4011 ursus kilka pytań
Witam. Jestem tutaj nowy i na początku wszystkich witam. W ostatnim czasie nabyłem ciagnik ursus 4011 ale ze troche slabo się znam chcialbym zapytać o kilka spraw. Pierwsza to cisnienie oleju jest za.duze na wolnych obrotach ma 5 a jak się da gazu to i 8 to chyba a z duzo ?druga sprawa to praca silnika mi się wydaje ok a mam znajomego który twierdzi ze jak on to powiedzial ciagnik chodzi ale na 3 cylindry i teraz zgłupiałem. Poniżej dodam filmik z pracy i z góry dziękuję odpowiedzi. https://youtu.be/S_M4Ttf3994
Re: 4011 ursus kilka pytań
Tak to jest jak się kupuje oczami bo maszyna pomalowana
Na pierwszy rzut to pompa wtyskowa do regeneracji /regulacji
Jesli blok jest od 40 a ktoś założył przystawkę na filtr 60 to pewnie nie założył zaworu na pompę olejową dlatego cisnienie oleju jest wysokie do 5bar na wysokich obrotach moze miec
/ regulacji
/ regulacji
A takie pytanie jest szansa ze cos jest źle ustawione bo to niby 4011 A pompa od 360 i tak to wszystko ładnie pracuje i wgl tylko te wolne obroty takie śmieszne?
- Pronar 82A
Według mnie nie pracuje najgorzej, trochę faluje na niskich, pewnie reg obr zużyty ale nie jest źle. Zobacz czy jest olej w pompie wtryskowej.
A co z tym cisnieniem ?
Masz założoną przystawkę z filtrem wymiennym, PP-8,4?
Nie ona by nie wytrzymała chyba 8 atm . Filtry oryginalne jak na 4011 przystało.
To masz dwie ocje albo wadliwy zegar ktory sporo zawyża albo ktoś całkiem zablokował zawór bezpieczeństwa w podstawie filtrów
Sa podlozone 2 podkładki i pytanie czy je wyjac ?
Wyjmij, ale zobacz na kulkę i sprężynkę, może ona już całkiem w gniazdo weszła? Zawsze możesz wyjąć, spróbować i zamontować ponownie.
Albo inaczej - założyć sobie dodatkowy przy pompie taki jak C-360 zawór. I masz maks ok. 4 atm i spokojną głowę
