Zetor 25 remont
Re: Zetor 25 remont
Oczywiście, z braku laku można dorobić świece ołówkowe - też tak robiliśmy - ale jak się na stole sprawdza to się świecy nie spali - przy zgranym ładnie układzie później nie ma problemów.
Ważne jest podłączanie, jak się świece zmasuje to się upali moment - bo one są dwuobwodowe. http://zetor25.pl/2018/07/25/schemat-po ... -zetor-25/
Re: Zetor 25 remont
Mój układ jest właśnie dla tych co ma być od razu...bo czasami to trudno wytłumaczyć wszystkim.Zetor 25 to nie jakiś ewenement...Vistula i Star 27-28 też miały układ świec szeregowy 6 + 1 kontrolna...ale w tym przepadku nikt tyle błędów nie popełniał.Z tego względu,że wszystkie świece były takie same,te 6 w silniku i ta kontrolna zamontowana na tablicy rozdzielczej.W Zetorze jest problem z doborem spirali w kolektorze ssącym i żarnikiem tzw. solniczki.
Re: Zetor 25 remont
Warto wspomnieć,że posiadacze np.wspomnianych Starów rechotów rezygnowali świadomie ze świec żarowych z powodu awarii,jakie występowały po upaleniu drucika,który wpadł na tłok.Gdybym miał zastosować świece to raczej wybrałbym drogę Chrapka,bo wydaje mi się ,że te palcowe są bezpieczniejsze.
Re: Zetor 25 remont
Tak było i w Zetorach z resztą też...Płomieniówka to już luksus...ale nie bardzo do zrealizowania z Zetorach 25...Ale tzw.rechotów to już po takiej przeróbce śmiga bardzo dużo.Z resztą patent podebrany z silników S359 ze Starów 200 i pochodnych.
Re: Zetor 25 remont
Re: Zetor 25 remont
A swiece paluszkowe od czego stosujecie? Kiedys gdzies czytalem ze od zetora chyba forterry i jakas redukcja
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Zetor 25A 1950r.
Re: Zetor 25 remont
U nas nawet z jakiegoś VW się udało zastosować. Ale ostatecznie wolę oryginały, bo cały klimat tego ciągnika to to grzanie żarnika
Re: Zetor 25 remont
A ja tam wolę coś nowego i nie chechłanie rozrusznika i akumulatora nawet 150A i 900A na rozruchu...
Re: Zetor 25 remont
Drut w kolektorze dorobiłem. Swiece na probe wykrecilem i położyłem na pokrywie zaworów. Wszystko ok. Solniczka, swiece i drut nagrzewaja sie równomiernie. Moze solniczka ciut pozniej ale to nic. Problem pojawil sie po wkreceniu swiec w glowice. Po kilku sekundach grzania solniczka czerwona. Pierwsza swieca ma gdzies przebicie. Po zdjeciu podkladki miedzianej z swiecy wszystko jest ok. Co moze byc przyczyna?
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Zetor 25A 1950r.
Re: Zetor 25 remont
A czy podłączyłeś wszystko zgodnie ze schematem, który wrzuciłem wyżej?
Re: Zetor 25 remont
Tak. Po zdjeciu miedzianej podkladki jest ok. A po zalozeniu i wkreceniu w glowice znowu nie
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Zetor 25A 1950r.
Re: Zetor 25 remont
Co może być z ta swieca. Da rade cos, zrobuc czy nowe kupić?
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Zetor 25A 1950r.
Re: Zetor 25 remont
Z budowy układu wynika ,że świeca musi być odizolowana od masy pojazdu,więc sam musisz sprawdzić dlaczego tak nie jest
-może jest uszkodzona i przewodzi do korpusu (gwintu)świecy)
-może dotyka spiralą do masy
To są takie ogólne "może",bo nie widziałem nigdy jak wygląda ta konstrukcja w realu.
Re: Zetor 25 remont
Tam dajesz podkładkę miedzianą pod świecę? Ona Ci nie masuje w jakiś sposób? Nie ma potrzeby jej dawać.
Re: Zetor 25 remont
Tak, pod swieca daje podkladke miedziana. Tak samo jak pod wtryskiwacze. A nie powinno jej tam byc?
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Zetor 25A 1950r.
Re: Zetor 25 remont
Pod świece nie jest konieczna. Sprawdź, może ona Ci robi tam zwarcie?
Re: Zetor 25 remont
Tylko sie obawiam bo swiece maja takie wzery w tym miejscu gdzie przylega podkladka. Swiece zamowilem nowe z danrolu. Stosujecie je, czy macie jakies zastrzezenia?
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Zetor 25A 1950r.
Re: Zetor 25 remont
Stosujemy bez zastrzeżeń w sumie od 10 lat.
Re: Zetor 25 remont
To dobrze. Moge czekać na nie spokojnie.
Jeszcze musze tylko ogarnąć swiatla i tylne ramiona. Ramiona dolne podnosnika musze przerobic, bo mam wydluzone. Moze ktos mi podpowiedziec jaka powinna byc ich dlugosc od srodka otworu do srodka otworu?
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Zetor 25A 1950r.
Re: Zetor 25 remont
W tym nie pomogę, w żadnym moim nie zachowały się oryginalne, nie regenerowane łączniki dolne.
