam!
Cześć!
Zakładaliście może ten wałek Zetorowski do C4011? Wchodzi bez problemu czy coś trzeba przerabiać?
https://www.benozastavka.cz/ceskenaradi ... -3513-4611
Na forum już było to opisywane przez jednego z kolegów, musiałbyś zerknąć w tematy o C-4011.
Musisz trochę podszlifowac wałki poziome od kolumny aby kostką się zmieściła i nigdzie nie opierała o prowadnice kulek a tak to pasuje kręci się lżej w polu juz 2 sezon taki zestaw wytrzymał i nic złego się nie dzieje
@Borekk17 W twoim C-4011 jest chyba układ kierowniczy od C-360 ?
U mnie jest kolumna z 60 . Ale juz kilka zestawów założyłem po ludziach i bardzo fajnie to chodzi
Wałek poprzeczny zalecasz zakładać do C-4011 czy lepiej bez ?
Jak ten patent z płaskownikami się sprawdził po czasie? Czy pojawiło się jakieś zapocenie ? Zaje mi się że już widziałem takie rozwiązanie w jakimś silniku samochodowym, chyba było fabryczne.Ursus pisze: ↑25 wrz 2020, 12:07Teraz jakoś rzuciło mi się w oczy Twoje pytanie. Były blaszane, ja u siebie właśnie zmieniam z powrotem na blaszaną, bo kupiłem to już była żeliwna założona. Blaszane się łatwo wyginają i nie uszczelniają dobrze. Dlatego ja u siebie zrobiłem patent z dodatkowymi podkładkami z płaskownika 20x5 odpowiednio dopasowanego. Otwory wierciłem 8,5 mm, żeby ewentualna jakaś odchyłka nie komplikowała montażu. Śruby chyba M8x25 jak dobrze pamiętam i podkładki sprężynowe
Sprawdził się połowicznie. Poprawiło to sprawę, ale przy kolejnej zmianie oleju będę składał na inną uszczelkę albo samego Reinza, bo ta co mam założoną mam wrażenie, że "przesiąka" delikatnie.
Obecnie uszczelkę masz korkową ?
