Zetor 5945
Re: Zetor 5945
Może było tak,że te hamulce nigdy nie działały...
- Marian1231973
Re: Zetor 5945
Zapewniam kolegę że zasadniczy hamulec działał bardzo dobrze, użytkowałem ten cięgnik w tej jesieni po zakupie, jedynie co, to od ręcznego linka jest do sprawdzenia bo się zacina, prawdopodobnie będzie do wymiany.
Demontuje podzespoły i skrobię na bieżąco z brudu, a raczej odcinam jak plastry masła (sami wiecie jak to może wyglądać), zrezygnowałem z mycia tego całego syfu ze względu na możliwość skażenie gleby, jak będzie tego mniej to posłużę się środkiem myjącym i myjką ciśnieniową.
Drobne części wiadomo; olej napędowy, nafta, bądź benzyna.
Czy ktoś poleca sprawdzone przez siebie dobre środki do "dezynfekcji"? .
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Mariusz
Re: Zetor 5945
Po zdjęciach patrząc to szczęki są oryginalne...dziś takich nikt nie robi.
- Marian1231973
Re: Zetor 5945
, jak to możliwe?
Stare zapasy .
Jeżeli był tam ktoś przede mną to raczej jakiś już dłuższy czas temu, ponieważ przewody hamulcowe którymi płynie hydrol skorodowane i ukręciły się przy odkręcaniu.
Stare zapasy .
Mariusz
Mariusz
Re: Zetor 5945
W 99% to nie było wymieniane.
- Marian1231973
Re: Zetor 5945
Szczęki hamulcowe po myciu, przygotowane do ponownego montażu. Serio, ten ciągnik miał hamulce
Dodatkowe łożysko z którym spotkałem się pierwszy raz , zdaje się że w C-360 też jest. Z tego co pamiętam C-355 i 3511 takiego nie mają.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2021, 23:35 przez Marian1231973, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz
Mariusz
Re: Zetor 5945
Odwrotnie, stary typ miał łożysko właśnie w C-4011. W C-360 nie ma
- Marian1231973
Re: Zetor 5945
Tak.
Katalog części 355, 355M i 360 mówi, iż łożysko 6209 jest do nr ciągnika 162499
Nadeszło cięcie kosztów?
Mariusz
Mariusz
Re: Zetor 5945
Ciężko stwierdzić co autor miał na myśli
Re: Zetor 5945
Widzę że praca wre aż miło.Ciśnienie jakie masz teraz na gorącym w silniku? Kurcze ale ci się udało gratulować tylko,czekam na dalszy rozwój wydarzeń.
- Marian1231973
Re: Zetor 5945
Miałem dobre chęci, dla własnej ciekawości mierzyłbym na gorącym i na zimnym każdy z silników, nabyłem do tego sprzęt który jednak zawodzi, nie ma w nim odpowiedniej końcówki i ciśnienie ucieka. Coś na bazie wtryskiwacza trza by było dorobić. Poza tym takie pomiary przy sprawnym silniku kiedy nie szukamy usterki, awarii nie mają większego sensu. Jak jest duch i moc to pilnować płynów i naprzód.
Mariusz
Mariusz
Re: Zetor 5945
Marian1231973 pisze: ↑03 sty 2021, 21:10Chyba że sami chcemy się nakręcić i usilnie próbujemy sobie znaleźć problem na własne życzenie... Jednak stwierdzić muszę że sam znam osoby które zmieniają części dobre na niby nowe duzo gorszej jakości po to tylko żeby mieć "spokój ducha" że mają nowa część a że gorszej jakości niż stary oryginał to jakoś tego nie widzą.... Sami sobie szukają problemu i nikt im nic nie przetłumaczy.
Co do Twojego ciągnika to chętnie spoglądam na ten temat i chętnie czytam super sprzęt przyjemnej pracy
Re: Zetor 5945
Szczęki są oryginalne fabryczne...każdy z zachodu na rozbiórkę ma takie...ale mnie się trafiły dwa krajowe popegerowskie i też takie były...przeżyją więcej jak współczesne najlepszej niby jakości.
- Marian1231973
Re: Zetor 5945
Sprawne hamulce przez 41 lat , to musi być zetorchrapek3011 pisze: ↑06 sty 2021, 8:20 Szczęki są oryginalne fabryczne...każdy z zachodu na rozbiórkę ma takie...ale mnie się trafiły dwa krajowe popegerowskie i też takie były...przeżyją więcej jak współczesne najlepszej niby jakości.
Mariusz
Mariusz
- Marian1231973
Re: Zetor 5945
Witam po długiej przerwie.
Prace nie wiele się posunęły, zdjęte koła, tylne opony jeszcze udanie sprzedane, dodatkowe felgi tylne również, zostały przednie opony z dobrym bieżnikiem.
Dojechały już nówki z dużą literą R w oznaczeniu
Mariusz
Mariusz
Re: Zetor 5945
Będzie groźnie wyglądał na tych gumach
- Marian1231973
Re: Zetor 5945
Witam zainteresowanych.
Dzisiaj zdemontowana została przednia oś w celu skasowania luzu na sworzniu centralnym. Do wymiany jedna tulejka, przednia.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2021, 21:59 przez Marian1231973, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz
Mariusz
- Marian1231973
Re: Zetor 5945
Demontaż nie był trudny, pierścień rozprężny zabezpieczający przed wysunięciem tulejki oraz śruba M12 która zabezpiecza sworzeń przed obracaniem w korpusie i można było zaczynać walkę za pomocą podobnego sworznia o mniejszej średnicy i dość sporego młotka, poszło szybko.
Po wyjęciu sworznia, cienkościenną tuleję która jest zwinięta z taśmy najlepiej w tej sytuacji przeciąć brzeszczotem wkładając brzeszczot do otworu a kabłąk zapinając od zewnątrz, po przecięciu wzdłuż, tuleja kurczy się i wysuwa się bez oporu.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2021, 22:03 przez Marian1231973, łącznie zmieniany 2 razy.
Mariusz
Mariusz
- Marian1231973
Re: Zetor 5945
Mariusz
Mariusz
- Marian1231973
Re: Zetor 5945
Mariusz
Mariusz
