Komplikacja zetor 3011 a ursus c 4011
Wszystko odnośnie rejestracji, ubezpieczenia i innych formalności
Zecik
Post autor: Zecik »
Witam panowie pisze do was bo szukam porady . Kupiłem parę lat temu jako młody chłopak nie wiedząc o wszystkim na temat traktorów Zetora 3011 z silnikiem od ursus c 4011 Okazało się że dokumenty są od Zetora 3011 jest zarejestrowany na mnie ubezpieczony ale okazuje się że wszystko i tylny most i skrzynia są w całości od ursusa 4011 . I teraz nie wiem co zrobić czy dokupić dokumenty od ursusa czy sprzedać dokumenty od Zetorka . Bo jak będzie kontrola mogą doglebic się głębiej i będzie zonk .Jest to bardzo dziwnie wiem teraz już za późno aby to odkręcić .
Re: Komplikacja zetor 3011 a ursus c 4011
No sytuacja kiepska, ale patrząc na to obiektywnie - co nie zrobisz, to nie będzie legalne.
Zecik
Post autor: Zecik »
Dokładnie jestem w kropce bo trochę serca i pracy włożyłem w ten traktor .
Boniek
Post autor: Boniek »
Czyli kupiłeś 4011 z papierami od 3011?
Najważniejsze żeby numer ciągnika zgadzał się z numerem w dowodzie, ew. pojemność i moc silnika z pojemnością w dowodzie. Myślę że nikt nie będzie sprawdzał czy średnica kół zębatych w skrzyni zgadza się z modelem. Generalnie syf z papierami, ale myślę że w przypadku starego ciągnika nikt nie będzie dochodził co jest co. Myślę że wielu diagnostów i policjatów drogówki nie ma pojęcia jak majorek powinien wyglądać, ważny jest stan techniczny i zgodne numery. To nie nowe BMW. Problem na pewno z dalszą sprzedażą, ale jeśli nie masz zamiaru go sprzedawać to po prostu doprowadziłbym do tego żeby numery się zgadzały i nie drążył.
Tyle w naszym kraju jeździ pojazdów z błędami w dowodach, przerabianych 40tek na 60tki, 25 na 30tki, tyle przyczep z nie swoimi papierami i przekładanymi tablicami że próba prostowania tego nie ma sensu. Być może to kontrowersyjny pogląd, ale wydaje mi się najbardziej praktyczny.
Zecik
Post autor: Zecik »
Dzieki za wszelkie podpowiedzi w tym temacie napewno coś będę musiał zadecydować . Numery się nie zgadzają gdybym teraz miał zamiar kupować a wcześniej czytał wasze forum co jak i z którego roku i na co patrzeć nie dał bym się w błąd wprowadzić oszukac
Jest opcja poprawek w dowodzie - o ile jest to dowód pisany ręcznie - i udowodnisz na stacji diagnostycznej, że numery z mostem i tabliczką się zgadzają, a dane są błędne - czyli nazwa modelu itd to jest to szansa wyprostować w ten sposób. Ale musi się to zgadzać. Bo jak żadnego powiązania nie będzie - to raczej "dopasowanie" jest mocno ryzykowne.
Przypadki złych danych wpisanych w dowodzie miałem już i bez problemu udawało się to sprostować. Ale nigdy to nie dotyczyło marki, ale np. przekręcony model albo rocznik.
Jeśli masz pewność, że to są dokumenty nie z tego ciągnika - uważam, że nie ma nad czym dyskutować :)
Natomiast jest inna opcja, rejestracja na zabytek. Wtedy tylko dokumenty "z Majorka" możesz sobie na półkę odłożyć :)
Zecik
Post autor: Zecik »
Jest jeszcze taka opcja że mam stary dowód rejestracyjny pisany ręcznie od ursusa 4011 właścicielem jest SKR Lubraniec dał mi go wujek ale ma sam tylko dowód bez umów . I tam można dopisać te numery ciekawe czy w wydziale komunikacji by przeszło
Zecik pisze: ↑01 kwie 2021, 14:01 Jest jeszcze taka opcja że mam stary dowód rejestracyjny pisany ręcznie od ursusa 4011 właścicielem jest SKR Lubraniec dał mi go wujek ale ma sam tylko dowód bez umów . I tam można dopisać te numery ciekawe czy w wydziale komunikacji by przeszło
To już jest kryminał, więc nawet tu nie pytaj o takie rzeczy :)
Juz pierwszy post powinen byc zbanowany :evil:
Jakie sprzedawanie i kupowanie dokumentow? :evil: Chcesz isc za kratki?
No chyba ze kolekcjonerskie :mrgreen:
Myślę, że właściciel już wie, że ma problem, którego nie da się rozwiązać w sposób odpowiedni na tę dyskusję :) Zatem zamykam temat.
Zablokowany
