Bęben hamulcowy C-4011.
Radmac
Post autor: Radmac »
Naprawiam hamulce. Czy ten bęben nadaje się do użytku? Z jednej strony jest grubszy rant o około 5 mm. Środek też jakby nie centralnie przetoczony. Jest to orginał.
tomasinho09
Re: Bęben hamulcowy C-4011.
Post autor: tomasinho09 »
Grunt żeby płaszczyzny które pracują z innymi elementami trzymały wymiar i osiowość. To że odlew jest troszkę nierówny nic nie szkodzi.
Dokładnie, zewnętrznie pracuje tylko taśma - to jej nie zaszkodzi za bardzo, ale względem osi środkowej bębna musi być jednakowy promień do wewnętrznej płaszczyzny bębna po której pracują szczęki
kumarzysta
Post autor: kumarzysta »
odsyłam do książki i sprawdzenie wymiarów granicznych :)
Radmac
kumarzysta pisze: ↑12 kwie 2021, 21:31 odsyłam do książki i sprawdzenie wymiarów granicznych :)
W której książce to znajdę? Mam „Tymczasowa instrukcja montażu, demontażu, napraw”
i „ Ciągnik Ursus 4011”, w nich nie znalazłem.
Jeszcze jedno, szczęki hamulcowe mają napis ZMU czyli chyba oryginalne. Okładziny około 4 mm. Wymieniać całe, czy tylko okładziny? Nowe mają z tego co widziałem 6 mm. W ogóle to są jakieś godne polecenia części? Czy lepiej regenerować?
kumarzysta
Instrukcja napraw ursus c360, nawet na chomiku jest w pdf. Tam było opisane zewnętrzna średnica oraz wewnętrzna
