Ursus C-4011
Re: Ursus C-4011
Widocznie masz jeszcze lepsze źródło
- Pronar 82A
Re: Ursus C-4011
Przepraszam nie zaglądałem tutaj parę dni, Rizeni kulickowe 4011 (tak to nazywają)kupowałem w Czechach przez int. na jakiejś stronce z częściami do Zetorów, poszukam i dam znać bo nie pamiętam.
Znalazłem.
link do posta kolegi alufelga na którym się wzorowałem
viewtopic.php?f=10&t=3726&start=20#p63104
kupowałem tutaj
http://www.monsta.cz/nahradni-dily-na-t ... o-40113516
a tu inne oferty
https://www.agrozet.cz/e-shop/rizeni-30 ... 58304.html
https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... tegorie=68
https://eshop.agroad.cz/eshop-hridel-ri ... tml?lang=1
Nie sprawdzałem czy wszyscy wysyłają do Polski.
fotki jak zrobić
https://jozzan.rajce.idnes.cz/Zetor_kul ... /588912265
Re: Ursus C-4011
Cała zagwózdka siedzi tylko w tym,żeby wałki lewy i prawy wybrać w środku.Ot i cała historyja.A luz na łożyskach ustawia się tak samo jak na zwykłej kostce.U mnie kręci lekko jedną ręką bez żadnego wysiłku.Ci co jeździli moim Zetorem 4011 to wiedzą.
Re: Ursus C-4011
Mam kilka pytań w kwestii montażu:
- czy trzeba zeszlifować wałek poziomy jednego z ramion czy obu, jeśli tak to o ile
- czy śruba kolumny wymaga zastosowania innych łożysk
- czy da się dokupić gdzieś podkładki do regulacji luzu kierownicy
- co sprawia największą trudność podczas montażu
- Pronar 82A
Re: Ursus C-4011
Tylko lewy, kostka tylko z jednej strony ma rurki, pozostałe jej wymiary są identyczne.chrapek3011 pisze: ↑12 paź 2020, 9:43 Cała zagwózdka siedzi tylko w tym,żeby wałki lewy i prawy wybrać w środku.Ot i cała historyja.A luz na łożyskach ustawia się tak samo jak na zwykłej kostce.U mnie kręci lekko jedną ręką bez żadnego wysiłku.Ci co jeździli moim Zetorem 4011 to wiedzą.
Re: Ursus C-4011
Jak to sprowadziłeś do Polski? Jak ustalam adres wysyłki to pozwala mi wybrać tylko Czechy i Słowację a numer telefonu w ogóle nie przyjmuje z kierunkowym polskim :LPronar 82A pisze: ↑12 paź 2020, 1:26 kupowałem tutaj
A i tę rurkę z tworzywa żeby kulki nie powypadały wysyłają razem z zamówieniem czy trzeba sobie samemu zorganizować?
Re: Ursus C-4011
Montując to ustaliłem metodą prób.Nikogo nie podpatrując.A wybrałem dwa wałki symetrycznie.Wałek z kostką wsunąłem od strony przekładni bez rozbierania,potem założyłem wałki lewy i prawy i po temacie.To była szybka akcja i nawet zdjęć nie mam.Na moim FB gdzieś było jakieś zdjęcie z zakupu tylko.Pronar 82A pisze: ↑15 paź 2020, 13:53Tylko lewy, kostka tylko z jednej strony ma rurki, pozostałe jej wymiary są identyczne.chrapek3011 pisze: ↑12 paź 2020, 9:43 Cała zagwózdka siedzi tylko w tym,żeby wałki lewy i prawy wybrać w środku.Ot i cała historyja.A luz na łożyskach ustawia się tak samo jak na zwykłej kostce.U mnie kręci lekko jedną ręką bez żadnego wysiłku.Ci co jeździli moim Zetorem 4011 to wiedzą.
- Pronar 82A
Re: Ursus C-4011
Przejdzie w całości przez otwór kolumny, bo nie próbowałem ? Ja zamontowałem najpierw kostkę, później wkręcałem ślimak wcześniej mocno nasmarowany tawotem, wtedy kulki nie wypadają,potem jeszcze ustalenie odpowiedniego luzu przy pomocy podkładek dystansowych pod kolumną. Wybierałem wałek też metodą prób, kątówką, jedynie sugerując się informacjami z czeskiego forum, te fotki teraz znalazłem w necie.
- Pronar 82A
Re: Ursus C-4011
Pisałem maila, przelałem kasę i mi wysłali, fabrycznie zabezpieczone folią, wkręcone jedno w drugieBPC pisze: ↑15 paź 2020, 18:36Jak to sprowadziłeś do Polski? Jak ustalam adres wysyłki to pozwala mi wybrać tylko Czechy i Słowację a numer telefonu w ogóle nie przyjmuje z kierunkowym polskim :LPronar 82A pisze: ↑12 paź 2020, 1:26 kupowałem tutaj
Ups. Przepraszam, ale wyszły mi 2 posty 1 pod drugim, jeśli idzie połączyć to poproszę.
Re: Ursus C-4011
Zamówiłem z tej nekvindy. Zobaczymy co będzie jak przyjdzie ;d
Enyłej, w ostatnią sobotę pojechałem na działkę przynajmniej przygotować ciągnik na zimę. W tym celu zanabyłem sobie koncentrat płynu chłodniczego i płukankę do chłodnic.
Zgodnie z instrukcją płukanki, spuściłem wodę do połowy, zalałem płukankę, uzupełniłem wodą i postawiłem ciągnik na niskich obrotach na circa 10 minut. Potem z 6-7 razy przepłukałem układ wodą i na koniec zalałem płyn chłodniczy. W sumie dziwne bo po tej płukance nie widziałem by jakiś kamień wypływał z układu także albo coś źle zrobiłem albo ta płukanka to pic na wodę(heh) albo nie było czego płukać
bądź co bądź przezorny to i no...
Po wszystkim przegoniłem ciągnik po wiejskich okolicach z gazem w podłodze przez jakieś 5km, po wszystkim silnik był aby letni także płyn się chyba sprawdza.
W każdym razie w międzyczasie wyszła jedna rzecz. Na niskich obrotach z silnika dobiega taki stukot
https://youtu.be/QoI9eGLgcSo
Metodą na śrubokręt wyhaczoną z filmu Pawła, doszedłem że odgłos ten jest najbardziej intensywny w okolicy pokryw zaworów. Za duży luz zaworowy czy ten typ tak ma? Na wyższych obrotach jakby trochu cichło.
https://youtu.be/bN-qJ_cmneQ
Żałuję, że mam tak mało czasu na zabawy z tym traktorem. Jak patrzę po innych wątkach to aż mnie skręca w jakim tempie ludzie pracują a ja w sumie przez niespełna miesiąc zdążyłem aby płyn chłodniczy zalać xd
No nic, w ten weekend znowu się wybieram na działkę także postaram się przód podnieść w powietrze i poszperać trochę przy przednich piastach. Pal licho w kierownicę, popatrzę czy koła dobrze siedzą :v
Z fociszy:
Za kierownicą koleżka, który służył przy wszystkim pomocną dłonią
Kierownica w takim samym stanie od minimum 20 lat, zegary też pamiętam takie były od zawsze. Nie podobają mi się okropnie i będę polował w między czasie na oryginalne. Za szybą ten ancymon w berecie to ja, ryb w chłodnicy szukam :v
Przednie lampy nie wiem czy są oryginalne ale bardzo mi się podobają także będę chciał je zachować, może trochu zregenerować. Muszę też coś pokombinować żeby mocniej świeciły. Późnym wieczorem prawie nic nie widać przed maską :L
Patrzyłem póki co po guglach i z wskaźników to widzę same paskudy. Szukam czegoś w ten deseń
Bardzo też mi się podobają obciążniki takie jak w odcinku "Stawiamy URSUSA C-4011 na KOŁA | Obciążniki i parę słów o malowaniu" ale te akurat z tego co widzę nie tak trudno dostać.
Co innego błotniki. Przednie na pewno bym chciał wymienić bo są już bardzo mocno zdezelowane. Tylne może uda się zregenerować, popytam znajomych blacharzy co oni na to ;d
Także jakby ktoś jeszcze znalazł gdzieś u siebie w szopie błotniki i zegary i miałby na zbyciu to możemy się dogadać
Z fociszy:
Re: Ursus C-4011
Ale jakie błotniki masz na myśli? Przednie czy tylne?
Obciążniki w koła mocowane do piast nie są takie trudne w zdobyciu, te do wspornika gorzej, ale jak się trochę poszuka to wystarczy ok. 500 zł na komplet
Re: Ursus C-4011
Błotniki przednie, tak jak pisałem. Tylne może będę regenerował.
Obciążniki wiem, już sobie upatrzyłem parę opcji na olx także to to luz i szlus. Raczej zostanę przy samych obciążnikach na koła. Ot taki kaprys
PS.
Od czego jest ta rurka wystająca zza osadnika?
To jakiś odpowietrznik?
PS.
Re: Ursus C-4011
Przyjrzyj się, ona zapewne wystaje z pompy wtryskowej - to taki odpowietrznik i przelew nadmiaru.
Błotniki kupiłbym te i przerobił mocowanie - ja tak robię:
https://hurtowniarolnicza.pl/czesci-do- ... imerc.html
Re: Ursus C-4011
Czyli nie ruszać, niech sobie dynda, przyjąłem, bez odbioru
Jak w ten weekend przejadę się na działkę to przyjrzę się bliżej jak wygląda to mocowanie. Dzięki za linki w każdym razie, tańsze to niż się spodziewałem ;dBłotniki kupiłbym te i przerobił mocowanie - ja tak robię:
A jak z tym stukotem? Panikara jestem i ten typ tak ma czy jednak trzeba się będzie bliżej przyjrzeć?
Re: Ursus C-4011
Chłopaki sprawa. Przyszedł mi ten wałek z nekvindy.
Rozebrałem ciągnik, wyciągnąłem stary wałek i dupa blada.
Oryginalny wałek siedzi na łożyskach 31305 d=25, D=62. Nowy wałek jest wytoczony pod łożysko na średnicę 21mm.
https://imgur.com/PH17mid
Szukałem jakiegoś zamiennika po katalogach SKF, NSK etc ale ni cholery nie mogę znaleźć łożyska z d=21, D=62...
@Pronar jak sobie z tym fantem poradziłeś?
Re: Ursus C-4011
może takie podejdzie:
https://allegro.pl/oferta/lozysko-stozk ... 6598093951
https://allegro.pl/oferta/lozysko-plc-6 ... 7490800315
http://www.korurs.pl/produkt/8821/lozys ... 5907-zetor
https://hurtownia.agrorami.pl/lozysko-p ... 32857.html
Chyba różnią się wysokością więc uważaj co kupujesz żeby trzeci wymiar nie stanowił problemu.
Dobrze jakby ktoś potwierdził czy się te łożyska nadają bo ja tego nie zakładałem u siebie.
Re: Ursus C-4011
Oryginalne łożysko 31305 ma szerokość 18,25, te mają 20. Wydaje mi się, że nie powinno to stanowić problemu. Na łożyskach teraz mi siedziały tak czy owak jakieś podkładki dystansowe do kasowania luzu także jest szansa że jak wywalę te podkładki to powinno być wszystko w porządku. Ewentualnie dam inne podkładki.
No ale tak czy owak fajnie by było gdyby ktoś dał znać czy takie próbował zakładać.
Re: Ursus C-4011
to ma wysokość 18,25, widać na zdjęciu z opakowaniem
Porównaj odległości między łożyskami na nowej i starej śrubie. Jak oceniasz jakość wykonania tej nowej śruby ?
Ostatnio zmieniony 25 paź 2020, 19:51 przez szubinska, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Ursus C-4011
Grunt że chcesz coś przy nim ogarnąć
A czasem się nie przejmuj - mi z Zetorem 25 zeszło 10 lat
Re: Ursus C-4011
Uuuu faktycznie, nie zauważyłemszubinska pisze: ↑25 paź 2020, 19:46 to ma wysokość 18,25, widać na zdjęciu z opakowaniem
Nie jest źle. Luzów nie ma w ogóle. Zachowana w dobrym konserwancie, nie widać żadnych ognisk korozji. Sama śruba może nie jest jakości THK ale te główne powierzchnie, które pracują są wykonane poprawnie. Między zwojami trochę gorzej, zauważalnie większa chropowatość powierzchni ale tam nic nie pracuje także czepiać się tego można już tylko na siłę.Jak oceniasz jakość wykonania tej nowej śruby ?
Wydaje mi się też że dość ciężko się obraca ta nakrętka ręką. W przyszły weekend jak mi przyjdą te łożyska dokładnie ją wyczyszczę i nawalę nowego towotu i zobaczymy, może po prostu jest zalepiona tym konserwantem od środka.
Uff, nie no ja to muszę się trochę bardziej sprężyć bo chcę zdążyć się dziadkowi pochwalić z efektów pracy
