Zetor 5945
Marian1231973
Zetor 5945
Post autor: Marian1231973 »
Witam.
Zamierzam podzielić się z wami relacją z remontu i użytkowania ciągnika zetor 5945 rocznik 1979. Świerzy nabytek, jeszcze ciepły, prosto z Norwegii. Wizualnie w nienajlepszym stanie ale mechanicznie niewiele można znaleźć niesprawności.
Na pierwsze tygodnie zamierzam przygotować go do pracy w polu przy zbiorze ziemniaków, będzie ciągał kombajn Bolko, czyli na teraz najważniejsze jest wymiana olejów, filtrów, skasować luzy w układzie kierowniczym oraz "posprzątać" w kabinie.
Chętnie będę dzielił się fotkami oraz będę prosił o podpowiedź jeżeli stanę przed niewiadomą, muszę przyznać że technologia w zetorze tej serii już mocno wybiegła do przodu przed naszym rodzimym ursusem.
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
MF362-2
Re: Zetor 5945
Post autor: MF362-2 »
W tym zetorku już tuleje 100mm są ?
Opony z tyłu masz 28 czy 30 cala?
Marian1231973
Re: Zetor 5945
Witam.
Tak zgadza się, tuleje 100 mm, w 49 i 69 tej samej modernizacji zetora z lat 78-80 występują 102mm
Opony z tyłu 16,9-28, przód 24, przód i tył jeszcze 60 % bieżnika ale jednak z racji wieku guma już popękana, docelowo będę zmieniał na nowe.
Mariusz
Marian1231973
Re: Zetor 5945
Mariusz
suchy82
Re: Zetor 5945
Post autor: suchy82 »
Fajna baza. Czekamy na foty z remontu.
maly-agro
Re: Zetor 5945
Post autor: maly-agro »
Przyjemne te zetorki są. Znajomy ma bodajże 6911, kurcze w porównaniu z C-360 to bajka. Z tego co pamiętam ma inaczej biegi, tzn 2 i 3 jest na odwrót niż w sześćdziesionie
Robertnet
Re: Zetor 5945
Post autor: Robertnet »
Były 2 rodzaje przełożeń skrzyń biegów. W niektórych właśnie 2 z 3 sa odwrocone, i wsteczny jest w nich szybszy.
Bardzo fajny zetorek.
JDnB91
Re: Zetor 5945
Post autor: JDnB91 »
W porównaniu z C-360 to w sumie jest tam trochę mocniejszy silnik i 540/1000. Nie wiem jak z napędem pompy hydraulicznej. No i wspomaganie. A tak to większych różnic chyba nie ma. Może jeszcze to że wcześniej miały płaską oś
Marian1231973
Re: Zetor 5945
Witam zainteresowanych.
Tak, 2 z 3 są zamienione a wsteczny jest dużo szybszy niż w ursusie. Dobrym rozwiązaniem jest możliwość wyłączenia WOM nie wyłączając pompy hydraulicznej podnośnika i hydrauliki zewnętrznej co właśnie testuje przy pracy z kombajnem ziemniaczanym, podczas opróżniania zbiornika z ziemniakami za pomocą siłownika hydraulicznego, taśmy kombajnu są nieruchome, to duża zaleta takiego rozwiązania.
Zmiana położenia dźwigni wałka po wcześniejszym rozłączeniu sprzęgła tzw; 5 minutowe, czyli nie pedał sprzęgła a dźwignia ręczna w miejscu w którym ursus posiada hamulec ręczny. To rozwiązanie umożliwia wyłączenie WOM podczas jazdy, np; na uwrociach.
Mariusz
JDnB91
Re: Zetor 5945
Osobna dźwignia do sprzęgła WOM to bardzo przydatna rzecz. W C-360 też da radę to zastosować, choć jest trochę przeróbek
Ooo KURŁA!!!
Re: Zetor 5945
Post autor: Ooo KURŁA!!! »
Czesi nie dali skopiować całości, ten kto nie w temacie ten nie wie, w 60-tce to chyba tylko po lekkim zmodyfikowaniu rozrządu jest silnik z 4511 reszta to ciągnąca sie nieudolnie udoskonalana porażka od 4011
Marian1231973
Re: Zetor 5945
A to schemat dot; dźwigni sterowania.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2020, 13:13 przez Marian1231973, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz
Re: Zetor 5945
Instrukcja obsługi, napraw z katalogiem czesci prawie wszystko powie, prócz wersji na export m.in wersja "plus" z rewersem i wzmacniaczem momentu obrotowego, "master" ze zwiększonym udźwigiem tuz i kołami itd co na jaki kraj szło
Bardzo ładny jeśli tabliczki są w takim stanie tym bardziej od podłogi to on więcej stał niż jeździł.
MF362-2
Re: Zetor 5945
Jak opony będziesz zmieniał to radialne
Widać te stare też jakieś radialne są może one dłużej wytrzymają niż ,,nowe,, diagonalne ;)
Ładna kompletna sztuka ten zetorek ;)
Poszczególne biegi są znacznie szybsze niż c360?
Marian1231973
Re: Zetor 5945
Witam.
Co do opon w ciągniku przekonałem się że warto inwestować w jakość, w 8011 mam od kilku lat nowe 420/85R 38 Good Year, bajka, ciśnienie wg zaleceń 1,6 bar pozwala na dużą siłę uciągu i komfortową jazdę więc także do obecnego 5945 też tylko radialne. Na razie szukam, przeglądam i jeszcze nie zdecydowałem, jednak widomo, kapcie na ciągniku to jak szpilki u kobiety :D .
Natomiast przełożenia i prędkość jazdy podobna jak w 360 z tą różnicą że tam gdzie trójka jest dwójka i odwrotnie, czyli prawdopodobnie któraś para choinek odwrócona co daje szybszy wsteczny, podoba mi się to. Rysunek wyżej przedstawiony nie uwzględnia tej modyfikacji.
Mariusz
Marian1231973
Re: Zetor 5945
Po spuszczeniu oleju okazało się że mycie miski olejowej jest niezbędne, teraz po przepracowaniu kilkudziesięciu godzin olej Turdus na bagnecie jest jak nowy z butelki.
ObrazekObrazek
Mariusz
MF362-2
Re: Zetor 5945
Ja w c360 mam opony radialne Stomil Olsztyn 16.9R28 podoba mi się wzór bieżnika i uciąg jest super ;)
Może kiedyś skusze się na takiego zetorka bardzo mi się podobają 59** 69** zwłaszcza z taką kabiną jak twoja (mniejszą)
Jakbyś rozbierał kiedyś zwolnice to policzył byś zeby na tym dolnym dużym kole i małym wałku ciekawi mnie jakie tam przełożenie zastosowali że ma opony 16.9 i nie jest szybszy od c360
Marian1231973
Re: Zetor 5945
Zrobi się.
W okresie zimowym będę się bardziej zagłębiał w jego konstrukcje. Widzę że pokrywę skrzyni biegów trzeba zdjąć i sprawdzić dlaczego dolne dźwignie czasami są zblokowane i nie można ich ruszyć. Coś się wyrobiło, trzeba to sprawdzić i naprawić.
Póki co, jeszcze trzy dni z kombajnem Bolko.
Ostatnio zmieniony 01 paź 2020, 14:43 przez Marian1231973, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz
Adi96
Re: Zetor 5945
Post autor: Adi96 »
Zetor konkret,znajomy w okolicy ma 6911 od nowego do c360 nie ma porównania.Uważnie będę śledził ten temat ,mógłbyś zdradzić ile cie kosztował Zetor oraz koszt transportu.
Marian1231973
Re: Zetor 5945
Cieszę się że jest zainteresowanie tematem.
Jeżeli chodzi o cenę to kiedy usłyszałem iż taki model jedzie z Norwegii pomyślałem że to będzie cena około 25 tysi, co mocno przekroczyło by mój budżet na kolejną zabawkę. Wcześniej myślałem o zakupie c-4011 lub zetor cztery cylindry np; 5711 lub 6711, wersja ..18 z dużą kabiną jakoś nie wpada mi w oko. Co mogłem przeznaczyć to 12 a wydałem 14 netto, myślę że to okazja i dobry zakup, więc jakoś to będę musiał odchorować ;) :D
Mariusz
